Ленточная пила Proxxon
Re: Ленточная пила Proxxon
Может есть смысл сделать пропил между подшипниками, как на верхнем узле? Я то же сегодня сделал такой узелок с пропилом, с расчетом на разную толщину полотна.
- Madman
Я бы добавил сухарики, которые ходили бы в пазах стола, это исключит перекосы "паправляющей". И резьбовые шпильки заменил бы на гладкие стержни с фиксирующими втулками.
В моих планах несколько другая конструкция, но вот когда у меня руки до нее дойдут, увы не знаю.
- Madman
Рисовать и сканировать мне не на чем, попробую объяснить на пальцах: вместо резьбовых шпилек ставятся гладкие стержни (такие есть в картриджах для лазерных принтеров), а на уголки (где у Вас барашки) закрепляются направляющие втулки. Стержни ходят во втулках как в скользящих подшипниках. Фиксацию можно сделать либо врезав во втулки стопорные винты, которые будут зажимать стержни, либо применить цанговые зажимы.
Спасибо, теперь понял.Я думаю в этом смысла нет.Упор выставляю по линейки,меряю с обоих сторон стола.Жёсткости конструкции пока хватает.
- Madman
Речь идет не о жесткости, ее в Вашей конструкции с избытком, а об удобстве установки направляйки. Больше всего в вашей конструкции мне не нравятся выступающие над плоскостью стола уголки. Они лишают возможности пилить до упора в тело пилы без их предварительного демонтажа. Ну это я так, брюзжу по-стариковски....
После возвращения с моря попробую изготовить свой вариант направляйки, раззадорили Вы меня....
- Madman
Подождите недели три. Даст бог покажу. Разглядывая вашу конструкцию, окончательно сформировал концепцию своей....
Друзья, попробовал подытожить в своем блоге идеи, почерпнутые из данной темы.
Одним усилием с FET-ом запилил упор для ленточки.
Сразу хотел, чтоб он был выше 15мм. Получилось 45 - все, что меньше распустит циркулярка.
Добавил уголок 30*30*1,5 на всю длину.
Профиля прихвачены суперклеем и зафиксированы М4 впотай.
В моем случае украшалки - орех со смаслом.
P.S. Поскольку всем известная тема приостановлена за недостатком времени, могу заинтересованным оказать услугу. Надо только дозаказать зажимов.
- fst
а болт на пути заготовки, это что бы жизнь малиной не казалась?
