Ленточная пила Proxxon
counterbalance
Re: Ленточная пила Proxxon
#121 Сообщение counterbalance »
Приветствую.
Разрешите и мои 5 копеек про ленту вставить :)
Нашел в Мерлене шумоизоляционную ленту с чудным названием :
Думал купить в автомагазине шумоизоляционный лист, но лента дешевле оказалась - 93 р. против 250 р.
Ну и обклеил изнутри половинки корпуса. Без фанатизма, но старался по максимуму закрыть внутреннюю поверхность :
Ну, раз уж разобрал все, то оси и подшипники капельками масла снабдил, прошелся кисточкой с пылесосом по всем углам, подложил шайбу под натягивающий узел вверху. Шкивы закрепил штатными болтиками, добавив по гроверу, чтоб можно было не до упора затягивать, чтоб свободнее крутились.
counterbalance
#122 Сообщение counterbalance »
Результаты вышеописанных действий таковы :
Революционного прорыва в снижении шума ленты не случилось :)
По-прежнему шума производит изрядно.
Но - количество децибел снизилось до приемлемого для городской квартиры уровня. Мои в соседней комнате смотрят ТВ без проблем.
Ушли скрипы. Особенно, если подавать заготовку совсем не торопясь и плавно. Как, собственно, и на KS-ке, где перечеркнутый бык нарисован.
Вырезаю сейчас на ней парные шпангоуты общей толщиной 24 мм (два по 12). Грызет потихоньку.
Общая длина реза примерно плюс-минус 150 мм, проходится от 4-х до 6-ти минут. Вполне себе нормально, я считаю.
Следующим этапом улучшайзинга будет установка петель и защелок на крышку, как в этой ветке уже грамотно описывалось. А то каждый раз выкручивать 4 винта - да, неудобно.
Делай, что должно, и будь, что будет.
Благодарил (а): 1278 раз
#123 Сообщение FreeLander »
counterbalance писал(а):Вырезаю сейчас на ней парные шпангоуты общей толщиной 24 мм (два по 12). Грызет потихоньку.
Я пытался 20 мм фанеры на ней пилить, но плюнул, - терпения не хватает.
А от скрипа помогут подшипники под столом.
counterbalance
#124 Сообщение counterbalance »
Петр, имеется ввиду дополнительно покупаемый подшипниковый узел из 3 шт.?
Если он уменьшает скрип, то надо запланировать купить :)
Терпение - оно, да, в нашем деле весьма потребно.
Тренирую его.
И еще учусь не гневаться и не матюкаться, когда безвозвратно испорчу что-нибудь :)
#125 Сообщение FreeLander »
Да, в моем случае - покупной подшипниковый узел, да. Но это частные подробности, а в общем я хотел сказать, что скрип не от излишнего нажима, а от трения ленты о нижнюю рогульку.
counterbalance
#126 Сообщение counterbalance »
Маленькое продолжение :
ВырезАв любимые шпангоуты из фанерного пакета толщ. 24 мм (два по 12) штатной лентой 1065х5 мм, чрезмерно, видимо, подавал, т.к. казалось, что медленно идет.
Обороты были максимальные, фанера грелась, подпаливалась слегка местами.
Моторная часть позволяла вырезать за сеанс только 2 шпангоута - очень грелась, приходилось выдерживать минут 20-30.
И вот лента закономерно порвалась.
Купил узкую ленту с более крупным зубом 1065х3,5 мм 14 зуб\дюйм, код 28180.
Милое дело - режет быстрее раза в два, не забивается, не греется ни фанерка, ни мотор.
Звук даже поутих слегка.
Очень хорошо.
Удовольствие обошлось в 1400 р.
#127 Сообщение FreeLander »
Для дерева только крупнозубые и годятся. Причем у нас народ даже на них зубы прорежает.
Гарик
Благодарил (а): 13 раз
#128 Сообщение Гарик »
Интересно, такая лента подойдет, или слишком широкая?
https://ru.груша.com/item/65-1-2-x ... 4.2.Vn3ZVm
Текущий проект: Санта Мария
Предыдущие: viewtopic.php?f=45&t=72072
Гондола на воде
Madman
#129 Сообщение Madman »
Если она имеет хороший развод, то ширина ее никак не помешает. Надо только посмотреть какова ширина беговых дрожек на колесах пилы....
counterbalance
#130 Сообщение counterbalance »
Гарик писал(а):Интересно, такая лента подойдет, или слишком широкая?
Сообщаю - ширина плоской части роликов пилы - 9 мм (10 мм с учетом фаски).
Именно той части, на которой лежит лента ("беговая дорожка").
В глубине идет буртик шириной около 3 мм, чтоб лента не спадала назад.
Поэтому есть подозрение, что лента с Али шириной 13 мм не подойдет.
Попробовать можно, но в случае неудачи как и где потом её применить?
Последний раз редактировалось counterbalance Вт окт 18, 2016 22:08, всего редактировалось 1 раз.
counterbalance
#131 Сообщение counterbalance »
Да и вот еще такая мысль - если расценивать MBS, как мощный лобзик для кривых контуров из толстых материалов, то лентой шириной 13 мм не больно-то вырежешь небольшой радиус.
А на рейки распускать - так для этого циркулярка предназначена.
Мысль эта где-то уже здесь упоминалась.
Хотя неплохо, может, получится распускать высокий брусок на тонкие (несколько мм) плашки.
Для последующего рейсмусования, поскольку поверхность, сдается мне, получится не айс :)
Madman
#132 Сообщение Madman »
Ну вот все и разрешилось: НЕ ПОЙДЕТЬ!!!!!!
Гарик
#133 Сообщение Гарик »
counterbalance писал(а):лентой шириной 13 мм не больно-то вырежешь небольшой радиус.
На схеме зависимость ширины ленты и выпиваемого радиуса, для ленты 13 мм получается радиус 65м.
Madman писал(а):НЕ ПОЙДЕТЬ!!!!!!
Да, ширина 10 мм, а что если установить ленту по схеме ниже, то есть режущие зубы на 3мм выйдут за плоскость ролика?
Гондола на воде
Madman
#134 Сообщение Madman »
Гарик, мне так думается, что полотно на колесе удерживается не только силой трения, но я разводом зубьев. В варианте "висячих" зубьев не будет ли оно сползать с колеса? Это так, мысли вслух... повод для дискуссии...
counterbalance
#135 Сообщение counterbalance »
Еще мысль про ленту 13 мм с Али -
когда подаешь разрезаемую деталь к ленте, то усилие направлено как раз в сторону буртика на роликах пилы, а не в сторону соскакивания с оных.
Эта лента стОит в 2 раза меньше, чем родная проксоновская.
Если есть задача резать не сильно затейливые кривые - то, думаю, будет работать.
Рассмотрел бандаж пластиковый на роликах - его плоскость-беговая дорожка параллельна оси ролика, т.е. при должном натяжении на холостом ходу спрыгнуть с роликов не должна.
Это все фантазии, конечно. Опыт покажет :)
Спасибо Гарику за картинку с радиусами. Ясности в голове добавилось :)
