шлифовалка из харда.
А мне разонравилась,тут поработал на этой http://www.shipmodeling.ru/shop.php?chp ... 7973122407 и понял баловство все это,надо копить дэньги!wikant писал(а):Всем привет !!! Сделал такую шлифовалку ,ну очень понравилась
Или самостоятельно сделатьвекло писал(а):А мне разонравилась,тут поработал на этой http://www.shipmodeling.ru/shop.php?chp ... 7973122407 и понял баловство все это,надо копить дэньги!wikant писал(а):Всем привет !!! Сделал такую шлифовалку ,ну очень понравилась
http://shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?t=1457,
Тоже мучался хардом, из десятка только один подходящий попался, а применяемость такой шлифовалки ограниченная. Всеравно нужен столик и регулируемый упор, чтоб под углом торцевать, да и удобней.
Шлифовалку из харда можно иметь как дополнительную к основной нормальной.
Даже если детали которые нет возмодности сделать самостоятельно можно заказать и потом только дособрать все, дешевле Proxxonа выйдет.
Ну или капить на Proxxon
- Sam507
Дима. Не заморачивайтесь над этим. там собственный преобразователь стоит на плате. Воротить схему - себе дороже выйдет и не факт что все будет хорошо работать.
У меня такая мысля возникла - крутить диск от харда от другого движка. По крайней мере у того котрый у меня есть (старый еще 5-дюймовый) между двумя дисками проточка есть. туда как раз входит резиновый ремешок (резиновое кольцо от Камаза).
Мне думается в таком случае и мощу можно получить и столик сделать. А с харда - чуть прижмешь тормозится. для меня неудобно.
Радость и грусть, Смех и печаль.
Все в наший руках...
- Hedgehog
Сделано за два часа для работ крайней срочности. Конечно, потом всё планировалось довести до ума. И до сих пор планируется, спустя полгода... Но проксоновскую всё равно хочется...djuzzeppe писал(а):Или самостоятельно сделать
- Sarasen
Аккуратнее с ним, если нарушены обмотки, то на корпусе может быть напряжение.
На корпусе должен быть шильдик с названием движка и схемой включения.
Отключить конденсатор, крутнуть вал рукой и сразу подать напряжение - движок должен работать на холостом и не греться. (Конденсатор необходим для запуска движка и может быть неисправен.). Если без конденсатора движок греется - то неисправен.
- Alexander Pushkash
Крутануть рукой в другую сторону.
- Sarasen
20 мкф пойдет, можно и 10 (рабочее напряжение поболее 400В неполярный, они относительно большого размера).
Если работает и не греется, то проблема в конденсаторе или его обмотке. Этот конденсатор и задает направление вращения - одним концом он подключен к своей обмотке а другой, подключая к тому или другому проводу питания, можно задать направления вращения.
( у меня подобный движок с точильным камнем, конденсатор не ставил, только нельзя движок оставлять под напряжением без вращения. Рукой задаю необходимое направление вращения).
