электролобзик Proxxon DS 230/E
- dokondr
Поделитесь, пожалуйста, мнением о электролобзике Proxxon DS 230/E. Годится он для работ с большими (1 м) моделями (вырезание шпангоутов, отверстия в стапеле и т.д.)?
Может есть лучший вариант?
- Hedgehog
Бальзу пилит отлично на любой толщине. Относительно легко справляется с фанерой до 6 мм. Ореховые планки до 5 мм тоже неплохо пилит. С буком 10 мм уже возникают проблемы. Пилить он, конечно пилит, но крайне медленно. DSH/E гораздо лучше справляется с "силовой" работой. Или какие то аналоги, типа JET, Корвет и пр. Они здесь неоднократно рассматривались.
- Mikhail Krakhmalnyi
- dokondr
Если выбирать из Корветов, то какой лучше 87, 88 или 89? Под лучше в данном случае я понимаю - "больше подходит для строительства больших моделей с нуля". Нужен достаточно универсальный - т.е можно использовать для как можно большего количества работ с моделью.
С другой стороны возможности сверх этих работ не нужны. Инструмент ради инструмента покупать не хочу.
