электролобзик Proxxon DS 230/E
belochka
Благодарил (а): 22 раза
Re: электролобзик Proxxon DS 230/E
#136 Сообщение belochka »
Спасибо, все заработало! :P Хороший инструмент, надо только руку набить.
#137 Сообщение Влад Вит »
Белочка, зачем Вам электролобзик...
купите колесо.....подсоедините пилку .и......... пилите.
belochka
#138 Сообщение belochka »
:D Одновременно колесо крутить и пилить... Я белочка, а не сороконожка. :P
counterbalance
Я сделал такую штучку
#139 Сообщение counterbalance »
Приветствую.
Не новый девайс, а улучшение известного. Может, кому понравится.
Идея в следующем – есть у меня порванные полотна от Проксоновской ленточной пилы, в процессе работы образовались :) , выбросить жуть как жалко.
Отрезав кусок нужной длины от длинной порванной ленты, вставил его в Проксоновский же лобзик. Все вошло и затянулось нормально. Режет исправно.
На фото - фанерки 6 и 12 мм толщиной. Скорость, конечно, меньше, у ленты рез идет непрерывно, а здесь есть еще возвратное движение. Но обычной лобзиковой пилкой фанеру 12 мм резал совсем никак, ОЧЕНЬ медленно. От резания подобных толщин лобзиком отказался.
Сейчас другое дело – можно достаточно сильно давить на подачу без риска сломать пилку.
Пока только попробовал. Вот выпилю десяток шпангоутов из 12 мм – напишу впечатления.
Может, идея и не новая, а была уже упомянута кем-то. В этом случае приношу извинения за повтор.
Делай, что должно, и будь, что будет.
Благодарил (а): 1278 раз
#140 Сообщение FreeLander »
Классная идея, спасибо!
Перенес в эту тему, тут будет уместнее.
ЗЫ За последнее время один из немногих постов, который реально порадовал своей применимостью :) Лайкнул с удовольствием.
counterbalance
#141 Сообщение counterbalance »
Спасибо, Петр! :)
Глобальная идея - попробовать отказаться от ленточки и продать ее :)
Но, конечно, есть работы, на которые способна только она.
Ресурс пил для нее не бесконечен и, как не регулируй, все равно когда-нибудь порвется.
А сейчас одна лента около 1200 р. стОит.
Поживем, попилим - увидим, одним словом :)
Madman
#142 Сообщение Madman »
Если нет порванного полотна ленточной пилы. то можно использовать пилки от ручного лобзика (я не имею ввиду пионерский советский). Есть несколько моделей импортных ручных лобзиков пилки которых имеют штифты для натяжения. Ширина полотен таких лобзиков от 2 до 4 мм, зубастость различная. Я только чуть-чуть подтачивал хвостовики.
На фото первые попавшиеся в Инете:
counterbalance
#143 Сообщение counterbalance »
Приветствую.
Дальнейшее развитие идеи про использование порванных полотен от ленточной пилы.
Решил использовать образовавшуюся плоскую боковую поверхность как вертикальную микрошлифовалку.
Бормашинкой сошлифовал зубья, зачистил слегка плоскость и приклеил наждачку.
Вот такие показанные ниже места получилось очень удобно подгонять понемногу, сошлифовывая.
Использовал наждачку зернистостью 240.
Надо попробовать покрупнее, для более грубых работ.
И приклеить на обе стороны полотна для удобства обработки.
Клеил на Момент Прозрачный, зачистив и обезжирив, как по инструкции. Все успешно держится.
Если показанные места доводить надфилем, то плоскость легко завалить, сделать радиусной.
У кого рука набитая и твердая, то, конечно, не актуально.
А показанная идея завал обрабатываемой плоскости исключает.
Самый угол, конечно, приходится подрезать малой плоской стамеской.
Чуть позже доведу замки до ума в 2-3 деталях и покажу, как получилось.
#144 Сообщение FreeLander »
Классная идея!
Анатолий Пасюк
Благодарил (а): 33 раза
#145 Сообщение Анатолий Пасюк »
Из той же серии:
http://www.metallmodellbau.de/feilvorrichtung.php
Использование ручного электролобзика STS от проксона (прокрутить к концу страницы).
Агрегат другой, но принцип тот же. Извиняюсь, если уже было.
#146 Сообщение FreeLander »
Даже любопытно стало, как быстро ушатается такая хлипенькая стойка в режиме лобзика :)
Анатолий Пасюк
#147 Сообщение Анатолий Пасюк »
Та нет... В этой приспособе лобзик используется в режиме лектрического надфиля, для шлифовки. Аффтар шлифует (шлифовал) латунь ею. Мой предыдущий пост относился к верхнему сообщению о шлифовании вертикальных поверхностей под строгим углом в 90 градусов. У немца гарантирована продольная жёсткость за счёт использования надфиля, чего у пильного полотна с наждачкой из примера про DS230 может не хватить для твёрдой древесины высокого профиля. При нажиме такой высокой детальки полотно может изгибаться, скругляя грани, чего в принципе, хотел избежать автор.
counterbalance
#148 Сообщение counterbalance »
Интересная идея лобзикового привода для надфиля. Да, конструкция жесткая, для обработки цветмета хорошо подходит.
Моя приспособа к DS230 имеет узкоспециализированную задачу - обработку вертикальных поверхностей 5-7 мм, тонкую доводку в размер. Для этого и придумывалась. С этим она справляется успешно.
При более высоком профиле деревяшки она, конечно, захочет выгнуться.
Спасибо за проявленный интерес :)
Анатолий Пасюк
#149 Сообщение Анатолий Пасюк »
Ни в коей мере не хотел умалить достоинств Вашей идеи, просто вспомнил, что где-то видел подобное (честно говоря, она и не в тему, речь-то о DS230).
У Ахима требуются дополнительные приспособления, как-то: стойка, столик, ненужный надфиль… :), да и помудрить с креплением всего этого хозяйства придётся. У Вас же всё уже имеется, наждачку приклеить недолго, да и заготовить необходимое количество „полотен“ с разной зернистостью необременительно, лента ведь длинная была… :)
За идею однозначно 5+, вскорости понадобится самому такая приспособа.
counterbalance
#150 Сообщение counterbalance »
Приветствую.
Продолжаем совершенствовать.
Вот подложил акриловое стекло 3 мм на рабочий стол, притянув штатными шурупами.
Когда фигурное что-то режешь, елозишь деталью по столу нещадно - следы черные от дюралевого стола на детали остаются.
Чтоб не сошлифовывать потом, вот подложка :
