Хотя намного лучшеКорвет не намного дешевле
электролобзик Proxxon DS 230/E
- ИГОРЬ
Re: электролобзик Proxxon DS 230/E
С уважением.Игорь Набоко
Спасибо всем кто ответил. Тоже рассматриваю вариант с ручным лобзиком и пилками проксона. В принципе вопрос не в деньгах (хотя проксоны и недешевы), а в том, что я описал в своем первом посте, про пилки, которые можно вставить в 1,5-2 мм отверстие в фанерном листе. А отсюда уже в какие электролобзики такие пилки можно вставить? Посоветуйте кто вставлял может проксоновские пилки в другие лобзики?
В инете прочитал, например, что Калибр ЛЭН-85 полотно вставляется размером 2,6х0,25 и никакое другое (по словам продавцов). Мне это не подходит. Не знаю, как на счет Корвета-87 или 88, можно туда другие пилки ставить (те же проксоновские маленьких размеров)? Не выйдет лобзик из строя?
Вот в общем так.
Вот в общем так.
- ИГОРЬ
Чет не догоняю...в отверстие 1,5-2мм любая пилка лезет без штивтов.И их можно изловчившись зажать любым лобзиком(после переделки прижима под обычный прижим)
На сколько сложна переделка прижима у того же Корвета 87 или 88?ИГОРЬ писал(а):И их можно изловчившись зажать любым лобзиком(после переделки прижима под обычный прижим)
Нашел на сайте способ переделки. Нужно будет в живую лобзики пощупать в магазинах.
- Evgeny Bosh
А какую толщину грушевого бруска сможет одолеть Корвет-87? Если работать с самшитом толщиной до 15мм, то какую машину мне стоит обратить внимание, что б деньги не на ветер?
На стапеле Neptune от Corel
Подскажите,пожалуйста,в DS-230/E подойдут пилки для DSH/E, и легко ли из них вытаскиваются штифты.
- Hedgehog
Не подойдут. Да и зачем? По всему миру люди переделывают лобзики на бесштифтовые пилки. Качество лучше, цена меньше, ассортимент шире. Вам больше деньги не на что потратить?
добрый день!
пользовалась станком около года назад, сейчас снова вернулась и не понимаю, что происходит - то ли навыки растеряла, то ли подзабыла что-то.
пилю из липы, когда включаю станок, он либо сильно стучит, либо, если ослабить верхнее крепление - пилка гнется. на скорость побольше вообще перейти не могу, боюсь сломать
что посоветуете подркрутить? пилки Proxxon Micromot 28 740 со штифтами, от штифтов предварительно отделываюсь.
заранее спасибо за идеи и советы!
- Гарик
Поставил лобзик на амортизирующие пружинки, на малых оборотах все отлично, не прыгает, шумит намного меньше, вибрации не передаются на стол. Но как только добавляю обороты....аж до потолка допрыгивает. В принципе, можно так оставить, пилить буду только на малых 1-1,5 мм пластины, а для более силовой работы есть ленточка.
- Juri
Одна из причин стука может быть перетяг пилки, и проверьте установку штока в пластиковом стакане\это та х-а которая скачет вверх и вниз и куда крепиться конец пилки\
У меня стук возникал только по этим причинам!
Juri
- ИГОРЬ
Перемещение пилки вниз происходит вверху до положения когда пружина сжата полностью и наступает механический упор сверху Это то о чем Юрий пишет,тока другими словами
http://www.dremeleurope.com/ru/ru/ocs/c ... sl021-vm_1
Это так, чисто для сравнения...
Пара слов об объекте обсуждения: http://www.shipmodeling.ru/blogs/FreeLa ... s-230e.php
