и снова волшебный FET
Алексей Доманов
#1 Сообщение Алексей Доманов »
Коллеги,
пилил плашку 15мм, длина 250мм. распускал на бруски 15*15.
с самого начала столкнулся с тем, что начинает валить сизый едкий дым с характерным запахом горелого дерева.
дальше пилить стало просто невозможно, вся мастерская в дыму, из всех щелей фета валит дым, глаза слезяться.
подождал пока потухнет, пропылесосил, протряс, поставил родную накладку, фрезу родную 24зуба 80мм. Начал - 10мм пропил и все по новой.
фреза кстати холодная, на пропиле следов горения дерева нет.
кто что скажет как избавиться?
Sarasen
#2 Сообщение Sarasen »
Проверить на "дым" - включить, но ничего не пилить. Затем проверить корпус на температуру - не перегревается ли ?
vadim 55
Благодарил (а): 7 раз
#3 Сообщение vadim 55 »
скорее всего пила уже тупая - т.е. для обычного дерева (или фанеры) еще неплохо режет, а вот для крепких сортов уже не того...
у меня на буке такое часто - как толлько пила чуть дымить начинает, то это уже первый звоночек, что уже точить пора.
Алексей Доманов
#4 Сообщение Алексей Доманов »
на холостом все ок.
пластик, сама фреза - все холодное.
пропил чистый.
пила - три раза пилил.
сорт дерева - сосна. мягкая.
суть как я понимаю: попадает стружка куда-то в подшипники, движок, там и начинает гореть
Prapor
#5 Сообщение Prapor »
Это врят ли. Скорее всего действительно тупая фреза.Подшипники там закрытого типа, ничего попасть в их сепаратор просто не может. Двигатель как правило просто вышвыривает из себя всю дрянь самостоятельно.
А фреза какой толщины? и сколько зубьев? Потому как у меня при толщине 2мм тоже горело дерево пока не поставил более тонкую и переточеную.
Алексей Доманов
#6 Сообщение Алексей Доманов »
фреза - родная нулевая, 1.6мм с твердосплавными напайками, 24 зуба.
вторая - 36 зубьев, вообще только распаковал.
если бы горело от нее, дым был бы снаружи.
фреза была б горячая и пропил горелый
дым валит изнутри и через щели пробивается наружу
подшипники да, закрытые.
значит надо разбирать и смотреть куда попадает
Благодарил (а): 1334 раза
#7 Сообщение FreeLander »
Где-то писали уже, в том числе и я, в KS-ке при разборе обнаруживается куча стружек. Может и здесь так, только они от чего-то горят? Разбирать однозначно.
Prapor
#8 Сообщение Prapor »
А края распила не паленые?
#9 Сообщение FreeLander »
Prapor писал(а):А края распила не паленые?
Алексей Доманов писал(а): на пропиле следов горения дерева нет.
Алексей Доманов писал(а):на холостом все ок.
пропил чистый.
Prapor
#10 Сообщение Prapor »
Тогда вонять может только движок, но там запах специфический, не похож на жженое дерево.
У меня кстати ручная циркулярка тоже сперва воняла, плохо пилила а потом приказала долго жить. При разборке оказалось что подшипник опорный рассыпался и коллектор начал задевать статор.
klev
#11 Сообщение klev »
надо разбирать,смотреть и шевелить все контакты,может где плохо поджаты и искра попадает в стружки. а искрить будет под нагрузкой,когда пиловка идёт.
либо (если двигатель коллекторный) пыль и стружка попадает гдето в районе щёток,там искрит обычно неплохо,но штатно.если щётки изношены - искрить точно будет нехило.
Prapor
#12 Сообщение Prapor »
Что б так дымить, искр от щеток не достаточно, да и видно ежели загорание пыли происходит в щеточном узле по коричневому нагару в районе вентиляционного отверстия мотора. Да и вроде у Алексея девайс новый, щетки еще не хожалые. Хотя новое не значит хорошее (ИМХО)
ИГОРЬ
#13 Сообщение ИГОРЬ »
Сосна не подарок для любой пилы,она мягкая но смолистая.Пыль очень липкая,забивает все.Моя версия-пыль подгорает на коллекторе
Prapor
#14 Сообщение Prapor »
Тогда бы дымило на всех пилах без исключения.
Denis Kalashnikov
#15 Сообщение Denis Kalashnikov »
У меня дымит кедр и сосна (сухие, очень).
Липа (плотность, твердость и т.д.- тот же кедр, но без смолы) не горит.
Ярра бразильская не горит (дыма нет), но жутко воняет, так что глаза слезятся и в носу щиплет.
Груша - не горит.
Береза, паркет - не горит.
Амарант - не горит.
Падпалов нет на дереве. а дыму - полная комната... один раз даже пож. датчик срабатывал.
