Если сравнить с проксоновской биметалической лентой (28172), то разница в цене 3 раза.counterbalance писал(а):Эта лента стОит в 2 раза меньше, чем родная проксоновская.
Что касается расположения ленты на роликах, лучше чтоб лента не касалась заднего буртика ролика, из за этого могут появляться вибрации на корпусе и лишний скрип, обрыв ленты. Сергей (Бибигон) писал чуть выше, что ленту надо настраивать по центру ролика. На MBS 240/E есть возможность регулировки верхнего ролика в двух плоскостях, вертикальном и горизонтальном (это 2 винта с внутренним шестигранником, на фото обозначил красным). После регулировки лента не должна во время вращения отодвигаться к краям ролика, а держать ровную линию. Как вариант-зубья можно немножко выдвинуть вперед за плоскость ролика, как на предыдущем фото. Сначала надо ролики крутить руками, если все стабильно и лента не соскальзывает, включить станок. После этого к ленте подводятся боковые и задние упорные подшипники. При подаче заготовки нагрузку на себя должны брать задние подшипники, а не буртик ролика.
