и снова волшебный FET
- Archi1
Re: и снова волшебный FET
Приветствю всех!
Вот сижу-размышляю что брать: FET или циркулярку от Бирнса (The Byrnes 4" Table Saw)? Для меня разница в деньгах где-то 200$, Byrnes 4" Table Saw- дороже, но это терпимо. Что существенно- так это нюансы и проблеми в эксплуатации.
Прошу высказавать ваши мнения, особенно тех, kто пользовал обе циркулярки.
Mare Liberum Apertum
- Oleg_K
jorn писал(а): ↑Чт дек 13, 2018 19:50 Приобрев FET, некоторое время попилил со стандартным упором, пока он не стал меня бесить)
И, наконец-то собрался запилить нормальный.
Сразу хотел, чтоб он был выше 15мм. Так сказать про запас.
Один сделал такой же как и для ленты (в соседней теме) - уголок 30*30*1,5 на всю длину, а второй, начитавших всякого))) - немного другой, с уступом в конце диска.
Соответственно добавлена полоса 50*2 и уголок укорочен за ненадобностью.
Профиля прихвачены суперклеем и зафиксированы М4 впотай.
В моем случае украшалки - орех со смаслом.
P.S. Поскольку всем известная тема приостановлена за недостатком времени, могу заинтересованным оказать услугу. Надо только дозаказать зажимов.
P.S.2. KS-ки у меня нет, но можно сделать по паре замеров. Для нее уступ можно сделать из полосы 20*2 и без уголка. Больше для нее ,мне кажется, не надо.
Конструкция проверена. Большое спасибо за изготовленные на заказ упоры для KS и для FET. Всё хорошо подошло, сделано аккуратно. Понравились торцы из ореха.
Текущие проекты: Virginija 1819 от AL, Святой Гавриил от МК
Закончены: Дуббель-шлюпка от МК, Диорама Мариенбург
- Juri
Юрий, Вы наверное с пылесосом всегда работаете. В моем ФЕТе перманентный уровень пыли обычно доходит до половины роста этих дисков.
- Juri
Пылесос - в зависимости от уровня ленивости, но проблем с уборкой опилок нет, но отпала проблема-куда ж ты засунул запасные диски .
Отсутствие отсоса повышает износ ремня ,к сожалению это проблема для FET а. В перспективе защитный кожух на ремень/если руки дойдут/,я чаще пользую ленточную.
По вопросу дисков, особых претензий нет, при покупке смотрите отзывы, если возникают проблемы-подтачиваю. А так-по цене-качество вполне удовлетворяет.
Juri
И те и другие использую в итоге для грубого распила.
Начисто пилю отрезными дисковыми фрезами по металлу.
Если кто еще не смотрел, очень рекомендую: альтернатива ФЕТ (видео от Сергея Кутузова).
очень познавательно. Спасибо Петр. Но с такими доработками, как показал Сергей, нужен определенный ресурс. Не каждый имеет такие возможности и умения.
С Уважением, Александр К.
Кто может подсказать - как искать упомянутый в видео чёрный ремень (резиновый?), ибо пластиковый (а-ля силиконовый) действительно сильно жёсткий и быстро нагревается, после чего трескается (
Пока беру самые узкие ремни - они более эластичные. Но всё равно хватает их ненадолго.
- Кутузов Сергей
В моем небольшом городке я в первом попавшемся магазине инструментов нашел. 300 рублей обошелся. Даже не знаю какой номер у него. Просто по размеру силиконового подобрал.
Согласен, но в ролике очень точно подмечено, что ФЕТ также надо дорабатывать. И, навскидку, доработки примерно те же.
Сергей реализовал сложную схему доработки родного упора, я бы сделал мой кандовый, и для него альтернативная циркулярка подходит лучше чем ФЕТ, за счет цельного корпуса.
Если бы у меня не было ФЕТа, думаю взял бы эту джетовскую циркулярку.
Ich habe meine Proxxon FET umgebaut, damit ich endlich ordentliche Schnitt Ergebnisse bekomme. Wenn es in Russland einen Maschinenbauer mit CNC-Fräsmaschine gibt, der für uns Modellbauer arbeitet, könnte ich die Zeichnungen übergeben.
Ich konnte als Schnittergebnis eine Dicken und Wiederhol Genauigkeit von +- 0,3 mm erzielen.
Ich säge mit HSS- Blätter von 0,4 bis 1 mm Breite und 48, 100 oder 128 Zähnen. Diese Blätter sind für die FET wesentlich besser geeignet als die dicken Hartmetallblätter. Voraussetzung ist mein Umbau.
- Кутузов Сергей
Я у меня были мысли реализовать подобный вариант упора, но вовремя подвернулась PTS-3. В ней сделать приличный упор гораздо проще. Направляющая и цифровая индикация уже заложены в конструкцию.
Человеку, который будет готов сделать сам подобную модернизацию, чертежи не нужны. Он их сам разработает, ведь ему последующие работы выполнять и работать на пиле.
Подскажите, плиз.
Сделал упор паралельно диску.
Но при резе (сантиметров через 4-5) рейка уменьшается от заданного размера.
Все таки не паралель выставил?
Или наоборот, строго паралельно не надо делать, а с "укосом" в сторону (тогда в какую) ?
Три слова - это два слова
