Proxxon али Dremel?
- Madman
Re: Proxxon али Dremel?
Не на чем!!!!!
- yurayerz
Re:
Купил у Валентина Микромот 40/Е, а блок питания - жаба задушила... Понадеялся на рассыпаные вокруг 100500 БП от разной техники. Весьма удивлен и расстроен был, что при подключении обычного адаптера, обороты не регулировались, а двигатель крутился на максимальных оборотах... Тоже самое произошло при запитываниия от компьютерного БП.
(с) Ну вот, попили пивка...
Чтение форума расстроило еще больше:
Ба! Дак вот где собака порылась! Управление-то - тиристорное, а не стабилизатор напряжения/тока, как я надеялся! А главный герой - тиристор 2P4M (Макс. импульсное напр. в закрытом состоянии 500В, Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии 2А). И даже инструкцию прочитал: Вот ту мы и победили сырость! От подходящего трансформатора (~10В, ~24В) с диодным мостиком машинка закрутилась ну очень бодро (особенно от 24В)!
Таким образом:
1. От нефирменного блока питания работает хорошо, если блок питания выдает выпряленное, но не сглаженное напряжение (например, есть трансформатор и диодный мостик, и категорически отсутствует сглаживающий конденсатор). Причем, чем выше напряжение, тем выше минимальные и максимальные обороты. Регулировать эти параметры можно или ЛАТРом, или подключая различные обмотки (у меня - 10В, 24В, либо 10В-24В=14В - встречное включение обмоток. 10В+24В=34В я подавать не рискнул). Лабораторные БП не помогут, ибо как правило выдают сглаженное напряжение. При этом обороты машинки регулируются уже самим БП с присущими недостатками - снижение оборотов получается от снижения напряжения, соответственно, со снижением крутящего момента на валу.
2.Инструкции иногда надо читать (но уж очень мелкие буквы - 1мм)
3.Следуя моему примеру, вы действуете на свой страх и риск. Спалите свою машинку - претензии не приму!
Добрался до платы управления...gm193 писал(а):От нефирменного блока питания работает плохо. Не очень хорошо работает и от фирменного одноамперника (в наборах придается). А вот от двухамперного - великолепно. 12 вольт ИМХО стоит брать только для Микромот 50 (она сама по себе хороша для мелких работ - маленькая и легкая). А вот для тонких работ к перечисленным в вопросе машинкам нужен гибкий вал.djuzzeppe писал(а):Как FBS/12Е работает от нефирменного блока питания?
Таким образом:
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
все прочел, для себя не решил, может поможете:
Заказал себе Dremel 3000, но все терзают смутные сомнения, есть еще время отказаться.
Вот по проксоновской расходке, она в сетевых магазинах бывает? (леруа, оби)
выбор стоит между Dremel 3000 в комплекте с валом + тиски их же. Или Proxxon FBS 240/Е + гибкий вал.
Бюджет чуть более 4000 руб.,
Доступность дремелевской расходки склоняет меня в его сторону.
Машинку покупаю не только для моделирования, по дому мелкие дела и т.д.
Прочитал много форумов, так и не понял, что лучше. Кто то и гравером китайским за 500 рублей работает, а мне, как любителю качественного инструмента это претит.
Наставьте на путь истинный.
- Hedgehog
Что значит "дремелевская" расходка? В проксон можно втыкать что угодно, лишь бы размер соответствовал. Размеры-то унифицированы. Дилер Проксона неоднократно даже рекомендовал пользовать с проксоном именно дремелевские боры, диски, щётки и пр. Я вообще не заморачиваюсь на марки, беру то, что мне надо из того, что есть в наличии. Иногда и Китай попадается такое, что Проксон вместе с Дремелем отдыхают.
А вот машинка у меня всегда только Проксон. К Дремелю испытываю давнюю и жгучую неприязнь.
На FBS 240/Е стоит патрон (зажимает 0,3…3,2 мм), а это значит, что можно для пущего шику и микромотовские цанги прикупить. После этого проблем с расходкой не будет вообще. У меня полно всяких в т.ч. и от Проксона, и от Ноунейма непойми какого…
Плюс FBS 240/Е еще и в том, что она ставится на станины (MB 140 и др) и может работать полноценным сверлильным станком (и даже фрезером), закрепляется в универсальной держалке, что тоже часто удобно. Это все конечно доп. расходы, но необязательно покупать все сразу, а перспективы роста есть.
Дремелевскую расходку в магазинах действительно легче найти, - це же Бош)
а в остальном, как и написал Дмитрий, на выбор привода это не влияет.
- Hedgehog
На станины ставится весь проксон без исключения, поскольку весь проксон имеет присоединительный размер 20 мм. А вот у Дремеля всякие станины, столы и насадки (патроны, цанги) жёстко привязаны если не к конкретной модели, то к серии - обязательно. И если захочешь к старой машинке прикрутить новый прибамбас, то надо будет браться за кувалду и надфиль. И размеры присоединительные у Дремеля дюймовые, и ... ващще.IVS писал(а):Плюс FBS 240/Е еще и в том, что она ставится на станины (MB 140 и др)
Пока хвостовики стандартные - не влияет, но стандартов-то несколько. У меня есть 2,35, 3 и 3,2 мм.FreeLander писал(а):Дремелевскую расходку в магазинах действительно легче найти, - це же Бош)
А сверла? Ежели придет охота посверлить тонким сверлышком, что на это Дремель 3000 скажет?
- Aleksej Ivanov
Одеваем на него аналогичный патрон и сверлим.Ежели придет охота посверлить тонким сверлышком, что на это Дремель 3000 скажет?
Friedrich Wilhelm zu Pferde
готово: Virginia
готово: Royal Caroline
готово:HMS Victory, carronade
готово: Virginia
- Hedgehog
У Дремеля есть кулачковые патроны, как и у проксона. Веселье в том, что у проксона он один на все модели приводов, у дремеля - на каждый по отдельности. Хотя, может сейчас и изменилось что. Просто нет никакого желания изучать. Я для Дремеля, как пользователь, потерян навсегда. Последней точкой была невозможность купить отдельно аккумыляторы для Stylus'a.
вроде один, универсальный на все модели.Hedgehog писал(а): Хотя, может сейчас и изменилось что. Просто нет никакого желания изучать.
- Hedgehog
Поздно спохватились.
- Dmitry Shevelev
- дерьмо а не инструмент. Дима, я на твоей стороне, мне дремель задаром не нужен. Я тоже потерян как клиент.И размеры присоединительные у Дремеля дюймовые, и ... ващще.
- Олег Серегин
ну не знаю... бормашинки у мну нет дремелевской, за них не скажу, а горелка вроде ничего так, хотя сравнивать не с чем
