Покупал когда то комплект проксоновских ножей для самодельного рейсмуса. Не знаю как с заточкой, но геометрия ужасная (см. рисунок). в итоге на рейсмус поставил ножы другого производителяМарсовый писал(а):если ножи острые и точно выставлены,
Рейсмус DH 40 Proxxon
- Гарик
Re: Рейсмус DH 40 Proxxon
- Марсовый
Я свои запасные еще не смотрел, надо глянуть. Гарик, а какого производителя могут подойти?
Излишек - вещь необходимая.
- Гарик
все ножи 82х5,5мм от электрорубанков могут подойти.Марсовый писал(а): а какого производителя могут подойти?
- Александр Белов
Рейсмус DH 40
Подскажите кто сталкивался, очень пачкается древесина об алюминиевую подошву по которой проходит планка при фрезеровке и на планке остается след (зазубрины) от протяжного барабана при съеме 0,02.
- Марсовый
Re: Рейсмус DH 40
Сразу приклеил на стол заводскую плашку из ореха шириной 8 см. По поводу зазубрин, возможно у вас забился стружкой барабан. Это нужно снять верхнюю крышку и почистить.
- Александр Белов
Re: Рейсмус DH 40
Тоже есть такая мысль, но может есть способ обработки люминия - шоб не пачкался?Марсовый писал(а):Сразу приклеил на стол заводскую плашку из ореха шириной 8 см.
Да нет, они оставались после второго прогона - на новом...Марсовый писал(а): возможно у вас забился стружкой барабан.
- Марсовый
Re: Рейсмус DH 40
По-моему нет. В этой плашке еще один плюс. Она у меня в 2 раза длиннее родного стола и обработка идет не по цилиндру, ровнее. Кроме того плашка позволяет готовить заготовки толщиной меньше 1 мм.Александр Белов писал(а):но может есть способ обработки люминия - шоб не пачкался?
А с протяжкой нужно разбираться. Снять боковую крышку и понять, что с шестернями, все ли они работают. В этом девайсе не очень здорово зафиксированы шестерни и контр-винт может откручиваться от вибрации станка.
- Гарик
Это значит что зубы барабана стоят ниже уровня ножей. Слегка опустите ножи.Александр Белов писал(а):на планке остается след (зазубрины) от протяжного барабана при съеме 0,02
- Александр Белов
Спасибо всем за помощь! Спасибо Админам за то что перенесли в эту ветку ( не сталкивался и не знал о ее существовании). Прочитав от корки до корки - сделал вывод: на подошву 2 мм фанеру, барабан надо регулировать ( с лева след сильнее). Еще раз - всем спасибо.
- Марсовый
2 мм мало. Лучше постелить 4-5 мм. Столик должен быть жестким. У меня он на двустороннем скоче.Александр Белов писал(а):сделал вывод: на подошву 2 мм фанеру, барабан надо регулировать ( с лева след сильнее). Еще раз - всем спасибо.
- georg333
Только сейчас увидел
Я столик доделывал кусочком ламината. Обычный Таркет гладенькой нижней стороной вверх. И жестко и ровно и скользко. На скотче двухстороннем держиться хорошо.
Обзавелся взаен украденного новым. Точнее почти новым. Предыдущий хозяин просверлил верхнюю крышку за барабаном и на саморезах закрепил коннектор для пылесоса от Фестула.
С отводом стружки работает значительно чище.
Хочу переделать и его. Сделать столы длиннее как спереди так и сзади, то есть прикрепить более длинную ламинатину.
Коллеги! Всем добрый вечер! Нужна помощь!
Как-то приобретал данный станок, очень на него расчитывал. Пробовал строгать - заготовка идет с трудом (буквально приходилось проталкивать!), на поверхности задиры... В общем, ничего общего с тем, что ожидал. Прочитал все темы, решил, что проблема в ножах и их регулировке. Купил новые от электрорубанка (большое спасибо Гарику за совет!). Когда снял, думал - ну вот точно в этом причина! Пока регулировал, снял боковую крышку со стороны шестерен, думаю, проверю заодно и их крепление) Вроде отрегулировал. Решил включить и сделал это, вопреки ТБ со снятой боковой крышкой. К своему ужасу обнаружил причину - шестеренка, закрепленная на валу выходного вала не вращается! Соответственно подающий вал тоже стоИт колом! Вручную проворачивается, но туго. Визуальный осмотр показывает целые зубья на обоих шестернях (большой, которая просто закреплена на оси, установленной в корпус, и малой - на оси выходного вала). Такое ощущение, что нарушена соосность шестерен, поэтому отсутствует зацепление. Что делать? Подскажите пожалуйста! Может кто сталкивался? Жаль, станок фактически новый...
Заранее спасибо.
С уважением, Александр Курицын
Заранее спасибо.
- Марсовый
Есть такой косяк у девайса. У них некачественная фиксация шестерни. Отвинтился фиксатор (на резьбе) на валу. Закрутите его по месту часовой отверткой. И я еще зафиксировал этот винт краской. Работает уже который год без проблем, а раньше от вибраций выкручивался фикс винт постоянно.sask писал(а):К своему ужасу обнаружил причину - шестеренка, закрепленная на валу выходного вала не вращается!
Спасибо. К сожалению, проблема скорее всего не в этом... Винт подтягивал, шестеренка вообще не крутиться. Если бы плохая фиксация, то она бы прокручивалась на валу, а так она плохо входит в зацепление и не вращается. Попробую заменить шестеренку - измерил все зубья, есть сектор (4 зуба), которые меньше на 0.1-0.2 соседних, судя по всему в этом месте зацепление пропадает. Хотя странно - при высоте зуба 1.9 - 2.0 такая разница не должна влиять . Найти бы альтернативу шестерни фирменной и попробовать. Никто не сталкивался с аналогами? Может от какого-нибудь инструмента подойдёт?
Добрый вечер. Не работает механизм автоподачи. Заготовка длиной 420 мм проходит примерно половину длины и застревает, дальше вытаскиваю вручную, заготовка идёт в натяг. Иногда бывает, что вооще не захватывается и в самом начале упирается. Снимал все крышки, все шестерни вращаются. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина
