и снова волшебный FET
Re: и снова волшебный FET
Мне хватило отмыть пилу от остатков сосновой смолы.
Может, уже и заточить диск нужно. Но пока что хватило и мытья - снова всё пилит ровно и чисто
Или в Вашем случае дым именно с запахом горелой изоляции и идёт именно из мотора?
Да, запах из мотора . Я ее не перегревал, не нагружал. Переделал на набор Михаила Смирнова и его же фрезы использую. Пока не вскрывал, надо допилить десяток реек, думаю осилит. Потом открою мотор, посмотрю. Даже и фото выложу.
- СергейКо
Статор-магниты.Придётся проверить коллектор на якоре. Возможно он (коллектор) обгорел слегка либо подзабился графитовой пылью, либо щётки уже всё. Методику наверно сами знаете омметр и мегометр. Здесь немножко есть для домашних условий, правда про межобмоточное не упоминается.
http://therepair.ru/topic/483-proverka- ... ultimetra/. Желаю Вам обойтись"малой кровью"- ацетоном, нулёвкой и ластиком.
Миша, у меня были подобные трудности, оказалось, древесная пыль попала, и она как раз и горела. Но запах, хоть и "электрический", немного отдавал таки деревом. Как проникла пыль, я не знаю. Конечно, только вскрытие покажет, что да как. Я к тому говорю, что, может, не всё так страшно и фатально.
Я еще не вскрывал. Мне тоже кажется, что не совсем запах горелого провода. Допилить десяток реек надо для завершения чистовой обшивки. Потом вскрою.
Можно сильно не ковырять, а на улице хорошенько продуть компрессором, или к шиномонтажникам попросится. А потом примете решение - курочить или нет пилу.
в доме розетки с УЗО нет? (например на кухне или ванной) если есть пробой обмотки выбьет сразу как включится ток (срабатывает на малейшую утечку) Если будет нормально работать то скорее всего пыль щетки и т.п.
можно проще сделать, покупаете в строительном УЗО на минимальный ток, проверяете, сдаете узо течении 14 дней согласно правил торговли со мотивацией - "не подошел цвет"
А че, народ так как то прикалывался на НГ, 7-10го поприносили искуственные елки - "подделка, не радуют"
[offtopic]
УЗО, случаем, не относится к категории невозвратных товаров?
А вообще - наличие УЗО на рабочем месте я считаю необходимым. Так что если такового нет - крайне желательно установить.
[/offtopic]
[/offtopic]
Это электротовары, на них вроде нет ограничений. Товарный вид только не испортить.
УЗО по хорошему надо обязательно, и желательно не одно на всю квартиру.
Простите не грамотного , я и не знал, что такое УЗО. Живу в деревне, напряжение часто скачет и постоянно занижено. На весь дом стоит стабилизатор, держит 220 вольт стабильно. УЗО куплю.
- Марсовый
Может у знакомых у кого есть баня, там 100% должно стоять УЗО. Подключаете к банной розетке и всё. У меня мастерская летняя на банной веранде, так вообще нет проблем А так УЗО стоит неслабо...Михаил Комаров писал(а): УЗО куплю.
Излишек - вещь необходимая.
Я тут подумал - если есть мультиметр, то можно просто попробовать замерять ток между нулём и заземлением во время работы двигателя. Если есть утечка - то мультик её покажет.
Только меряйте аккуратно
