добрый день. Вопрос к вам как к обладателю проксона. хочу выточить деталь из мягкой стали - шпилька или гаражная петля. диаметр примерно 15 мм. Есть внутренний канал 6 мм. длинна до 5 см. Есть резьба, но ее буду нарезать в тисках плашками. Серийного производства не предполагается. 2-3 детальки. Почему именно проксон, почитав на форумах о китайских станочках, понял, что периразбирать, устранять, отлаживать нет времени сил, места, навыков.... Проще отказаться. Возмет он нетвердую сталь?? Пусть медленно, маленькими слоями.... Вот такой вопрос... Спасибо!Константин И писал(а):230-й даже очень хорошо, но смотря для каких целей. А в прочем почему бы и нет. У меня просто место выделенное домочадцами маленькое. Всего лишь кусочек лоджии. А так 150 для мелких деталей классный аппарат.
Миниатюрный токарный станок Proxxon FD150/Е
Re: Миниатюрный токарный станок Proxxon FD150/Е
Наружную резбу на токарнике нарезают плашками не снимая деталь из передней бабки, плашка (лерка) в это время в ручном леркодержателе, только снизить обороты до минимальных, соответственно внутреннюю мечиками зажатыми в патрон на задней бабке Если диаметр детали зажимается в передней бабке, то и обработать можно. Обороты,инструмент и токарь должны соответствовать.
вот и вопрос можно ли это сделать в проксоне 150. хватит ли мощности?? Нарезать резьбу, на крайняк можно и в тисках ру!ками (насобачился).. Мне нужно по толщине обрабатывать стальную заготовку : пруток от гаражной петли, или шпилька диаметром примерно 15-16 мм. Справится ли 150??? Мкдленно, небольшой слой за проход, с отдыхами.... Возьмет?? Или нет смысла брать и пытаться. Вопрос тому, у кого уже есть токарник, кто пытался на нем подобное делать...
Доброго времени суток!
Созрела идея покупки этого станочка. Но т. к. на токарном станке работал только в школе, то созрел вопрос. Можно ли на данном станке точить дерево? Или все таки это 2 принципиально разных станка должно быть?
Где то тут на форуме прочитал мысль, что у кого есть токарник по металу- токарник по дереву уже не покупает. В сети тоже мнения рознятся. Применение исключительно для хобби.
Можно точить металл, а значит и дерево потянет без проблем.
Надо понимать что станок очень маленький (диапазон перемещения резца около 50 мм), соответственно межцентровое расстояние тоже. Т.е. при желании выточить что-то вроде 20-сантиметровой мачты возникнут проблемы.
- Doctor Evil
Мачты надо строгать!
- Михаил Смирнов
Научить?FreeLander писал(а):Знаю что надо, но не умею
- Гарик
На днях был в гостях и довелось пощупать станок, впечатления положительные. Для квартирных моделистов самое то. Поработал-убрал в шкаф.
Для станков чуть больше (PD230 или BD-3) все таки нужно стационарное место.
Доброго времени.
Пользуюсь станочком больше года. Всем доволен, замечательная штука. Только вот второй раз сгорает движок. Возможно, перенапрягаю я малютку, работаю долше положенного без перерыва. Поделитесь, пожалуйста, опытом: какой оптимальный режим работы отдыха для него.
Кстати, насчет мачт - я сделал удлиннитель для станины, не мудрствуя, из деревянной рейки. Чтобы соосность не страдала, удлиннитель подогнан по профилю станины и вставлен в нее сантиметров на 7. Ставлю на него заднюю бабку и замечательно работаю с мачтами/реями до 350 мм. (больше покуда нужды не было).
Коллеги, у меня печаль - ровно через две недели после окончания гарантийного срока что-то произошло с двигателем станка FD150/E- неожиданно он остановился во время работы. Но он не мертвый, а слегка дергается, если его рукой крутануть. И при этом иногда искрит. Перегрева точно не было, движок был чуть теплый. Разобрал, но не до конца - немного побаиваюсь, т.к. инструкцию со схемой посеял и не понимаю, как снять шкивы.
Может, у кого есть инструкция, был бы признателен за скан схемы станка. Мой мейл levangrig @ gmail.com.
Также буду благодарен за любую умную мысль/дельный совет.
Инструкцию нашел, так что в этой части просьба отменяется.
Печальная история, сочувствую. У меня на этом станочке движок сгорел. Правда гарантия еще была в силе, т.ч. заменил на халяву. Когда разбирал (и движок в том числе), удивился что он вообще работал. Был заводской брак в сборке пластин ротора.
Что могу посоветовать. Причины две: сгорел движок, вышла из строя схема управления. Проверить независимо можно и то и другое. Снимите движок и отсоедините его от схемы управления. Движок там на 220В постоянного тока, т.ч. можно его через диодный мост и ЛАТР запитать. Если вертится, значит электронина вышла из строя. Собственно схему управления можно проверить тестором. Замеряйте напряжение на выходе схемы (постоянное 220В). Если оное есть и регулируется то все ОК, если нет, Вам не свезло.
Пока у меня с разборкой проблема - не отсоединяется металлический шкив (который патрон вращает). У Вас легко снимался? Можно его с усилием снять, ничего не сломаю?Victor писал(а):Снимите движок и отсоедините его от схемы управления.
У меня похоже, что дело в движке - в нем что-то иногда искрит.
Спасибо!
Если я правильно помню, шкив с усилием снимать не стоит, он там на резбе, просто отворачивается.
