Электронные поделки и эксперименты с ними.
Re: Электронные поделки и эксперименты с ними.
Вот наковырял подробную информацию про CD4046
http://www.eltime.ru/knowledge/73-schematics/683-pll
http://alnam.ru/book_shem2.php?id=97
http://alnam.ru/book_shem2.php?id=98
http://alnam.ru/book_shem2.php?id=99
http://alnam.ru/book_shem2.php?id=100
http://alnam.ru/book_shem2.php?id=101
- lord_droid
слежу за темой мне кончно голова 3д принтера нравится .. но пока не готов еще делать ,фрезера хватет. голову дял монтажа smd 0805 думаю сделать .. но пока занят другими проектами.
почему не используете ЛУТ ? Утюгом нормальные платы выходят да и быстро довольно навесной монтаж не всегда хорош.
Я даже для тестовых поделок травлю все.
Андрей.
Закончен : Ботик Петра
На стапеле Спасатель Карев
Не почему я делаю платы но когда схема уже настроена и налажена а пока в стадии разработки то можно и на макетки на скорую руку спаять,
а когда всё ништяк ,то можно и нормальную печатку заюзать
Продолжаем разговор . Почти доделал последовательный колебательный контур индукционки,осталось только транс на колечках намотать.
Для удобства намотки обернул три колечка молярным скотчем.
Сами токоподводящие шинки сделал из медной проволоки диаметром 2,5мм, зачистил и залудил. На то место куда будет надеваться
ферритовый транс из трёх колечек , добавил ещё два провода ,обмотал тонким медным проводом и залудил всё это так сказать для
увеличения сечения.
Затем припаял 19 конденсаторов , общая ёмкость соответственно получилась 1,9 микрофарад.
Всё прекрасно влезло в корпус сделанный из трубы на 50мм. В общем всё получяется как и задумывалось. Для моих целей мне нужен выносной
индуктор с проводом до самой установки примерно с метр. Для этих целей буду использовать два коксальных фидера (антенных кабеля)
длинной по метру. По центральным жилам пущу питание контура, а экраны соединю с общим .
увеличения сечения.
Сводня намотал транс 22витка монтажным одножильным проводом.
Продолжаем разговор. Спаял драйвер ключей.
Вот сигнал непосредственно с выходов микрухи между 5 и 7 ногами.
Вот полностью готовая плата с транзисторными комплементарными парами.
Согласующий транс намотан на колечке от электронного трансформатора на 60 ват. Намотанный в три провода и содержит по 10 витков каждая.
Пробовал разные от эл. трансформаторов.
В принципе сигнал одинаковый. Сигнал на вторичной обмотки.
Есть небольшой пик на фронте но думаю сгладить его снабирами по выходу.
Вторичные обмотки при измерении были шунтированы двух направленными стабилитронами КС213Б.
К стати не ставьте жёлтые кольца от компьютерных блоков питания там не феррит, а пермаллой иначе сигнал будет полное Г...
Можно также использовать IR2109,IR2111 вот цоколёвка.
Лучше всего конечно ставить оптодрайверы тогда сигнал будет вообще идеальный .
Можно также включить ирки по бустрепной схеме как указанно в даташитах в принципе до двух киловатт в нагрузке работают
нормально и форма сигнала чёткая, но есть одно но если произойдёт сквозняк в ферах то как правило вылетает всё вплоть до
задающего генератора. Вот схема.
Можно питание микросхемы брать непосредственно с высокого напряжения.
Хотя в микросхемах и предусмотрен стабилитрон но лучше перестраховаться и добавить стабилитрон на 12-15 вольт.
Кто не знает как работает бустрепное питание вот набросал анимашку.
Здравствуйте, уважаемый Gesha. Слежу за ходом работы, очень интересно. Жаль, сам давно не экспериментировал, только выздоровел. Вот нашёл неплохой сайт, на литовском языке, тут есть много про индукционный нагрев http://www.vabolis.lt/2010/12/18/pll-ge ... aitinimui/
В принципе похожее схематическое решение только лишнего в этой схеме до фига ну всё равно спасибо.
Я считаю, что хорошая схема должна быть легко повторяемой и практически не нуждаться в наладке , вот мне и хочется сделать
именно такую схему как добьюсь хороших результатов выложу всё полностью ещё и печатку разведу это не проблема, а пока выкладываю
по блокам , то, что уже работает.
P.S. Выздоравливай и берись за паяльник....
Ну и вот сегодня спаял блок задержки питания сетевого напряжения.
Здесь собственно нам нужно чтобы реле включалось примерно секунды через две после включения питания. Для этого резистор (задержка точно)
ставим в центральное положение. Подаём питание 12 вольт и плавно крутим резистор (задержка грубо) пока не услышим щелчок реле,
или можно по светодиоду ориентироваться.
После этого на несколько секунд отключаем питание , чтобы конденсатор в цепи базы полностью разредился и снова подаём питание и смотрим
через какое время светодиод загорится, если надо ещё чуть,чуть подкручиваем , включаем и смотрим после этого резистором (задержка точно)
по такому же алгоритму выставляем более точную задержку. На этом собственно настройка задержки заканчивается. У меня лично
вся настройка заняла примерно не более трёх минут.
Продолжаем разговор. Всё таки не нравятся мне эти игольчатые импульсы при использовании трансформаторного согласования с
силовыми ключами, по этому буду делать по бустрепной схеме питания.
Я в принципе раньше делал блоки питания по бустрепной схеме и всё работало очень даже здорово. Вот спаял проверил. Сигнал в норме.
Вот схема.
Кто не знает как проверить сигнал по бустрепной схеме нужно делать так. Пока не впаяны силовые транзисторы ставим перемычку соединяющую
сток с истоком в нижнем ключе, и измеряем сигнал межу проводами идущими к затворам. И вообще силовые транзисторы нужно впаивать
в последний момент, когда уже все низковольтные схемы настроены.
Вот сигналы между точками L1 и H1.
В общем основные платы спаяны потихоньку перехожу к монтажу всей конструкции.
Общий вид примерно будет такой, специально в левой стороне оставил свободное место, может в процессе наладки ещё что нибудь добавиться.
Вот схема.
Отличная работа! А я пока только экспериментирую с электронным трансформатором, нагреваю гвозди
Вопрос - перед этим бесконечным процессом были ли произведены какие либо вычисления?
Количество расплавляемого металла, время требуемого для этого и т.д.
Как для меня, так эти расчеты и есть самое главное, на их основе и делается конструкция.
Электроника может и кажется сложной для большинства местных читателей, но на самом деле достаточна примитивна.
Или все делается "на глазок", для баловства, гвозди погреть, каплю свинца расплавить?
Что касается расчётов то их ещё лет сто назад рассчитали. Вообще то я больше практик чем теоретик. Расчёты это конечно всё здорово ,
но мне проще инверторов двадцать спаять по разным схемам в принципе главное знать как токи в микрухах текут.(Ну может я в чёмто
и не прав не спорю ) Собственно говоря я не ставлю перед собой задачу тонну метала расплавить. Собственно задумка была болт с
гайкой М16 до бела нагреть, чтобы (по работе) в тепловых узлах вентиля ревизировать проще было,а зимой трубы замёрзшие отогревать,
но если ещё и грам 50 латуни будет плавить, то это будет вообще здорово. А что касается "гвоздей", то в домашней мастерской иногда
и гвоздь надо нагреть.
