шлифовалка из харда.
Проблема не в блоке, а в винте, их большая часть останавливается. Причем закономерности никакой, старый или посовременней, один фиг останавливаются. У меня из 6 один только попался что крутится постоянно, Fudjitsu.Эм Кофф писал(а):Доброго всем вечера!, блок питания у меня старый AT, разёмов два, что на плату идут, что надобно сделать, что-бы вращался диск постоянно, а не останавливался через минуту?
С уважением.
- Izar
Я сделал такую штучку
В продолжение препарации hdd-минишлифовалка
И миниутюг...из утюга
Убрано все лишнее, наждачка крепится на блин двустороннем скотчем. 7400 об/мин полное отсутствие биений.И миниутюг...из утюга
- Vi8
Re: шлифовалка из харда.
Здравствуйте!
Долго искал подходящий жесткий диск, но самое смешное, что он оказался совсем рядом - в кладовке со всякими устаревшими вещами от компьютера. Каково было мое удивление...диск фирмы Seagate Barracuda ATA III 10,2 Gb крутит 7200 об./мин., довольно мощно. Автоотключение через 2 минуты, но в большинстве случаев этого времени хватает. И мое любимое оргстекло.
С уважением, Виталий.
Эх ностальгия Года два в конце девяностых юзал такой хард в качестве флэшки
У меня была целая аудитория, где примерно в двух дюжинах компов пищали такие хдд-шки
Виталий, спасибо за воспоминания и приятного Вам пылеизвлечения!
- Vi8
Да, он очень долго пролежал в кладовке я и не подозревал, что он там лежит
Пылит, кстати, это устройство по-страшному! Пыли не так много, но она бесконечно мелкая, поэтому лучше шлифовать в специальном месте.
И Вам, спасибо, Пётр!
- Madman
И что, за почти 4 года больше никто шлифовалки из HDD не делал? Тогда оживлю тему. Я решил сделать (и почти сделал), но возник один непонятный мне момент. Выдергивать разъем из винта каждый раз мне показалось неудобным и я врезал в корпус выключатель. От входного разъема винта отпаял 12-вольтовую лапку, припаянную к плате управления и в разрыв впаял концы от выключателя. Вроде все работает, но выключатель срабатывает только со второго включения. Сначала я погрешил на него, заменил, но ситуация сохранилась: HDD запускается только со второго включения. Можно конечно наплевать на это, тем более, что меня это не сильно напрягает, но желание понять причину такого странного явления сохранилось....
- СергейКо
Здесь некоторые аспекты изложены. Может скачёк-защита-и т.д. как вариант
https://habrahabr.ru/company/hardmaster/blog/251263/
Я про где нибудь просто переходный процесс имею ввиду. Глубоко о причинах не задумываясь и не греша на контакт выключателя.
- Alexey Loginov
Наверное все наигрались и переключились на нормальное оборудование. В той или иной степени многие прошли. Эволюция.. она такая.Madman писал(а):И что, за почти 4 года больше никто шлифовалки из HDD не делал? .
- Madman
Да у меня тоже есть нормальное, но руки-то чешутся... Опять же высокие обормоты подкупают.Alexey Loginov писал(а):наигрались и переключились на нормальное оборудование.
- Madman
С помощью приятеля (Константин И.) разобрался с включением шлифовалки со второго предъявления. Дело в триггерах. Для того, чтобы она включалась с первого раза нужен другой выключатель, который будет рвать обе цепи питания (12 и 5 в). Но поскольку такой выключатель в мою конструкцию не влезет, решил оставить все как есть.
- СергейКо
Можно LM-ку на 5 вольт поставить,что-бы не рвать 5 вольт и плюсом Вам будет использование одного БП на 12 вольт. Если тригеры виснут по питанию на неопределёнке, то воткнуть релюшку с задержкой по одной из линий питания.
