Микрофрезерный станок PROXXON MF 70
doctor
Re: Микрофрезерный станок PROXXON MF 70
#721 Сообщение doctor »
Alex29 писал(а): Ну так и я про то же самое... Как я понимаю, маховичок накручен на маленькую резьбу на конце ходового винта и зафиксирован шплинтом. Если шплинт вытащить, то должен открутиться. Я так и писал выше..
И, думаю, что резьба там обычная для всех маховичков на всех ходовых винтах
Там нет резьбы,плотная посадка и шплинт.
Alex29
Благодарил (а): 3 раза
#722 Сообщение Alex29 »
Тогда для чего шлиц на торце ходового винта? И кто-то уже снимал маховичок? ТОгда, что он просто напрессован? И для чего тогда шплинт сделан?
Не Фёдор Фёдорыч, но, тоже Ушаков! :)
afon
#723 Сообщение afon »
Есть много фоток, где муфта от шаговика стоит сразу на шпильке. Значит народ как-то снимает.
Alex29
#724 Сообщение Alex29 »
Безусловно, снимают.. Но, это не есть доказательство, что...
doctor писал(а):...Там нет резьбы,плотная посадка и шплинт.
Alex29
#725 Сообщение Alex29 »
Ну, короче, разобрал я это дело. Всё там просто, как дверь.
Выбить штифт, и маховичок просто снимается с вала. На скользящей посадке. Всё произошло очень быстро, и я не успел замерить диаметра под втулкой маховичка, но, вроде, где-то 4,5 в 00..
Вот, как-то так...
Выбивал штифт обычным свёрлышком. Нашёл 1,97мм. Наверно, можно и 2мм.
doctor
#726 Сообщение doctor »
Alex29 писал(а):Тогда для чего шлиц на торце ходового винта?
Формально для удержания винта во время регулировки.
Я снимал.
Читайте выше - плотная посадка+шплинт
Шплинт от проворота
Alex29 писал(а):Безусловно, снимают.. Но, это не есть доказательство, что...
Не собираюсь ничего доказывать,вы задали вопрос - получили ответ.
На мой ответ вы пишете (по сути своей ) - "Докажи!"
Немного странная реакция,не находите? :D
doctor
#727 Сообщение doctor »
Alex29 писал(а):Ну, короче, разобрал я это дело. Всё там просто, как дверь.
В итоге сами себе все доказали,я же говорил что все просто... :wink:
Alex29
#728 Сообщение Alex29 »
doctor писал(а):...Немного странная реакция,не находите? :D
Не "нашёл", но, извините.
#729 Сообщение Влад Вит »
afon
#730 Сообщение afon »
Во, теперь понятно, куда можно молотком бить :D
Спасибо большое!
manergeim
#731 Сообщение manergeim »
Добрый вечер. извините если не в тему.
Я собрал танк от Де Агостини. Но там подвеска вся из пластика. (http://tank.deagostini.ru/forum/viewtop ... &start=200) где-то в середине буде, там где штангельциркуль. Хочу поставить в опорные катки подшипники. 6х10х3. Внутренний диаметр опорных катков 8.96. Я сам работаю на заводе, но нас замучили импоротозамещением. Набрал фрез, но там хвостовик 8мм.
Рассматривал стойки под дрель (https://www.youtube.com/watch?v=h9P--hF ... e=youtu.be) Там биение, люфт пиноли и сама конструкция требует доработки. Еще нужно дрель найти без биения.
Я тоже хочу купить Ваш станок.
Но как там зажать 8мм, так что не било. Все таки подшипник. Нашел сверло 9 мм на минус. Есть тиски маленькие. Есть дрель ударная БОШ. Но там продольное биение. Биение сверла в патроне 2мм. Это много. Посадочное место под подшипник должно идти на минус.
Что посоветуете? Какой станок? Или стойку?
Или можно поставить патрон под 13 мм.
Сверлить буду пластик.
Спасибо.
Марсовый
Благодарил (а): 21 раз
#732 Сообщение Марсовый »
manergeim писал(а):Сверлить буду пластик.
Под ваши задачи у фразера слишком большие обороты. На пластике отверстие не получить :)
Берите стойку от Проксона+ микромот с регулировкой оборотов. А на 8 мм придется делать приспособу-переходник и по мощности смотреть, всё же 8 мм для Проксона - это много.
Излишек - вещь необходимая.
Александр -SAVA60
#733 Сообщение Александр -SAVA60 »
Приветствую Всех , Уважаемые Форумчане! Я впервые на Вашем сайте. И у меня есть вопрос по фрезеру MF-70. Хочу поменять подшипники шпинделя, но не знаю как снять пластиковую крыльчатку. У меня та модификация станка , где двигатель соединяется со шпинделем посредством шестерёнки на его валу ,которая входит в соответствующее шестерёнчатое зацепление в пластиковой крыльчатке. Подскажите как её снять . Заранее благодарю.
С Уважением!
Александр.
Alex29
#734 Сообщение Alex29 »
Вспомнил щас, что тоже хотел заняться переборкой шпинделя, и как-то мне тогда попалась информация с фотками, что у немцев где-то продавался для МФ70 более толстый и мощный шпенделёк. Вроде бы, как раз с возможностью зажима в нём более толстых хвостовиков фрез.
Надо погуглить...
Олег Турковский
#735 Сообщение Олег Турковский »
Добрый день Уважаемые Форумчане. Подскажите пожалуйста есть ли поворотные тисочки на координатный стол Proxxon KT70 ?
Благодарю! С Уважением Олег.
