и снова волшебный FET
- СергейКо
Re: и снова волшебный FET
Чуть ещё
FET дал
195 вольт в розетке 6200 об. мин
220 вольт 7400 оборотов.
FET дал
- Вложения
- Madman
Я горжусь Вами и тоже так хочу, вот только знаний для такой переделки не хватает....
- СергейКо
Да там много знаний и не надо. Тестер держать в руках и аккуратно паять. Делалось специально всё из общедоступных проектов. И пока регулятор не опробован. Крышку для мотора надо переделывать (гофротрубу на засос снаружи пилы допустим из под дна) и оптика выпирает. По хорошему магнитный датчик Холла бы поставить вылез косячок с оптикой (засыпается опилками иногда). Не знаю где кольцевой магнит на 6 секторов взять или как сделать из магнитов. Может кто поделится опытом.
Посмотрите в кулерах...недавно делал регулятор, брал из компьютерного кулера....там даже 8 полюсной есть...хороший кольцевой магнит...еще как вариант в движках CD-ROMов или винтов...
С уважением Сергей.
- СергейКо
Спасибо, уже всё ковырял вентиляторов штук 20-35. HDD штук 10, флопиков 20-30 и т.д. Не нашёл среди них кратного 6, чтобы делитель на 2 или 3 или 4 изобразить после компаратора можно было. Проект Pica с кварцем на 32768 подточен на 1, 6, 60 (соответственно в минуту увеличивается точность) переписывать желания тоже нет.
- Madman
Буквы знакомые, а слова нет...СергейКо писал(а):Да там много знаний и не надо.СергейКо писал(а):Не нашёл среди них кратного 6, чтобы делитель на 2 или 3 или 4 изобразить после компаратора можно было. Проект Pica с кварцем на 32768 подточен на 1, 6, 60 (соответственно в минуту увеличивается точность) переписывать желания тоже нет.
- СергейКо
Я про то и говорю. Вы Madman глубоко в эту "хрень" не залезайте не к чему оно. При повторе (если захотите) нужно будет аккуратно паять без соплей провод МГТФ (смачивать флюсом и смывать гумно ацетоном) , пользоваться немного тестером. Навыки пионерского радиокружка в общем. Немного поколдовать (изготовить) над печатной платой для измерителя оборотов. Измеритель температуры с Алиэкспресса. Термофеном деталюшки перенесены на обратную сторону платы. Короче аккуратно повозится. Радиокружок в общем сплошной.
- СергейКо
С лёгким сердце и в благодарность к работе администратора Пётра (FreeLander) отдаю схему регулятора FKS-ки (Идея засунуть в FET) . Истрахивался месяц по картинкам и обрывкам из интернета, в живую не было. Схема на суд форумчанам, бездумно пока не повторять, не опробована. Аналоги подобраны из того что было в Чип и Дип. Файл платы в .lay постараюсь сбросить позже. Довесок обозначение деталей для приближённых или слегка к радиоделу. По деталям походу без ошибок если у кого есть в живую рад буду помощи в проверке.
- СергейКо
Печатки в .lay
Открываются программой:
Sprint-Layout_6_RUS_Portable_15200_macros
- Вложения
- АFKS11111Droccel.rar
- Плата регулятора
- (14.47 КБ) 176 скачиваний
- 2.rar
- Плата блока питания
- (4.05 КБ) 163 скачивания
- СергейКо
Для настройки схема была разделена на 2 части. Силовую и обратную связь. Разрыв по точке 1 на схеме.
Для запуска и проверки силовой части соединяются точки 2 и 3. Правильно и внимательно смонтированная силовая часть начинает работать сразу.При настройке выключатель можно поставить, но он только включит силовую часть, отмечу ещё раз "только включит". Поэтому в FETe с использованием штатного пускателя его заменить на перемычку. Скорей всего из-за MOC4031, симисторы в связке полностью не открывались пришлось подобрать R2. Вместо 10 Ком на 8,2 Ком. Поставил МЛТ-1. При 230 вольтах схема вышла на паспортные параметры FET: при 230 вольтах около 4300 min и около 6800 max оборотов на моторе. При меньшем напряжении всё на фото. BS08D и TIC226 доступны в Чип и Дип как и всё остальное. Обратную связь пока не копал, но пробовал с ней на минимальных (3400) пилить алюминий 3 мм. Обороты уходили вниз на 300-400 в минуту. Стружка не разлеталась.С обратной связью поиграюсь.. Для минимальных затрат можно всё организовать на штатной плате FET там уже есть фильтр и мост. Будут вопросы...соответственно...отвечу. Ничего сложного нет, только аккуратность и внимание. FET нравится всё больше, молодцы немцы. Надо было запилить обналичку на днях на 6 дверях. Торцовки не было, взял малыша с китайскими дисками. Положил в пакет. С малярным скотчем на ура.
- СергейКо
Изначально собрав схему на столе без пилы, можно нагрузить её лампочкой 220В, ватт на 40-60. Яркость при исправной схеме будет меняться. Предохранитель по входу на 0,5А-0,75А желательно поставить исходя из мощности. Всунув схему в пилу, диск лучше временно снять. Не забываем про ТБ и про + и - двигатель DC.
Сейчас в ходу мелкие ручные пилы, мы как-то выкладывали китайские диски от них, а тут как-то случайно заприметил бошевские аналоги. Диаметр, напомню, на 85 мм, но посадка тут не на 10, а на 15. Видел еще Макиту такую же, но она чуть дороже, точнее в полтора раза, - предсказуемо жаба, господа
Сравним с родным зубастиком:
Потом воткнём в него проставочную шайбу (Михаилу Кирсанову привет и благодарности!)
Для дотошных судомоделистов максимальные обороты диска:
На моей пиле вылет чуть больше 24 мм:
Ну и пилит она примерно так же как родной диск, наверное даже похуже за счет того, что диск немного сильнее вибрирует:
ИМХО как замена родному (с учетом цены и доступности) вполне сойдёт. Если бы предвидел результат, то покупать не стал бы - romanserf
Пётр , для роспускания вдоль такие диски не айс ...
Лучше всего с " разводом " зубов , или косой заточкой .
Да в принципе я его купил до кучи с другим инструментом. Попробовать. А пилю в основном отрезными дисками по металлу. Мои потребности они перекрывают полностью.
- mirzulya
