Электронные поделки и эксперименты с ними.
Re: Электронные поделки и эксперименты с ними.
И вообще как определить, на какое напряжение кондер брать во вторичке? Коэффициент трансформации будет 1/35.
Да и на какое в первичке? Питается тема эта от 540В постоянки.
И еще при таком коэффициенте трансформации может индуктор вообще сделать одновитковым - в форме трубы(с пустыми стенками) с разрезом продольным естественно? Или все же 10-12витков мотать?
Вот схема моего согласующего: размеры кольцевого феррита 50*25*20(высота)см.
Первичка мотается трубой 12*1мм 35 витков(столько влазит в один слой), вторичка - 12*1мм тоже(но параллельно 25разрезанных витков)-итого 0,95 витка, индуктор думал из трубки 28*2мм 12витков. На рис - синим - первичка, зеленым - вторичка. черным - сердечник. Ш-образные сердечники в России я не нашел. А доставка от 15 недель.
Длительность запускащего импульса зависит от номиналов С4 Р10. С такими номиналами как у вас длительность около 25мкс а длителность резонансного мпульса на частоте 50кгц 10мкс. Т.Е. пока длится запускающий импульс, с компаратора уже прихоят резонасные, со всеми вытекающими последствиями.Док- длительность зависит от частоты резонанса и Шим должен быть в фазе
Док- ни какого отношения эти номиналы не имеют к работе ИН. Это было только сделано для проверки этих микр, вы говорили , что они не работают, других не мог найти, потому и пробовал их в работе в железе. А вы пробовали ЛМ 358 применять как компаратор? Что то гоняю в Микрокапе и не могу получить меандр.
Пробовал - ничего не получалось. А потом почитал даташит - он работает до 10кГц
-- Док- что то не пойму , как сделать эту отрицательную задержку на прохождение сигнала по СУ. Пока в Микрокапе гоняю ЛМ 393, что то получше для железа пока не нашел. Переключение в нулях, если сдвигаю влево, укорачивается выход компаратора отрицательной полу волны синуса, а положительной увеличивается. Получается , что контроль положительной полу волны синуса - выключение в нуле, а отрицательной- включение в нуле , а выключение - нет.
Если сдвигали фазовращателем, то он вносит изменения в синусоиду. т.е после ФСУ синусоида получается коряваяПереключение в нулях, если сдвигаю влево, укорачивается выход компаратора отрицательной полу волны синуса,
Что то не понял об этом сдвиге на распространения задержки. У вас, как понял уже все работает, у меня вопрос - на выходе триггера есть ШИМ или только единица?
Не понял вопроса. На выходе триггера Шмитта (74нс14) или триггера (74нс74)?
На выходе 74НС74. Попробовал промоделировать ФСУ на ЛМ311- тоже как бы не плохо.
Там должен быть ШИМ, но только когда с компаратора приходит импульс для переключения триггера, если импульс не приходит будет 1
Что то не очень понял с этим Шим и триггером. На выходе триггера- единица разрешает работу СУ, Ноль запрещает, когда там будет Шим на выходе триггера. Вот попробовал смоделировать запуск схемы СУ (первое включение) по вашей схеме включения диф. цепочки на компаратор. С верху- ШИМ, Выход компаратора , Тактовый импульс и переключение ключей. v16-выход -Х6- верхний канал по схеме, v19 - нижний по схеме.
Где ошибка/неучет?
Построил схему обычного моста (схема запутанная, но там просто мост с кондерами на ключах и оппозитными диодами против направления тока), ключи Х1,Х7 и Х6,Х8 замыкаются импульсами, продолжительностью по 50мкс, с дед-таймом 6мкс(между импульсом на Х1,Х7 и Х6,Х8).
Это соотв. собств частоте LC(L5C5) контура в 9433Гц=1000000/106мкс.
Тогда получается что при 1-м импульсе через Х1,Х7 через С5(равный L5) потечет ток I=q/t=CU/t=0.000017*540/0.000053=173А
Тогда получается что при 1-м импульсе через Х6,Х8 через С5(равный L5) потечет ток I=q/t=CU/t=0.000017*1080/0.000053=346А
И далее со второго импульса (на всех ключах) через С5(равный L5) потечет ток I=q/t=CU/t=0.000017*1080/0.000053=346А
Но график говорит о намного больших токах. Почему? И нарастание до амплитудного значения происходит через 10 импульсов (5 - на ключах Х1,Х7 и 5- на Х6,Х8).
Разные наноиндуктивности и милиомы навешены для приближения схемы к реальной.
Хотел увидеть когда сплавите метал. Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=SaXiYPRloLU.
Последнее вы видели не на форуме, а на сайте http://kavmaster.ru Вот ссылка на полную статью об этом индукционном нагревателе http://kavmaster.ru/indukcionnyj-nagrev ... mi-rukami/gesha писал(а): Вот к примеру ,у кого то, на каком то форуме видал.
Спасибо, интересно пишите и понятным языком.gesha писал(а):здравствуйте.
Я вот занимаюсь 3д моделированием и у меня возникла идея делать модели при помощи стальной проволоки. Прислали мне из Китая индукционный нагреватель и я попробовал ...сунул стальку в индуктор, но проволка даже не нагрелась. А вот молярный нож разогревается моментально. Так что моя идея не получилась. Может индуктор нужно уменьшить в диаметре?
