шлифовалка из харда.
Приветствую!
подскажите, где лежит статья про самодульную шлифовалку из харда? раньше видел кажется в архивах... сейчас найти не могу... кажется в свое время сохранял на компе, но найти тоже не могу
а то дома лежит хард под это дело... пора его апгрейдить до шлифовалки..............
помогите, а?
помогите, а?
- Hedgehog
вот еще
http://www.shipmodeling.ru/woodpins.php
подключение где-то в форуме обсуждалось давно.
самое простое - в блок питания компа. только на большом разъеме ATX питателя компа надо два пина закоротить.
Quantum Fireball.
вчера его разобрал, удалил головки. блины как приклееные. не двигаются ни как
попробывал подключить к питанию компа и запустил комп. хард остался мертвым... сзади снимается плата с электроникой. у движка - три вывода в виде штырьков, которые входят в плату. может на них прямо подать 12 вольт? а может и 9? движки из разобраного старого дивидюка прекрасно тянут на 9-ти вольтах... может приспособлю на тросомот...
а вот что с хардом делать... попробывать найти другой?
Плата с электроникой не снимается. питание подается на плату. Ее тоьлко надо по возможности защитить от пыли
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
плата на 4 кажется винтах крепится. на ней же рахьем для питалова и данных. но почему блины не крутятся совсем от руки даже? как приклееные? и как ЭТО подключать? я же воткнул питание в этот хард, потом включил комп. должно же было податься питание... или я ничего не понимаю? так вот я писал, что от движка там три штырька выходят. может попытаться напрямую на них дать напряжение? у меня дома есть преобразователи и на 9 вольт и на 12 от раций...
да, просто подключить и он закрутится.
но есть два нюанса
1. блок питания АТ - без проблем, блок питания АТХ - надо коротнуть два пина на большом разъеме, типа сказать питателю, что он воткнут еще и в плату.
2. старый винт - включил, крутится и будет все время крутиться. новые винты - хитрые. питание воткнул, крутится некоторое время, обращения к нему нет, он выключается в ждущий режим. приходится перетыкать питание
но есть два нюанса
