Рейсмус DH 40 Proxxon
- Игорь Крысанов
Re: Рейсмус DH 40 Proxxon
Было у меня ощущение, что визг от больших шестеренок. Так, на слух. Видимо так и есть. Сделаю и отчитаюсь. Спасибо, а то сомневался
- VAGREY
Визг шестерней это выработка и как результат образовался люфт. Материал из которого изготовлены сами шестерни не подразумевает смазки. Смазка и древесная пыль образуют вам прекрасный абразив который только ускорит конец. Можно воспользоваться "эластомером" им компенсируют выработку в посадочных местах для подшипников. Почитайте про него в интернете чтобы понять как он работает. Я им не раз пользовался его работой доволен.У меня тоже визжали правда в DH не применял в тот момент просто забыл про него.
С уважением Сергей.
- Juri
Может оно конечно можно считать дерево по стали абразивом, Но я при довольно интенсивной работе за последние годы износа не заметил, но пыль стал чистить регулярно-полёт нормальный. Думаю что на мой век хватит!
Juri
- VAGREY
Юрий вавл стальной а шестерни пластик. Я собственно не настаиваю всегда есть выбор.
С уважением Сергей.
- Игорь Крысанов
Всё так и есть. Визг в большой шестерёнка. Приводная шестерёнка с вала двигателя елозила, потому что открутился стопорный винт. Левая из больших Шестерёнок от этого стала давать люфт, разболталась на посадочном отверстии. Люфт небольшой. Между стопорным кольцом и шайбой сделал пластиковую проставку 0 8 мм. Визг ушел. Видимо, придётся заказывать новую шестерню. Интересно сколько она стоит?
Парни, спасибо за Советы~наводки.
