Рабочий стол судомоделиста
- Hedgehog
Re: Рабочий стол судомоделиста
Я такой верстак сложил в совершенно непредвиденном производителем направлении. После этого вообще не рассматриваю их, как верстаки. Как вспомогательный (сервировочный ) столик - да, вполне. Справедливости ради стоит сказать, что есть вполне рабочие складные варианты, но стоят они дороже чугунного моста. И всё равно хлипковаты. То есть они даже для коробочных судомодельных задач только-только. Лично я вижу выход в изготовлении накладной верстачной доски, которую, при потребности, можно положить на обеденный или письменный стол и спокойно сделать необходимую работу.
Впоследствии из неё можно и полноценный верстак сделать, при желании.
Впрочем, это здесь уже было.
- 2bellum
Спасибо, Дим. Это тот ответ, которого я и ожидал Столы, на которые можно приспособить такую штуку, к сожалению, тоже отсутствуют (заняты компьютерами, а кухонный стол хлипковат). Буду придумывать что-то стационарно-складное на лоджию.
- Hedgehog
Можно ведь ещё сделать козлы, на которые укладывать данную доску. Если хорошо продумать конструкцию, то будет очень прочно, а главное - сохранится возможность компактного хранения. Или вот, в Икее есть готовый вариант - http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00144763/ Очень прочные и надёжные, проверено.
Разборный верстак с настраиваемым стапелем
Добрый день!
Понимаю, что тема не нова и есть множество статей по этому вопросу. Тем не менее хотелось бы узнать об опыте постройки и использования такого варианта:
- Верстак который можно легко собрать и разобрать для работы на обычном столе (1м х 0.7м). Т.е такой, чтобы стол можно было бы также использовать и для других дел.
- Стапель на этом верстаке, такой чтоб мог настраиваться по длине килевой рамки и ширине модели в миделе. А также мог бы использоваться как небольшой универсальный зажим.
- Hedgehog
Re: Разборный верстак с настраиваемым стапелем
Также, по большому секрету, могу сообщить, что уже 8 лет как ведётся на форуме тема Рабочий стол судомоделиста Где все эти вопросы рассмотрены подробнейшим образом. Только никому не говорите!!!
В нее и перенес предыдущие два сообщения.Hedgehog писал(а):тема Рабочий стол судомоделиста
- greenstone
Привез я свой Стол судомодельный.
Без верхней надстройки.
Габариты: 2000х700х750мм
Три конторы отказывались его делать из-за сложности (!?).
Поэтому многие нюансы я отложил для самодельной доработки, чтобы хотя бы четвертые (последняя мастерская) согласились сделать стол
К сожалению, мастера допустили три оплошности- отклонения от моего чертежа:
1. ящики под столешницей (между тумбами) подняли сверх нужного на 10 см.
В итоге зазор от ящика до выдвижной рабочей панели 8 см Рука пролезает впритык, конечно, но... (значит будут ящики защитные, недоступные для детворы)
2. выдвижная рабочая панель 400х600мм под столешницей неверно прикручена.. должно 600 мм выдвигаться, чтобы на нее можно было ставить модель для всестороннего доступа при работе с такелажем. А её перевернули и выдвигается лишь 400 мм.. (это я перекручу сам)
3. Двух метровая столешница оказалась с изгибом.
Метровый уровень по центру стола показал щель в 0,35 мм. А если приложить уровень от края стола, то к центру набегает щель 1,43 мм
Самый неприятный ляп!!! Может я параноик ?.. но мне очень хотелось иметь идеально ровную поверхность.
Верхнюю надстройку скорее закажу после, когда её конфигурация окончательно созреет в голове.
- Гарик
Ух, шикарно получилось! А где у тебя электрические розетки...на фото не видно.greenstone писал(а):Привез я свой Стол судомодельный.
Женя, у меня мастерская почти таких габаритов, но увы, без окна. А ящики - кухонные стандартные из IKEA.
- greenstone
Гарик, доброй ночи!
Спасибо.
Розеток сейчас у меня стационарных две.
К ним по удлинителю с 6 розетками.
Наверное, буду ставить еще 5-6 розеток у стола.
Спасибо.
- Михаил Смирнов
Жень, а что ты хотел? Абсолютно ровные столешницы делаются из камня, а у тебя ДСП и толщина примерно двадцатка. Сделал бы хотя бы из тридцатки.greenstone писал(а):3. Двух метровая столешница оказалась с изгибом.
В остальном стол шикарен. Молодец!
- AKASAKA
Hedgehog писал(а):Можно ведь ещё сделать козлы, на которые укладывать данную доску. Если хорошо продумать конструкцию, то будет очень прочно, а главное - сохранится возможность компактного хранения. Или вот, в Икее есть готовый вариант - http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00144763/ Очень прочные и надёжные, проверено.
...ай-да Дима!!!...ай-да спасибо!!! ХА-а-чу!!!!!!! Буду искать такие в Новороссийске, Краснодаре...как удеру из Сев.Кореи . Штуки четыре таких хапнул бы не задумываясь
...мне бы сюда ОЙ! как пригодились бы
Очень интересный стол получился, как говорится, пилите на здоровье
Под выдвижную полку я бы какие-нибудь временные ножки сочинил... Уж больно широкая и выдвигается далеко, - как бы не провисла.
PS Розеток я в итоге понатыкал по периметру помещения. Даже в самых дальних углах тройник лишним не будет. А по центру, полностью поддерживаю, надо пару многозарядных линеек влепить. У меня пока одна, иногда не хватает.
Я брал столешницу толщиной 38мм и два с половиной в длину, так она вообще с небольшим горбиком в профиль Правда я идеального горизонта от нее и не ожидал, к кухонным поверхностям таких требований не предъявляют.greenstone писал(а):Двух метровая столешница оказалась с изгибом.
- greenstone
Спасибо большое за оценку!
Рад, что понравился стол.
Я решил добавить впереди направляющую из ламината и ребром ее прикрутить на 10 см от края. Думаю. Это добавит жесткости и столешница прогибаться не будет.
Выдвижная главная панель метровая довольно прочно сидит в немецких направляющих. Обещали выдержки до 15 кг нагрузки.
Да, действительно розеток мало. Уже осталось только две свободные... Правая тумба
7 ящиков из 8 заполнил.
Поместился любой инструмент и некоторые рейки.
И левая тумба
2 полки из 9 пока заполнил
И левая тумба
Евгений, не в порядке критики, а исключительно пользы для: ящики классные, гламурные, сам на всё такое падок, но почти весь инструмент, который Вы туда сложили, имхо должен находиться перед носом.
Режущий инструмент, пинцеты, кусачки, плоскогубцы, зажимы, циркули, сверла-шарошки-фрезы и прочая расходка, шкурники, отвертки, мелкая оснастка для станков, клеи, зуботычки, линейки, угольники и прочая мелочь. Эт я не по памяти перечисляю, а глядя на то, что у меня перед носом и лежит Почти уверен, что рано или поздно хлопание ящиками сильно надоест. К тому же всегда можно найти редкоиспользуемые вещи, которыми эти ящики можно забить. А для того, что я перечислил, лучше продумать надстройку на столе.
И флаг на стене классный, мне реально нравится. Жаль не умею так сделать, а то бы разрисовал стену за спиной. Однако полок не хватает. На мой вкус везде куда руки дотягиваются должны быть полки. Открытые, БЕЗ ДВЕРОК и ящиков. Мест для складывания рабочих принадлежностей не может быть много. А учитывая размеры каморок, в которых наш брат обычно ютится, их в принципе не может быть достаточно
Пардон за много слов, надеюсь хотя бы пара из них окажется кому-нибудь полезной Всем спокойной ночи и легкого понедельника!
- Олег Серегин
если выдвижная панель - главная, то Вы будете сидеть от стола на расстоянии этой панели. И открыть какой-либо из ящиков будет слегка... неудобно... имхо
