Цанговые патроны для Proxxon?
Думаю вот это http://www.shipmodeling.ru/shop.php?chp ... 7389163079FreeLander писал(а):А что такое "сверлильный стол"?
Именно это, я просто оговорился. Жаль, зажима (28132 MS4) в наличии не было, придется докупать.
Кстати, такой вопрос: цанговый патрон и трехкулачковый патрон имеют одну и ту же резьбу, но трехкулачковый не садится на гибкий вал, предназначенный для цанг, из-за того, что конец алюминиевой ручки прикрывает часть резьбы вала. Тем не менее длина резьбы на гибком валу и на валу бормашины практически одинаковая. По идее, если сточить часть алюминиевой ручки, то трехкулачковый патрон должен функционировать на гибком валу. Никто не пробовал так сделать?
На днях тихо помер мой проксоновский гибкий шланг
Просто перестал крутится цанговый патрон. После того как раскрутил рукоятку трос из шланга просто вылез, т.е. тот его конец, который крепится к валу зажимаемому в бормашинку по-видимому просто выпал из паза...
По идее это скорее всего лечится, но как разобрать этот самый узел (который зажимается в бормашине)? Никто не пробовал?
Пардон за косноязычие
Использую гибкий вал PRO28620, изначально он был с цангами (я такой специально выбрал т.к. патрон и так входит в комплект бормашины) совместимость полная, при полностью сведенных кулачках патрона расстоние между обрезом рукоятки гибкого вала и торцом патрона 3-3,5 мм.
Ремонт проводите в таком порядке: 1) снимите стопорное кольцо со стороны зажимаемой в бормашине; 2) раскрутите рукоятку и возьмите пустой рукав в левую руку, пусть он свободно свисает вертикально вниз; 3) возьмите тросик в правую руку, введите его конец в рукав и с силой "бросьте" в рукав. Повторяйте до тех пор пока подшипник не выйдет (мне понадобилось 30 мин.). А далее вставьте 4-х гранник тросика в гнездо, заодно смажьте тросик ЦИАТИМом и соберите все в обратном порядке.
Сверлильная станина МВ140 отличное, многофункциональное приспособление. Изначально использую ее с бормашиной FBS 12/E и координатным столиком PRO27100. Мой совет, незамедлительно во всех резьбовых соединениях установите удлиненные гайки, а родной крепеж смело кладите подальше.
- Konstantin Gerberg
