электролобзик Proxxon DS 230/E
- Madman
Re: электролобзик Proxxon DS 230/E
Петр, прочитал внимательно, но так и не понял, откуда люминёвая пыль взялась....
- Madman
"Семен Семеныч!!!!!!!" А ленточка на кой? Трубы прямоугольные небось? Наверняка ведь не люминёвые кружева выпиливал...FreeLander писал(а):Люминий пилил Много
Да там вырез один есть, лентой не подлезешь. Да и полотна нынче стОят... В общем проще этим задохликом. Самую крупную проксоновскую пилку ставлю и вперед. Рвётся, ставлю поочередно половинки - они даже дольше живут, причем существенно дольше.
Интересная идея про регулятор оборотов на КСке.FreeLander писал(а):Пара слов об объекте обсуждения: http://www.shipmodeling.ru/blogs/FreeLa ... s-230e.php
Я когда упор ставил, вроде на корпусе видел какие-то приливы для установки регулятора.
А можно отсканировать последние странички инструкции от лобзика? Там номера потребных запчастей и схема.
Спасибо.
Могу попробовать поискать, но с учетом давности лет скорее всего не найду.
Соответствующие приливы должны быть в наличии, т.к. пластиковая часть корпуса должна быть универсальна, - одинакова на обоих станках.
Может еще у кого есть?
Вроде как владельцев этого лобзика много на форуме...
- BOBB
Лобзика не имею, но паспорт с инэта стянут.jorn писал(а):Может еще у кого есть?
Pdf не выложить даю скрин страницы.
С уважением Борис.
Еще бы проверить работоспособность этой идеи... У меня, к сожалению, лобзика нету.
- belochka
Приобрела электролобзик. На холостом ходу словила верхнее положение нижнего зажима, вставила пилку в нижний зажим, зажимаю нижний зажим и ..... верхняя часть пилки сильно выступает по высоте верхнего зажима. Изгибаю пилку и пытаюсь впихнуть ее в верхний зажим. До конца не впихивается, остается изогнутой дугой. Обламываю кончик пилки, вставляю в оба зажима. Зажимаю пружину до конца, но натяжения пилки так и не ощущаю. Включаю лобзик и тут же выключаю. Пилка изгибается дугой.
В общем, как то так.
на стапеле: Le Rochefort 1787
Ирина
Ирина
А пилка точно именно от этого лобзика?
Можете длину пилки замерить?
- belochka
Она входит в комплект и находилась в коробке с электролобзиком. Ее длина 13 см. Чудеса какие-то.
Ирина
Ирина
- Juri
Так надо верхний узел поднять на один шаг,для этих пилок ставьте узел в верхнее положение.
Juri
- п-авел
https://www.youtube.com/watch?v=INXpfYd1tzM
Посмотрите видео на ютубе по этой ссылке (на 12 и 16 минуте). Полагаю там ответ на Ваш вопрос.
