Рейсмус DH 40 Proxxon
Re: Рейсмус DH 40 Proxxon
Ребята станок очень замечательный. Я перед тем как его использовать очень внимательно его изучил. Особенно ту табличку которая находится сверху. Там все расписано на чисто русском языке как строгать и чего строгать. Согласен столик можно было сделать стальной а не из алюминия. При первой обработке я тоже заметил что он (алюминий) оставляет не только следы но и мелкие вкрапления алюминия и оставляя на столе риски.Проход заготовки немного затруднен хотя делал все по инструкции срез делал не более 0.5 . На заготовке образовались кое где сколы. Разобрался! Заготовка после прохода на фуганке оказалась не такой ровной как мне казалось .Проверил стол фуганка обнаружил не заметную для глаза выработку.Опустил до упора стол рейсмуса прочистил и смазал его тряпочкой с растительным маслом поднял стол на заданный размер и стал обрабатывать не на 0.5 а на два деления нониуса .Получил удовольствие. После первого прохода перевернул заготовку и пропустил косяком фуганка .Заготовка проходит мягко чисто без сколов и грязи со стола.Тряпку смочить маслом без фанотизма слегка. Конечно обработка проходит не так быстро как хотелось бы на промышленном станке но он и преднозначен для моделей.Кстати я на нем выбираю толщину до 1 мм.При обработке проход заготовки может немного притормаживаться делая не значительные рывки но это исчезает при принудительной вытяжке стружки.Качество замечательное лучше чем после шлифовке.
Вопрос уважаемым владельцам - за боковой крышкой стоят три белых шестерни, две из них, большие - как они закреплены ? Одну провернуло, но замену я нашел, а вот старую с болта снять не могу
Забыл написать - разобрался Все оказалось до боли просто - они банально держатся на шайбах, снимаете контршайбу, аккуратно подковырнув и молотком выколачиваете втулку из шестерни. Никаких резьб, клинов и шпилек там нет, оказывается.
Ко всем обладателям рейсмуса DH 40 Proxxon.
Требуется деталировка рейсмуса.
Если есть возможность сканировать последнюю страницу инструкции ( ErsatzteilBild- изображения запасных частей), огромная просьба переслать скан в личку.
С наступающим Новым годом!
alex 2010
alex 2010
- Валентин Озеров
Оно?alex 2010 писал(а):Требуется деталировка рейсмуса.
http://www.axminster.co.uk/media/downlo ... manual.pdf
- Igorvik
У меня на новом DH40 отсутствовала деталь 1 на стр.70. вышеупомянутого мануала. Продавцы поверили только когда привез к ним рейсмус и сравнили с другим.
- Dmitry Shevelev
Имею данный агрегат. Не так часто использую так как в основном все строгаю на Маките большом. Но все же ламели тоньше 3 мм без него не сделать. И вот недавно возникла проблема. Стерлись зубья шестерен подачи. Что неудивительно ибо они капроновые. Поэтому вопрос к коллегам. Есть ли умельцы готовые за вознаграждение изготовить по образцу стальные в количестве 3 шт?
- Dmitry Shevelev
Я с подкладкой строгал 0,5 мм, дальше рвать начинало заготовку.Кстати я на нем выбираю толщину до 1 мм.
- Валентин Озеров
Дмитрий, те не хочешь поискать мастеров под боком?Dmitry Shevelev писал(а):Имею данный агрегат. Не так часто использую так как в основном все строгаю на Маките большом. Но все же ламели тоньше 3 мм без него не сделать. И вот недавно возникла проблема. Стерлись зубья шестерен подачи. Что неудивительно ибо они капроновые. Поэтому вопрос к коллегам. Есть ли умельцы готовые за вознаграждение изготовить по образцу стальные в количестве 3 шт?
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/u ... 0%BD%D0%B8
Вот Федор, к примеру, сделает по образцам или чертежам:
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/p ... _661707898
Ну и далее по списку:
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/p ... _500220296
- Валентин Озеров
Заказал ножи для станочка. Для интересующихся даю ссылку. Размер указан на коробке (82 х 5.5 х 1.1).
http://forum.woodtools.ru/index.php?act ... em;id=7159
- Dmitry Shevelev
Спасибо Валентин! Я как то не подумал про этот ресурс.
- Гарик
Дима, привет.Dmitry Shevelev писал(а):стальные в количестве 3 шт
А не рассматриваешь вариант печатать из пластика на 3D принтере? Там обороты небольшие, высокая точность не нужна, уровень шума будет ниже, чем из металла. Намного дешевле получиться, даже если сразу печатать несколько комплектов.
- Валентин Озеров
Поставил новые ножи, почистил и смазал станочек, и тут на тебе! Заклинило заготовку, сорвало зубья шестеренок, резиновый валик в хлам.
Сначала подумал заказать изготовление шестеренок из стали, а потом понял, что без замены валика не обойтись, так что - в мастерскую.
- VAGREY
Да вот этот регистрирующий или прижимной резиновый валик на выходе очень важен. Выработка даже не большая образует люфт и заготовка на выходе будет иметь выхваты. На моем это тоже присутствует я планирую его заменить на более жесткую резину. Думаю изготовить её наборной из резиновых склееных "шайб" на родном валу. Подержу его в морозилке ночку а утречком пройду на токарном станочке. Что касаемо больших шестерней на механическую подачу заготовки то при небольшой выработке они начинают повизгивать как голодная свинья. Что только не предпринимал . В итоге выкинул их на свалку немецкого капитализма. Вал где стояла маленькая шестерня на этот самый резиновый валик проточил под квадрат надел на него головку а в неё шестигранный ключ изготовленный в итоге из двух в виде кривого стартера . На ручку медную трубку и произвожу подачу заготовки в ручную. Где надо по быстрее где по медленнее без проблем.А главное бюджетно и практически без шумно работает. С ув. Сергей.
С уважением Сергей.
- Валентин Озеров
Я вот тоже недоволен конструкцией. Заделка хорошая, литая рама, а реализация все портит. Столик весь исцарапанный в хлам, шестерни капроновые, чтобы поменять ножи надо сплясать ритуальный танец, стружкоудаления нет в принципе, стружки начинают царапать заготовку и мешаться самому процессу, деталь на штатном столике пачкается. Зато цена! Совсем не серьезно.
Интересно, есть ли альтернатива для малогабаритного рейсмуса в квартирку?
