Рубанки, рубаночки...
Re: Рубанки, рубаночки...
В один из дней новогодних каникул за пару часов сделал вот такой микро рубанок...железка от фрезы 1,5 мм...в работе понравился...рейки заужать умеет...корпус из буковых планок.
С уважением Сергей.
Добрый день.
помогите с выбором торцовочного рубанка. (В качестве основного для сборки Китов) рассматриваются претенденты
http://rubankov.ru/shop/UID_917_rubanok ... 33_mm.html относительно дешевый но есть сомнения в качестве. Как бы он не оказался выброшенными деньгами.
вариант № 2 и сразу №3 http://rubankov.ru/shop/UID_10499_ruban ... /20gr.html и http://rubankov.ru/shop/UID_10500_ruban ... /12gr.html
визуально качество исполнения выше тут главный вопрос какой угол реза будет более оптимальный 37 или 45 градусов. Естественно с учетом того что рубанок будет использоваться не совсем по прямому назначению для выравнивания торцов, а для строгания мелочи (рангоут в первую очередь)
и варианты №4 и №5 http://rubankov.ru/shop/UID_3016_rubano ... /12gr.html и http://rubankov.ru/shop/UID_3192_rubano ... /20gr.html
главное отличие от предыдущих вариантов наличие регулируемого ротика насколько это критично. И стоит ли за это доплатить?
Рубанки из более высокой ценовой категории (Veritas, Lie-Nielsen) на сегодня не рассматриваются.
ну и последний даже не вариант а скорее размышление http://www.oma.by/rubanok-140kh45mm-met ... 1-196722-p такой до ума довести можно или лучше даже не пытаться? (какая ширина ротика должна быть с остальным в принципе можно справиться)
- Hedgehog
Однозначно - http://rubankov.ru/shop/UID_3016_rubano ... /12gr.html или http://rubankov.ru/shop/UID_3192_rubano ... /20gr.html Двенадцатиградусный предпочтительней, поскольку больше возможностей для изменения угла резания. Но это такая тонкость, которую начинаешь ценить (и применять) только на третий-пятый год постоянного использования, а к тому времени в мозгу уже прочно обосновывается мысль, что одного рубанка всё равно мало.
Остальные либо сложнее в настройках, либо требуют квалифицированной доработки, что на корню убивает всю экономию, либо вообще не стоят металла, из которого сделаны (это про последний). Если последний подобрать на помойке, то есть какой-то смысл повозиться, когда совсем уж нечем заняться, но платить за него не стоит.
Спасибо. Раз так то выбор очевиден (собственно главный вопрос был в выборе угла реза)
А мысль что и двух рубанков мало уже сидит. Но жаба пока сильнее.
- Hedgehog
Жаба - это очень хорошо. Инструмент надо покупать лишь тогда, когда прижмёт так, что дальше только смерть. Иначе очень легко из ремесленника превратиться в коллекционера.
- Hedgehog
Посетил сегодня частный музей столярного инструмента Олега Ивановича Оленёва в подмосковном Пушкине. Есть на что посмотреть. В том числе и на рубанки.
Всем добрый день.Hedgehog писал(а):Однозначно - http://rubankov.ru/shop/UID_3016_rubano ... /12gr.html или http://rubankov.ru/shop/UID_3192_rubano ... /20gr.html Двенадцатиградусный предпочтительней, поскольку больше возможностей для изменения угла резания. Но это такая тонкость, которую начинаешь ценить (и применять) только на третий-пятый год постоянного использования, а к тому времени в мозгу уже прочно обосновывается мысль, что одного рубанка всё равно мало.
Завершу эпопею по метанию в выборе рубанка.
Итак в руках оказался вот такой красавец http://rubankov.ru/shop/UID_3016_rubano ... /12gr.html
впечатления.
1. лезвие точить даже не пытались. Достаточно качественно выполнена первичная обработка и общая шлифовка. При этом общая геометрия вполне на уровне, и провести заточку вполне можно не приберегая к механизированному инструменту очень грубым камням (500-й водник вполне позволил вывески небольшую кривизну спинки)
2. сам рубанок выполнен точно колодка гладкая (методом натира по стеклу еще не проверял, но визуально по линейке на просвет без крупных дефектов)
Теперь по работе.
В качестве абсолютного универсала мне показался слишком велик и тяжел. Вес в 840 г. налагает ограничения и требует четко фиксировать детали (так как я подравнивал рейки на весу мирко рубанком Veritas тут страшно оставить пальцы). Заужать рейки толщиной 1мм. им проблематично.
В работах моделиста это практически фуганок, убрать кривизну после циркулярки или после храния заготовки под рангоут, точно подогнать плоскости, строгать реи и мачты это его работа, для микро задач лучше иметь что то поменьше например http://rubankov.ru/shop/UID_5628_rubano ... bokse.html или http://rubankov.ru/shop/UID_3677_rubank ... m10mm.html
В общем большое спасибо приобретением доволен
- Олег Серегин
Почти всю подгонку планок на палубу сейчас делаю этим торцовочником. Рубанками с короткой подошвой легко наделать "ям" и соответственно полезет волнистость на обшивке.
То что тяжелый - есть немного, но уже давно привык
Всем добрый день.
Привожу в рабочее состояние рубанок.
Правлю подошву. Порошок 120-й (более грубого зерна нет) Кусок стекла десятки (250-400мм примерно) каленое или нет вопрос открытый (там где брал сказали что каленое) линейка.
Первое действо. потер результат не обрадовал. Явно заметена большая впадина, плюс подвижная часть подошвы выступает над остальной площадкой. Неровности конечно не огромные но есть.
действие второе
трем ... трем... все еще трем (жаль нет более агрессивного порошка) почти все ровно. В районе ротика яма (как раз там где блестит) Устал взял с собой на работу.
Теперь вопрос как лучше поступить
оставить как есть?
закончить притирку руками (какой порошок лучше использовать снимать то еще прилично)
Плюнут пойти на притирочный станок и все сровнять на нем? (достаточно высокая производительность страшно что то испортить)
действие второе
оставить как есть?
- Олег Серегин
может более грубую шкурку приклеить к стеклу и на ней оставшееся мясо снять, чтобы быстрее?
Павел, это вы маленький или большой рубанок притираете. И почему он такой кривой, ведь дорогой. Мне что поменьше тоже очень нравится.
Большой. Ну и кривой он не очень сильно в пределах возможностей фрезеровки.
По большей части неровности снялась минут за 40. А вот когда осталась ямка у самого ротика, стало очень невесело. Очень большой объем снимаемого метала. Прилегание почти полное. По хорошему просто нужен немного более агресивный порошок (N80-60й) но его нет.
Если все пойдет по плану сегодня закончу с доводку и заточку.
Итак резюмирую.
На приведение рубанка в норму понадобилось два вечера.
Результат даже корявая сосновая доска с направлением волокон куда придется строгается легко без усилий, а самое главное гладко и без пропусков.
Нож имеет весьма приличную твердость, точился довольно неохотно. Геометрию имеет весьма приличную. По спинке тоже чуть чуть был выгнут, сразу немного неравномерно бралась фаска. На заточку ушло чуть больше часа (следует делать скидку на весьма посредственные навыки).
В общем отличный инструмент, доводку подошвы пожалуй следует начинать с порошка №60-80 это значительно сэкономит время и усилия. Вся геометрия выполнена на отлично, вытянут максимум что можно вытянуть при фрезерной обработке, дальше только шлифовать.
- romanserf
- Олег Серегин
Павел, отличный результат!
