Ленточная пила Proxxon
- bibigon6
Re: Ленточная пила Proxxon
Вместе с полотнами Starett заказал для пробы еще и BACHO 6х0.5 (4 TPI)
Опробовал,но результат мягко говоря разительно отличается. Пробовал разную степень натяжки и разную скорость подачи. Разную высоту заготовки и разную скорость. Результат особо не менялся.
Идет волна. Глубина этой волны получилась 0.2 мм.
Так что пилы с 4-мя зубьями на дюйм для Проксона вряд ли сгодятся.
А вот Starett в самый раз
Причем я не заметил какого либо увеличения скорости реза с крупным зубом по сравнению с мелким,примерно одинаково. Грызет хорошо конечно и та,и та,но вот результат получается разный.
Все остальное видно на фото
Сергей
Сергей
- georg333
Мне кажется от крупнозубой ленты не стоит ждать очень чистых резов. Но она и рассчитана на другое. Ей можно быстро "разделать" большой брусок на заготовки.
А у Вас Проксоновская пила с этими лентами не свистит? Как у этих лент с разводкой? Я заметил что моя с мелкозубыми лентами начинает посвистывать при подаче заготовки. Точнее сказать, свистит собственно сама лента.
И еще заметил что Вы с открытой передней крышкой работаете:)
- bibigon6
Так я и написал,что увеличения скорости в "разделке" не заметилgeorg333 писал(а):Мне кажется от крупнозубой ленты не стоит ждать очень чистых резов. Но она и рассчитана на другое. Ей можно быстро "разделать" большой брусок на заготовки.
По поводу свиста - да.У меня тоже свистит.В основном свист рождается при распиловке высокой заготовки при сильной подаче. Я просто уменьшаю скорость подачи на ленту.Свист как сигнал,что слишком быстро.
Разводка зубьев замечательная
Еще раз немного по настройке.
Нужно сразу при установке ленты Starrett сдвигать задний подшипник вперед,иначе при включении зубья прокатятся по боковым подшипникам.Лента узкая. А также посмотреть вдоль ленты,чтобы не выгибало на заднем подшипнике. Если выгибает,то ослабить задний винт верхнего шкива,лента начнет по шкиву "сползать" вперед. Нормальное положение - примерно посредине шкива.Касается только верхнего шкива,на нижний уж как придется
Боковые подшипники не должны прижимать ленту. Нормальное положение,когда лента слегка касается при движении подшипников и они не крутятся на полную скорость,а как бы слегка прокручиваются. Для проверки можно (ОСТОРОЖНО!!!) во время движения ленты при включенной пиле попробовать остановить подшипник пальцем.Лента должна продолжать движение при остановленном подшипнике. Если не смогли остановить пальцем подшипник,то слишком сильно затянуто,нужно ослабить.
Про натяжку самой ленты. Ну сначала понятное дело верхний шкив вниз,надеваете ленту и начинаете натягивать,пока она не выровняется. Прокручиваем рукой,смотрим как на шкивах расположилась,следим за прогибом на заднем подшипнике. Дальше включаем и смотрим как при включенной пиле идет лента по шкивам,особенно по верхнему. Задним винтом (затягивая/ослабляя) добиваемся правильного положения ленты на верхнем шкиве. Дальше самое интересное
При снятой крышке и включенной пиле смотрим на обратный ход ленты (показал на фото) . В этом месте она входит в резонанс и начинает раскачиваться. Верхним винтом натяжки начинаем натягивать ленту,чтобы убрать это выгибание. Попробуйте для эксперимента натянуть/ослабить и посмотрите,что в этот момент происходит с лентой. Нужно добиться положения с наименьшим резонансом. Это и будет правильной натяжкой. Еще раз обращаю внимание, что лента не должна быть натянута как струна,чтоб аж звенела.Ее легко можно порвать.
При пилении заготовки,когда раздается свист, то на обратном ходе ленты это самое "резонансное выгибание" и происходит. Для этого и не ставил крышку во время настройки и экспериментов ,чтобы посмотреть. После настройки все закрывается. При интенсивной работе или при возникновении со временем посторонних шумов надо посмотреть на натяжку. Поскольку у Проксона нет рычага ослабления натяжки ,то лента находится постоянно в натянутом положении,со временем может немного растянуться,нужно будет подтянуть.
Сергей
Сергей
- georg333
Большое спасибо за то что делитесь опытом тонкой настройки.
Я делал до сих пор исключительно на слух:) как гитару:))) На моем Корвете нет указателя натяжения.
А на Проксоне тоже как на большом, на слух настраивал.
Теперь попробую с учетом Ваших советов. Надо будет отстроить и попробовать запомнить звук, чтоб потом по звуку и выставлять. Можно как вариант наверное замерить усилие отклонения в какой нибудь точке и потом выставлять по прибору (если его шкалы хватит).
На большой ленте настраиваю подшипники узла поддержки с бумажкой. Американские столяры доллар применяют:) На Проксоне мелковато:( поэтому на глазок.
Ленты у меня лично практически не растягиваются. Я после каждой экспуатации отпускаю натяжение ленты. А на большом и ремень привода.
Подумывал поменять нижний узел поддержки (у меня прорезанный цилиндрик) на сухарики из дерева.
- georg333
Про свист спросил потому что я его не всегда слышу. Раздумывал над его природой:)
Вчера яблоню вдоль пилил на брусочки - свистела. Причем не скажу что подавал быстро. Яблоня сухая, темная и твердая.
На прошлой неделе бук пилил. Дощечки 10 мм толщиной. Вдоль. Не свистела. На той же ленте.
Приехали Ваши ленточки. Надеюсь завтра забрать у Евгения. На выходных попробую!
- georg333
Тонкие ленты сегодня испытаны.
Пилил темную сухую яблоню на реечки и брусочки. Пилит отлично. Гораздо лучше чем оригинальная ленты от Проксон.
Рез существенно чище, если ставить максимальную скорость. На минимальной полоски от реза гораздо более явственные.
Большое спасибо Сергей! Ленты замечательные. Надо будет еще с оказией Питерской парочку в запас приобресть:)
- Madman
Тоже сегодня забрал с почты. Осмотр вложения оставил весьма положительные впечатления не только от самих полотен, но и от "фирмешной" этикетки, я бы даже сказал Лейбла!!!
Само собой до ходовых испытаний не дошло, но уже визуальный осмотр показал, что это именно то, чего мне не хватало для данной пилы.
Сергей, если вдруг будут невостребованные экземпляры, готов еще пару штук взять после НГ.
И еще раз большое спасибо за заботу о нас грешных....
- georg333
Ну не знаю насчет грешных:) Может это Вас?:)
Насчет настройки.
Сразу не написал, так как чадушко заявило что пришла пора ехать кататься на горку... Вернулись. Продолжу.
Похоже мне надо будет снять узел с подшипниками и разобрать его. Не понравилось как подшипники ходят. Возможно пора чистить узел или уже их заменять.
Выставлял боковые как и всегда - через бумажку. Задний, до упора к узкому полотну не подвести:( не доходит. Пришлось сместить ленту на шкиве дальше от края. Натяг ленты выставлял по рекомендации Сергея.
На большой ленточке тоже подшипники. Но там по другому узел регулируется. И задний упорный подшипник стоит боком.
Широкие ленты крупнозубые еще не проверил. Сразу бросилось в глаза что они СУЩЕСТВЕННО толще. Как бы их не заломало на таких маленьких шкивах.
Опробую - напишу.
Насчет настройки.
Опробую - напишу.
Уважаемые владельцы обсуждаемого девайса, не могли бы вы подсказать длину (расстояние от передней до задней кромки) пильного стола в миллиметрах?
У меня есть некоторые разночтения в этом размере: по одним данным 198 мм, по другим - 220. С толщиной вроде определились - 12 мм.
Петр, добрый вечер! Измерил стол на своей ленточке Проксон - он квадратный - 198х198 мм.
Толщина максимальная (с буртиком) 13 мм. Может столы на разных моделях отличаются?
С уважением, Александр Курицын
Александр, спасибо за ответ!
Да, видимо действительно у человека, который ко мне обратился, старая модель ленточки.
- Madman
А где она?
- Madman
Я думаю, что эскиз с размерами порадует не только меня, но и других форумчан.
Я честно говоря подумал о направляющей для стола....
