Proxxon али Dremel?
sert
Благодарил (а): 32 раза
Re: Proxxon али Dremel?
#136 Сообщение sert »
Опять мимо! :D
Третий выстрел будет точным. :D
Тот конец который подсоединяется к приводу.
С уважением. Сергей.
_____________________________
JDDemon
#137 Сообщение JDDemon »
Проблема не в тросике,а в самой ручке :)
Благодарил (а): 1278 раз
#138 Сообщение FreeLander »
О! Нашёл: http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 97&p=75578
Там в конце страницы картинки есть. Но конец вала всё равно придётся выпрессовывать. У меня он просто сам отвалился, потому и разбирал. Кстати с тех пор так и лежит разобранный, лень доделывать :oops:
sert
#139 Сообщение sert »
Тросик мож все таки проверить? Вдруг одна из прядей порвалась и шкрябает по оплетке.
JDDemon
#140 Сообщение JDDemon »
Это 100% не тросик.Кстати,ручка раскручивается просто так,без снимания кольца.
JDDemon
#141 Сообщение JDDemon »
Так что мне делать то?
Madman
#142 Сообщение Madman »
JDDemon писал(а):Так что мне делать то?
Разбирать и смотреть. Либо везти в сервис, если самому в лом.
Вы бы попробовали разобрать, выложили бы четкие фотки вместо мутного видео, нам было бы легче подсказать причину, а то у Вас получается что мы должны диагноз по звуку поставить.
JDDemon
#143 Сообщение JDDemon »
Говорю - вся проблема в ручке,только как её разобрать?
Madman
#144 Сообщение Madman »
JDDemon писал(а):Говорю - вся проблема в ручке,только как её разобрать?
JDDemon писал(а):,ручка раскручивается просто так,без снимания кольца.
Ну и как Вас прикажете понимать? Сделайте фотки, что у Вас там раскручивается, а что не разбирается, тогда может и разберемся. У меня лично Проксоновский гибкий вал с другим наконечником (черным), так что я пока не представляю себе устройство Вашего. Но сложного в нем ничего нет и быть не может. Это же не швейная машинка.
#145 Сообщение FreeLander »
Оба конца троса запрессованы в пазы. Я ж давал ссылку, оттуда всё это можно понять.
Если много раз аккуратно дёрнуть, то оно выдернется, потом надо будет сажать на эпоксидку, - вроде так.
JDDemon
#146 Сообщение JDDemon »
Я имел в виду это
Madman
#147 Сообщение Madman »
Ну вот теперь более или менее понятно. Скорее всего вал в рукоятке сидит просто на плотной посадке и должен выдавливаться в сторону резьбы, на которую навинчивается патрон. Попробуйте легкими ударами небольшого молоточка, используя бородок или хотя бы толстый гвоздь ( не знаю степень вашей инструментальной оснащенности) выбить вал в сторону патрона. ИМХО должен пойти. Не переусердствуйте!!!!!
Удары легкие и короткие.
Если есть приличные (не силуминовые) тиски, попробуйте, разведя губки на внутренний диаметр рукоятки, упереть ее в губки и после этого постучите по валу со стороны квадратного гнезда.
ВНИМАНИЕ!!!!! Посмотрел свой наконечник (он у меня имеет неразборный корпус) там со стороны патрона стоит разрезное стопорное кольцо и волнистая пружинная шайба, которая поджимает подшипник. Посмотрите повнимательнее, как у Вас устроен этот узел, прежде чем стучать.
На ваших фотках устройство этого узла я разобрать не могу.
Последний раз редактировалось Madman Сб дек 11, 2010 0:19, всего редактировалось 3 раза.
JDDemon
#148 Сообщение JDDemon »
Тиски будут в понедельник,большие и маленькие (отец подарит).А главное - они СССР-овские :D
Madman
#149 Сообщение Madman »
Поссмотрите еще раз мой пост, я добавил кое-что.
JDDemon
#150 Сообщение JDDemon »
Ну да - стоит кольцо (резиновое),а дальше по моему идёт подшибник
