Proxxon али Dremel?
Madman
Re: Proxxon али Dremel?
#151 Сообщение Madman »
А попробуйте чем-то поддеть это резиновое кольцо, может его вынуть можно и будет видно, нет ли под ним какого нибудь еще стопорного.
JDDemon
#152 Сообщение JDDemon »
Кольцо (9мм),под ним только подшибник.
JDDemon
#153 Сообщение JDDemon »
Проблема в этом самом подшибнике!
Madman
#154 Сообщение Madman »
А как определили? Может задний?
Сухой или развалился? Подшипник закрытый? Если не развалился, то наверное еще можно вылечить.
JDDemon
#155 Сообщение JDDemon »
Он цел,просто когда крутишь патрон - он крутится с тихим скрежетом,и с небольшой тугостью
Madman
#156 Сообщение Madman »
Скорее всего развалился сепаратор. Надо менять. Дорога или на рынок или в магазин, где подшипниками торгуют.
JDDemon
#157 Сообщение JDDemon »
Ну и как его засунуть в ручку,если она не разбирается?
JDDemon
#158 Сообщение JDDemon »
Ух ты,ручка разобралась! :D
Madman
#159 Сообщение Madman »
Сначала выбить вал вместе с подшипниками, затем съемником снимается поврежденный подшипник, насаживается новый и сборка в обратном порядке, только по резьбе молотком не бейте, положите текстолитовую или деревянную (бук, дуб) прокладку и бейте через нее.
Madman
#160 Сообщение Madman »
JDDemon писал(а):Ух ты,ручка разобралась! :D
Каким образом?
JDDemon
#161 Сообщение JDDemon »
Надавил на резьбу,и она вывалилась через другой конец ручки,а потом просто выбил подшибник :D
JDDemon
#162 Сообщение JDDemon »
Передний подшибник как то туговато крутится.
Madman
#163 Сообщение Madman »
Все оказалось гораздо проще, и стучать не надо и тиски не понадобились. А второй подшипник там есть?
JDDemon
#164 Сообщение JDDemon »
да
Madman
#165 Сообщение Madman »
Удачи в поисках нового подшипника!!!!! С заедающего можно толстой иглой или тонким шилом снять крышки и посмотреть состояние шариков и сепаратора. Если сепаратор цел, можно попробовать набить в него смазки и закрыть крышки.
Последний раз редактировалось Madman Сб дек 11, 2010 1:12, всего редактировалось 1 раз.
