Микрофрезерный станок PROXXON MF 70
uns66
Re: Микрофрезерный станок PROXXON MF 70
#796 Сообщение uns66 »
danguddi писал(а):Если не сложно, можно немного подробнее - какие ключевые ограничения будут в моем варианте?
А я не увидел никакого вашего варианта, а для примера сравните микрофрезер и сверлильную стойку, благо внятных и чётких картинок в инете предостаточно...))
danguddi писал(а):А вот эта прорезь разве не для этого?
А над прорезью сверху - сухарь и гайка, назначение оных - фиксация тисков или заготовки...))
danguddi писал(а):Разглядел как раз тиски и столик, так и есть?)
Ну, коли это очевидно, зачем же тогда спрашивать?...))
И апропо: Вообще-то вы внедрились в тему Микрофрезерный станок PROXXON MF 70...))
Борис_Б
Благодарил (а): 91 раз
#797 Сообщение Борис_Б »
danguddi писал(а):
uns66 писал(а):Весьма и весьма отдалённо
Да вот как раз пытаюсь разобраться
По-пунктам:
1. Низкая жесткость и малое время работы. Изделия фирмы "Проксон" страдают повышенным тепловыделением + коллекторный движок, как следствие небольшое время работы до перегрева (дать время, чтобы движок остыл). А обрабатываемый материал - это не только бальса и лира, это может быть что-то и гораздо более твердое, например красное дерево
2. Похвально, на форуме есть примеры переделки стойки "Проксон" в некое подобие фрезера, посмотрите темы, которые затрагивают именно эту стойку.
3. Эти пазы для перемещения тисков, т.е. передвинул тиски, закрепил их на столике, и сверли дальше. Вам же нужно обеспечить непрерывное движение детали, другими словами нужен координатный (крестовый) столик. И, точное перемещение фрезы по вертикали с ее фиксацией в любой точке перемещения. Другими словами - опустил фрезу на 2 мм, закрепил ее, выполнил операцию, снова переместил фрезу и т.д. Пока только опустил и поднял, без возможности фиксации. А ведь еще нужно и контролировать размер (глубину) перемещения.
Ну вот как-то так, если кратко...
danguddi
#798 Сообщение danguddi »
Борис_Б писал(а):Пока только опустил и поднял, без возможности фиксации.
Вот это, похоже, главная проблема. Тут столик уже не поможет.
Борис_Б писал(а):Ну вот как-то так, если кратко...
Спасибо за подробный ответ!
uns66 писал(а):Вообще-то вы внедрились
Удаляюсь)
uns66
#799 Сообщение uns66 »
danguddi писал(а):Удаляюсь)
Не,не,не!...))Никто вас не шпыняет и не гонит, упаси боже...)))Просто пошукайте-найдите созвучную тему, где горемыки-рукодельцы так же, как и вы, делают из сверлилки нечто подобное фрезеру, а коли нет подобной, ну, что же, создайте в таком разе свой тематический подкаст...))
Уверен, полУчите изрядно полезного,впрочем, и бесполезного тоже...))
Juri
Благодарил (а): 21 раз
#800 Сообщение Juri »
При дополнительных фин.вложениях и приложении рук . получится рабочий вариант для работ с деревом и пластиком. Дополнительно -столик, тиски и микрометр /микрометрический винт/ с брахолки Планку для винта можно делать с плотной и твёрдой древесины, если нет возможности металлообработки.
Я продал свой фрезер С169 /использовался весьма редко, эта конструкцич покрывает все мои модельные, да м не только, потребности!
Главное -дерзайте и шевелити извилинами,и всё получиться! :D
Juri
Борис_Б
#801 Сообщение Борис_Б »
Juri писал(а):При дополнительных фин.вложениях и приложении рук . получится рабочий вариант для работ с деревом и пластиком. Дополнительно -столик, тиски и микрометр /микрометрический винт/ с брахолки Планку для винта можно делать с плотной и твёрдой древесины, если нет возможности металлообработки.
Взамен микрометра я в своей фрезерной приставки viewtopic.php?f=10&t=5752 обошелся длинным болтом М6 (шаг 1 мм). Соответственно, 1/4 оборота - это 0.25 мм глубины. Мне хватает.
djuzzeppe
#802 Сообщение djuzzeppe »
+1, а если за основу взять станину МВ200, то получится еще универсальней.
Juri
#803 Сообщение Juri »
МВ200 -Можно, но мой вариант удобней в работе.
Для опускания головы мне достаточно подкрутить мико.винт и голова переместиться, а при МВ 200 надо опустить голову рычагом и другой рукой крутить винт.
Точность от типа стойки не зависит.
Хотя конструкций может быть много всяких разных , я опробывал на двух стойках и остановился на своём варианте.
Juri
Alex29
Благодарил (а): 3 раза
#804 Сообщение Alex29 »
Всем привет!
Вопрос есть, может, кто сталкивался...
На оснастке для МФки - поворотном столике - есть токарный патрончик. Можно ли, и где для него заказать отдельно комплект кулачков?
У меня оказались 2ой и два 3их... :(
Чё-то не могу найти на просторах инета..
Не Фёдор Фёдорыч, но, тоже Ушаков! :)
ССП
#805 Сообщение ССП »
Так и должно быть.
В этом патроне (50мм) кулачки универсальные, т.е. на на одной стороне маркировка для прямых кулачков, на другой для варианта обратных.
К примеру, у меня на одном маркировка на одной стороне 2, на другой тоже 2
На двух других маркировка 1 и 3 соответственно.
Alex29
#806 Сообщение Alex29 »
ССП писал(а): Вс ноя 03, 2019 12:48 Так и должно быть.
Не... Вы не поняли меня. Хотя, вроде, написал понятно. У меня нет 1го кулачка. За то есть два третьих.
ССП
#807 Сообщение ССП »
А на другой стороне "третьих" какая цифра выбита?
Alex29
#808 Сообщение Alex29 »
Это понятно. Вроде на другой стороне вообще чисто. Не видел, вроде. Я их смотрел по зубам. Как в станочную бытность. Там уж нельзя ошибиться.
Да и дело не в цифрах. Просто два кулачка с одинаково нарезанными пазами под улитку. Должны быть на каждом их трёх со сдвигом на треть шага улитки..
Цифры ничего не решают. Это для маленького удобства. Их можно и вообще ошибочно набить.
Константин И
Благодарил (а): 13 раз
#809 Сообщение Константин И »
Доброго здоровья! А не пытались к продавцу обратится?
Alex29
#810 Сообщение Alex29 »
Да я купил-то с этим поворотный столик, зная уже о кулачках, из за скидки в 60%.. Если бы продавец мог заказать запчастями эти кулачки и поменять за 6 сек, то и.... не продавал бы за бесценок..
