Электронные поделки и эксперименты с ними.
Re: Электронные поделки и эксперименты с ними.
Сегодня в металле с триггером К561ТМ2 по экспериментирую и нормальную схемку выложу.
Я что то помнил о -3 н. ТЛ, после ваших слов уже вспомнил. У меня была схемка защиты на ЛА7 ( были в наличии) , перерыл свои бумаги и не нашел. Она была в Микрокапе проверена, а когда менял Винду и все с концами. Если выложите схемку защиты, то могу погонять в Микрокапе. Тоже что то там были моменты, не помню, но Микрокап помог исправить, Что то емкость надо было увеличить в исходном положении. Ну а если уже будет в железе...
Ну общем с триггером разобрался работает как надо . Вкратце о режиме работы. При включении питания первый и второй триггер переходит
в устойчивое состояние на их прямых выходах единица. При этом единица с выхода первого триггера блокирует ШИМ на выходе ШИМа ноль ,
который блокирует СУ, при этом горит жёлтый светодиод (СПОТ). При нажатии кнопки (ПУСК) первый триггер переходит в другое устойчивое
состояние, при этом ШИМ начинает работать и загорается зелёный светодиод , а жёлтый гаснет.Соответственно при отсутствие перегрузки
управление идёт двумя кнопками (ПУСК) и (СТОП) и индуцируется зелёным и жёлтым светодиодами. При перегрузке (за которую отвечает)
второй триггер единичный сигнал с инверсного выхода блокирует работу ШИМа и первого триггера и индуцируется красным светодиодом.
В заблокированном состоянии всё останется до тех пор пока не будет нажата кнопка (ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ) , тогда всё вернётся в начальное положение.
Кондёры нужны для установки триггеров в устойчивое состояние при включении питания.
Вот набросок в карандаше , но уже рабочий ещё маленько помучаю и выложу в нормальном варианте.
Геша, а почему не сделать на одной кнопке, - 3 ногу на землю через - 100 Ком и конденсатор 1-2 Мкф И тудаже питание через кнопку. Что то не понял, как заблокируется Шим при перегрузке по току ?
was Ну вот поэкспериментировал внёс корректировку там один диод нужен а не два как было в первом варианте, и в общем остался доволен
результатом. Теперь буду подключать к TL494 и к ТТ2. Но наверно сигнал с ТТ2 придётся немного усилить для согласования с входом триггера.
А чего вы собственно не поняли там при срабатывании ,или если не нажата кнопка пуск , то на ноге (1) первого триггера единица, которая
в поступает на (3) ногу TL494 и блокирует работу ШИМа.
Вот покрупней.
http://savepic.org/4979739.htm
При включении питания горит жёлтый светодиод на третей ноге TL494 единица соответственно ШИМ заблокирована.
Нажимаем кнопку пуск триггер переходит в другое устойчивое состояние загорается зелёный светодиод , на третей ноге TL494 ноль ,
ШИМ работает в нормальном режиме.
При перегрузке на входе IN появляется положительный сигнал выше порогового уровня который переведёт триггеры, и на третей ноге TL494
появиться единица соответственно ШИМ заблокирован, причём сигнал со второго триггера будет блокировать первый триггер до тех пор,
пока не будет нажата кнопка (ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ). При перегрузке будут гореть два светодиода, светодиод красный и желтый.
Вот покрупней.
Что то не заметил вывод на ТЛ, засмотрелся на светодиоды, теперь видно, для меня специально выделели. Я ж говорил, с ТТ завести на ОУ- операционный усилитель, чуть выше писал,а с него на ТМ2, только наверно развести диодами, на - 4 ногу ТЛ и на ОУ. Или мы говорим о разном. Так подождите, что то я или мы вместе совсем запутались. 2 ногу ТЛ не задействовать, если мы блокируем по - 3 ноге ТЛ. Подрисуйте триггер к этой схеме ТЛ Шим, где нет ручной регулировки, может мы говорим на разных языках, вы дали две схемы Шим.
TL494 Там ещё пока нет и ОУ пока тоже нет,я пока только триггер гонял, а сигнал с триггера на тетею ногу подаём вот сюда.
А остальные ноги по стандартной схеме подключены.
Примерно так.
Примерно так.
Последний раз редактировалось gesha Пн янв 20, 2014 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Если по этой схеме, то у нас задействован первый усилитель- 1и 2 ноги в ТЛ, вы же сами говорили, чтоб небыло проблем с - 3 ногой ТЛ, усилители не задействовать.
Я имел в виду, что эти компараторы мы не используем в качестве элементов управления как например используется в комповских БП.
Я говорил , что если на встроенных в эту микруху компараторах делать , то надо элементы коррекции вводить, а если по схеме , которую
обсуждаем , то там просто режим ыкл/выкл будет.
Даже если разобрать структурную схему TL494
и воспользоваться правилом о протекании токов в компараторе, которое гласит следующие.
То по нашей схеме включения
на внутренних компараторах ноль получается и являться разрешающим сигналом для всей микросхемы и ,он же является третьим выводом .
Так,что всё правильно получается , а если эти выводы не куда не подключать то микруха скорее всего не будет работать.
Мы просто немного друг друга не поняли.
примерВсе компараторы работают по единому правилу: Если напряжение на не инвертирующем входе больше чем на инвертирующем то на выходе
будет 1 высокий уровень близкий к напряжению питания, а если напряжение на инвертирующем входе больше чем на не инвертирующем то
на выходе будет 0 низкий уровень.
Но 1-2 ноги у нас задействованы на- 3- ОУ ТЛ,ручная регулировка, вы проверте как это все себя поведет вместе. У меня в Микрокапе нет ТЛ, хотел попробовать. Думаю выход всегда можно найти, есть такие схемы в БП.
WAS Есть хорошие новости подключил TL494 ,защиту с триггера подключил на третью ногу работает отлично,подключил на четвёртую ногу
ручное управление работает отлично, в процессе ввёл небольшую корректировку деталей. Осталось только с с тт поэкспериментировать и
ОУ на вход защиты поставить. Сейчас фотки сегодняшние выложу.
Это хорошие новости. Без корекций наверно не обойтись. В место сигнала с ТТ подайте плюс питания через эту схему регулирования, которая есть дальше после ТТ. И попробуете изменение скважности и защиту. ОУ тоже с регулировкой уровня срабатывания. Я уже наконец сделал печатку.
Здравствуйте ув. участники форума. Я очень внимательно слежу за темой. И сразу же хотелось бы поблагодарить Гешу за проделанную работу.
У меня возник вот такой вопрос. На схеме выпрямительные диоды после ТТ2 1n4007 но они по даташиту на 60Гц. Возможно здесь нужны более быстрые?
Кажись ставил- 1N5818 . Тема хорошая, разобрать эту СУ и сделать на ее базе универсальную установку (на все случаи жизни), мало подключаются для разбора. Когда то читал, был такой телевизор УПИ кажись. может кто ремонтировал, там в срочной развертке стояли тиристоры. так ребята сделали сварку и каждый элемен обсосали. Это не реклама, а подход к делу.
1N4148 стоит почти ничего, продается повсюду и вообще подходит почти везде, где не оговариваются особые условия.
Я читаю ваш диалог, но обсуждать схему не интересно, у меня другое видение структуры. И проектировать с середины - странно. Вы силовую часть отработали? С ручной регулировкой частоты для начала, с защитой. Далее вместе с индуктором и мощным БП. Потом добавить систему автоподстройки частоты. То есть добавляем в систему по одному "кирпичику" после отладки предыдущей конфигурации.
P.S. Повторюсь, я еще не изготавливал ВЧ печку, но заинтересовался и сейчас занимаюсь, будут первые результаты - напишу.
Можно, но где предел ? Насколько наивными могут быть вопросы? Открывать курсы по электронике? Для этого есть специализированные форумы.и каждый элемен обсосали
