Электронные поделки и эксперименты с ними.
Re: Электронные поделки и эксперименты с ними.
Да хорошо иметь двух лучевой осцилл ... , Ачто касается силовой части попробуй так.
А у меня оптика 3120 так и не заработала пришлось вернуться к "старому доброму вечному"
На макетке работает нормально.Сейчас по нормальному плату сделаю и зер-гут ...
А мне с однолучевым посложнее приходиться я когда то давненько делал маленькую индукционку на IR2153 с бустрепным питанием и
ручным управлением так вот резонанс смотрел на ТТ(трансформаторе тока 50 витков на ферритовом колечки шунтированным резистором 10 ом) по выбрасам при переключении ключей относительно нулевого уровня, этот момент довольно хорошо просматриваться.
Вот частота выше резонанса ,сигнал пила.
Вот ниже резонанса , при этом увеличиваются и пиковые выбросы (очень плохой режим для транзисторов).
А вот почти резонанс при этом гвоздь в контуре довольно резко разогревался ,а при вышеперечисленных режимах был практически холодным.
Осцил есть двухлучевой. Я немного моделировал в Микрокапе свой параллельный контур с резонансом в первичке. Лучше всего для работы инвертора получается когда ( по Вашей схеме выше) сначала должен открываться диод Д1, идет слив энергии в БП, а потом открывается транзистор Т1, Мертвое время для переключения ключей,( на ИР2109 оно регулируется, а как эго Вам посмотреть однолучевым не знаю.)Потом открывается нижний диод параллельно нижнему ключу и нижний транзистор. Это самое оптимальное переключение ключей. Это по микрокапу, а как посмотреть по осцилу сначала открытие диода , а потом транзистора? Может ставить два трансорматора тока на ключ и диод и смотреть двухлучевым . Надо будет попробовать. Может у Вас есть какая то идея как это проверить. Странно что оптика не работает, я хочу переделать на ней драйвер с подачей минуса при закрытом транзисторе. Интересное решение с выносным индуктором. Вы не пробовали, в место выносного индуктора приделать , например намотать катушку с сердечником или бес него, и подогревать жесть. Что то типа индукционной выносной плиты.
Я же намекал, причем грубо! На вход 3120 надо подать ток не менее 10мА, иначе на выходе НЕ прямоугольник, а нечто аналоговое.А у меня оптика 3120 так и не заработала пришлось вернуться к "старому доброму вечному"
По схеме 15В, 10кОм, 1.5 мА.Добейте схему, не сдавайтесь!
const1105 спасибо за полезную информацию. Купил - А 3120- это не подделка?
Абсолютно не за что, читайте документацию. Была в ремонте конструкция, вспомнил, обратил внимание.
Что касается схемы выше , то такое решение также хорошо работает в катушки тесла. А что касается 3120 , я пробовал и 1 кил ставить,всеравно
фигня какаето наверное у меня микрухи говённые, единственное где сигнал нормальный так это между 7 и 5 ногами IR2104.
Ну да ладно я уже плату травлю с трансформаторным согласованием вот схема.
Плату развёл таким образом , чтобы у транса все начала были с одной стороны. Вот плата с о стороны деталей.
Вот плата со стороны дорожек, размер 100х60мм.
Вот зеркальное изображение платы.
В выходные продолжу и выложу свежие фотки извиняюсь за задержку с временем напряги.
Здраствуйте уважаемый gesha, недавно наткнулся на эту тему и очень заинтересовался вашими поделками, а особенно как вы все это излагаете, поверьте не каждому дается так интересно все расказывать. И хочется спросить не изготовляли ли вы индукционные нагреватели воды для отопления помещений. Или может подскажете какой тип схемы, индукторов, более предпочтительней для данного типа нагревателей.
Хочу предложить несколько ссылок по резонансным сварочным аппаратам:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=45
http://www.electrik.org/forum/index.php ... owfile=362 - собственно инструкция по сборке.
http://monitor.espec.ws/section44/
Там система управления и драйвера расписаны. Несколько вариантов. Используются согласующие трансформаторы.
P. S.
Очень хороший чешский ресурс с кучей рабочих схем, фото и видео их в работе - http://danyk.cz/
Легко переводится "гуглом" и читается...
Материалы по Тесла, индукционному нагреву и плавке, инверторы и много разного.
P. S.
Всем привет. Сделал я наконец то драйвер работает .
Вот сигнал на выходе транса на выводах 29,30 и такой же (в противофазе) вывод 26, 27, не скажу, что он на сто процентов идеальный,
но пойдёт.
Согласующий трансформатор намотан на колечке от эл. трансформатора на 60 ват и содержит 10вит. намотанные одновременно тремя проводами.
Для воды я точно не знаю как сделать. Мне как то зимой пришлось отогревать на чердаке стояк отопления труба 3\4" дюйма. Ну так вот
я воспользовался опять же эл.трансформатором и индуктором на половинки феррита от строчника, как я уже упоминал выше. Короче говоря
водил я этой половинкой медленно в одну и другую сторону и труба постепенно отогрелась. И тогда родилась у меня идея, может и бредовая,
мысль такова, а что если взять к примеру две пластины шириной 10 сантиметров ,
длинной 1 метр. и толщиной 4 миллиметра.Сложить их в месте но не вплотную, а что бы между пластинами оставалась как бы щель в один
миллиметр и обварить их по кругу , с одной стороны приварить входной патрубок, а с другой выходной патрубок, а на эту сваренную
конструкцию установить штук десять индукторов сделанных из электронных трансформаторов. Даже если реально каждый отдаст в нагрузку
100 ват , то это уже будет кило ватный нагреватель, ведь нагрев воды зависит от площади нагрева и от скорости потока воды,чем будет больше
площадь нагрева и меньше скорость потока тем лучше. Ну это так сказать пока мысли, на практике ещё не проверял.
Вот здесь был форум про индукционный нагрев воды, ну чего то там как то всё вяло.
http://induction.listbb.ru/viewtopic.php?f=21&t=25
За ссылки спасибо полезные .
Я к стати делал резонанстник от Негуляева. Что могу сказать аппарат хороший простой и надёжный работает чётко, настроить просто .
У меня с начала грелись резисторы которые по 51 ому пришлось немного уменьшить число витков согласующего транса ,а так всё нормально.
Задающий был сделан на TL494, дроссель на трёх ферритах от трёх строчников , а выходной транс на феррите от отклоняющей системы кинескопа.
Я его делал собственно для интереса, недавно другу продал. У меня и без этого два аппарата ARC165 и РЕСАНТА САИПА190МФ
Для нагрева H2O, я бы взял фильтр очистки оной от механических примесей (для горячей воды).
Внутри, между фильтром очистки на 5 мкм и стенками корпуса поместил подходящий отрезок металлической трубы с отверстиями по поверхности. Поверху корпуса фильтра ( снаружи) намотал индуктор аудио кабелем нужного сечения, или лучше литцендратом...
Да о такой идеи я где то читал ,действительно лучше литцендратом мотать.
Приветствую всех, спасибо за советы. Время от времени ремонтирую компьютерные блоки питания и накопилось немного. Может попробовать использовать их для индукционнго нагрева? Недавно в сети видел еще не полностью законченный перевод на тему индукционного нагревателя, так вот там промелькнула фотография "НАНО"-компьютера Arduino, может его используют для управлпния процессами? Если кто не видел могу выложить ссылку на сайт.
