Рейсмус DH 40 Proxxon
- VAGREY
Re: Рейсмус DH 40 Proxxon
Да стартовая цена великовата. Я центральный болт вообще не закручиваю а боковая стенка со стороны ручного привода валика не ставлю. Крышка доступа к ножам откидывается в любой момент . Забилось откидываю и продуваю. Ножи беру в "добрострое " за 170 рублей. Столик тоже весь исцарапан перед работой протираю тряпочкой пропитанной отработанным маслом так меньше износ.
С уважением Сергей.
- Марсовый
Я сразу приклеил на скоч 6мм ламель из темного ореха. Столик получается длинным, не пачкает заготовку, и изделие получается более однородным по толщине.kuliba писал(а):деталь на штатном столике пачкается. Зато цена! Совсем не серьезно.
Излишек - вещь необходимая.
- Валентин Озеров
Буду отписываться в этой теме по процессу восстановления работоспособности и модернизации )
Стал обладателем б/у шного рейсмуса. Состояние среднее, не работает автоподача.
Разбор показал, что отверстия в пластиковых шестернях разбило, и смещение съело зубья. Так же есть люфт в посадке корпус - вал резинового ролика. Если будет критично - расточу корпус и поставлю медные или бронзовые втулки.
Подшипники барабана целы, люфтов нет.
С шестернями все веселее: так как родные уже особо не жалко, то я впрессую в них игольчатые подшипники. На первое время этого должно хватить. В дальнейшем же, я планирую узнать во сколько мне обойдутся две большие шестерни из бронзы, с посадочными местами под подшипники. Малая останется пластиковой, на случай заклинивания - пусть ее кушает.
Подшипники нужны СК081207 4 шт (по 2 шт на шестеренку)
Так же есть люфт вертикальной подачи столика - скорее всего нужно просто выточить и поставить дистанционные шайбы под шестерни.
- Марсовый
Не смущает, что он будет реветь, как турбина Боинга?Vampir-81 писал(а):две большие шестерни из бронзы, с посадочными местами под подшипники.
Из за бронзовых шестеренок? Я пока их цену не узнавал. Если будут сильно дороже родных ( а родные по 1000р), то возьму две родные новые, расточу, запрессую стальные гильзы и подшипники.
- Валентин Озеров
Вы хотите все фторопластовые шестеренки поменять на бронзу?
У меня сейчас станок стоит, зубья слизало. Я бы с вами за компанию сделал бы бронзовые. Ну, или заказал бы фторопласт. Имейте меня в виду )
- ССП
А какой там модуль у шестеренок?
Проще их изготовить из текстолита...
Я, если честно, подзабыл расчет эвольвентных передач. Там 140 зубьев на наружном диаметре около 125мм. Завтра поеду узнавать про примерную стоимость бронзовых. Но на самом деле, если разбило только посадочные, то проще купить игольчатые подшипники с внутренним диаметром 8 мм, наружным 12. Шириной они есть по 7 и 10 мм Как раз пара таких запрессуется. Родные пластиковые заказать не проблема. В Москве просят по 1000 за штуку.
По бронзовым шестеренкам - человек в отпуске, так что цену узнаю не раньше 26-27го...
В пределах какой суммы за шестеренку готовы рассматривать? Мне надо понимать когда буду цену и сроки спрашивать...kuliba писал(а):Вы хотите все фторопластовые шестеренки поменять на бронзу?
В продолжение темы шестеренок: сегодня отдал родные для расточки под подшипники. Будет стоять по два игольчатых подшипника 8х12х10 (вн.дХн.дХ длинна) на шестеренку (100р за подшипник). После этого поставлю их и проверю как в работе.
Примерную стоимость изготовления новых пластиковых шестеренок с посадочным под подшипник озвучили 1000-1500р/шт. Шестерни будут сборные - центральная часть будет изготовлена отдельно и запрессована (скорее всего для надежности вставлю штифты).
Если будут желающие на запчасти - скажите заранее.
- Валентин Озеров
Ок. Тогда как только мне озвучат стоимость - отпишу в личку. Я правильно понял, будут нужны 2 шестеренки и 4 подшипника (подшипники я запрессую сам) ?
- Валентин Озеров
Из поломок у меня слизало зубцы на внутренней шестеренке и пришел в негодность резиновый ролик подачи. На первом фото - большая правая шестеренка. Остальные вроде пока годные, но про запас не отказался бы сделать.
