шлифовалка из харда.
- Madman
Re: шлифовалка из харда.
Сергей, а LM-ка это кто?
- Иван Карпушкин
подозреваю что это микросхема - стабилизатор напряжения.Madman писал(а):это кто?
Отечественный аналог КРЕН 5
http://hardelectronics.ru/stabilizator- ... ren5a.html
p.s. Прошу прощения что влез )
- СергейКо
Да, это КР142ЕН5А или импортная LM7805. Когда делал шлиф на харде то поставил 5-вольтовый стабилизатор и использовал один БП на 12 вольт. Харду устроил небольшой постриг, снял усилитель сигнала головок и магниты. Вот в то место пустое и впихнул LM7805. Воткнул просто на клей термопистолетный. Если нишка у Вас там большая, то можно и радиатор воткнуть. Вот только неопределённость триггеров у меня тоже была. Играться что первое подавать +12 или +5 я не стал, купил TG-ку. Хотя честно говоря на харде мне шлифовалочка нравилась, настольный вариант быстренько подточить - просто здорово. Поэтому вариант с задержкой можно попробовать схем в интернете навалом. По моему даже готовая релюшка авто (12 вольт) с задержкой включения есть. Только определится с порядком подачи напряжений, если это поможет то я за! Буду искать старый HDD ....
- Madman
У меня тоже была идея запускать хард от простого 12-вольтового БП. Первоначально я кинул на винт только два провода 12в и землю. Естественно он не запустился. Не мудрствуя лукаво, я добавил третий провод на 5 вольт и получилось то, что получилось...
Микросхемы для меня как и прочая электроника это темный лес, в который и заходить-то страшно, не то что грибы в нем собрать.
Для себя вижу два реальных варианта:
1. оставить как есть и запускать со второго щелчка, что меня в общем-то не напрягает.
2. попробовать впендюрить двухполосный выключатель, чтобы рвать им обе цепи 5 и 12
- СергейКо
Тогда, я бы поставил микротумблер сдвоенный типа МП-3 и не парился....главное что-бы мотор-шпиндель помощней крутил, а всё остальное издержки производства.
- Madman
Хм, такие у мну есть, я про них позабыл. Попробую примерить.... Спасибо за восстановление памяти...
- СергейКо
Пожалуйста. Что-то тоже руки зачесались.....по минишлифу. У айтишников вроде диски мохнатых 90-х валяются, надо выпросить.....удачи нам всем...
Добрый вечер господа, вот еще один способ запуска https://www.youtube.com/watch?v=MByfzIca3Zg&t=147s
- СергейКо
Здорово! Cсылку на али нашёл. Надо заказать 2-3 штуки.Спасибо Вам Sankofff! Зачётный миниподарок можно сделать.
