понял, спасибо! а то чуть не купил, придется штангу поднимать тк другие решения высоковаты, например такой стол купил но он почти 40мм высотойАлександр -SAVA60 писал(а):Правой руччкой-мховичком с лимбом повернуть на большой угол и тем более сделать полный поворот не получится.
Микрофрезерный станок PROXXON MF 70
Re: Микрофрезерный станок PROXXON MF 70
как установить ЧПУ на MF70 ?
я так понял надо приобрести отдельное оборудование... А какие ? Они заводские или самодельные ?
- Борис_Б
Судя по вашему вопросу, Вы полный ноль в ЧПУ-строении. Как совет, поищите приемлемый для себя уже готовый фрезерный станок с ЧПУ.
Оно и дешевле будет и результат будет предсказуемо положительный. Можно искать как на АлиЭкспрессе и им подобном, так и у нас в России (российского производства). А если так уж хочется ЧПУ-фрезер с рабочим полем как у МФ-70, то вот уже готовые: https://777russia.ru/cnc-stanok/super-cnc-micro/ хотя я и не советую. Для декора хватит, а вот плоский раскрой деталей на нем невозможен.
Здесь 3Д-модели проектов самодельных станков с ЧПУ: https://777russia.ru/models/
Да) это вы точно угадали) Это вообще не моя специальность. Ну... есть детские мечты - работа с древесиной. Хотим осуществлять.
Спасибо за ссылки...
один вопрос... такие фасонные фрезы можно поставить на MF70?
- Kazak
Poladov.m писал(а):Борис_Б писал(а):.
- Hedgehog
Можно, конечно. Лишь бы хвостовик в патрон влез. Будет ли работать - другое делою У некоторых фасонных такая линяя реза, что станок не провернёт. Но это не фасонная, обычный "палец".
- Борис_Б
Да не кто вам крылья не подрезает. Наоборот, советуют как правильнее осуществить вашу мечту. Вот еще ссылки на российские станки с ЧПУ: https://steepline.ru/catalog/26/90/stan ... botki.htmlPoladov.m писал(а):Да) это вы точно угадали) Это вообще не моя специальность. Ну... есть детские мечты - работа с древесиной. Хотим осуществлять.
Нормальные станки, а не какие-то игрушки с ЧПУ. Подойдут и для раскроя плоских деталей и для резьбы. Есть там-же и станки с четвертой поворотной осью. Вам остается только выбрать модель станка под ваши задачи и размер кошелька. Кроме того останется докупить помпу (для охлаждения шпинделя) и инвертор (чтобы включать шпиндель и управлять его частотой вращения). А очепеушивать МФ-70 - это баловство. Максимум затрат, при сомнительном результате.
6-12мм фрезами можно на МФ70 работать? если патрон и цанги менять...
- Анатолий Пасюк
Работать-то можно, потянет ли? Хотите весь привод менять? MF-70 станочек для ювелирных работ у него жесткость станины невысокая, для крупных деталей лучше приобрести что-нибудь помощнее.
- egen
Такими фрезами мебель можно делать.
Но потянет их только вот такой фрезер, (и аналоги )
А у МФ70 хвостовик фрез 3,2 мм, больше не влезет без особых ухищрений
Изготовил проставку, теперь стало возможно работать с поворотным столом, +50мм по вертикали
Приобрел бор-машинку,
Вопрос - насколько это позволит приблизиться к функционалу MF 70? Насколько необходим координатный столик в этой конструкции? Ибо перемещение по горизонтальной оси предусмотрено самой станиной, если я все правильно понял. Цель - возможность постройки моделей с нуля. Для начала небольших.
сейчас понял, что нужно апгрейдить стойкой, планирую такую Понимаю, что также нужно и тиски брать в довесок.Вопрос - насколько это позволит приблизиться к функционалу MF 70? Насколько необходим координатный столик в этой конструкции? Ибо перемещение по горизонтальной оси предусмотрено самой станиной, если я все правильно понял. Цель - возможность постройки моделей с нуля. Для начала небольших.
- uns66
Весьма и весьма отдалённо, хотя некоторая кажущаяся схожесть всё-таки есть...))danguddi писал(а):Вопрос - насколько это позволит приблизиться к функционалу MF 70?
Это уж вам решать...))danguddi писал(а):Насколько необходим координатный столик в этой конструкции?
Неправильно поняли: никакого перемещения по горизонтали там нет...))danguddi писал(а): Ибо перемещение по горизонтальной оси предусмотрено самой станиной, если я все правильно понял.
Благое дело...Гляньте-ка на картинки в ссылке, там в аккурат минимальный подбор всех фрезерных обвесов присутствует viewtopic.php?f=15&p=430328#p430328danguddi писал(а):Цель - возможность постройки моделей с нуля. Для начала небольших.
Если не сложно, можно немного подробнее - какие ключевые ограничения будут в моем варианте?uns66 писал(а):Весьма и весьма отдалённо
Да вот как раз пытаюсь разобратьсяuns66 писал(а):Это уж вам решать
А вот эта прорезь разве не для этого?uns66 писал(а):никакого перемещения по горизонтали там нет
Разглядел как раз тиски и столик, так и есть?)uns66 писал(а):Гляньте-ка
