Самодельная циркулярка
Чак1
Re: Самодельная циркулярка
#2446 Сообщение Чак1 »
Борис_Б писал(а):Описание моей последней самодельной циркулярной пилы моделиста.
1.Габариты рабочего стола 390х246х5, материал ...
А можно попросить выложить рабочие чертежи, если конечно это возможно?
Борис_Б
Благодарил (а): 91 раз
#2447 Сообщение Борис_Б »
Описание и чертежи выложил в отдельной теме: viewtopic.php?f=10&t=72848
Удачной постройки.
Чак1
#2448 Сообщение Чак1 »
Борис_Б писал(а):Описание и чертежи выложил в отдельной теме: viewtopic.php?f=10&t=72848
Спасибо! Буду изучать.
nouser
#2449 Сообщение nouser »
maka писал(а):Хороший, " взрослый" аппарат! Как в работе?
месяц назад раскраивал на заготовки лист Д16АТ толщиной 6мм(для этого заменил двигатель на 1500 об/мин, 180Вт; Фреза ф63 s2; смачивал керосином), в сумме длина пропила около 1метра.
Шокировала величина радиального биения фрезы приблизительно 2мм(но работал в выходной, менять некогда... работал как есть) :shock:
Чистота реза на отлично, двигатель с нагрузкой справляется(греется слабо), аспирацию не подключал(поэтому стружка была везде не только внутри агрегата) :wink:
ВТЧ
#2450 Сообщение ВТЧ »
Можно ли для микроциркулярки использовать двигатель постоянного тока?
#2451 Сообщение Влад Вит »
сколько угодно
ВТЧ
#2452 Сообщение ВТЧ »
И чо, не греются?
#2453 Сообщение Влад Вит »
Baseke
#2454 Сообщение Baseke »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой из 2-х предложенных ниже двигателей более подходит на самодельную циркулярку
#2455 Сообщение Влад Вит »
оба одинаково подходят...какой проще крепить
YACOV
Благодарил (а): 42 раза
#2456 Сообщение YACOV »
Смотря какая нужна мощность:-первый однофазный отдаст практически всю паспортную мощность (150вт); второй 3-х фазный, при подключении на одну фазу (в домашних условиях) отдаст от силы треть паспортной мощности (примерно 40вт). Выбирайте ... :roll: .
Завершено:
"Dampfpinasse um 1900"
На "стапеле":
"Half Moon" от "Corel"
"Riva Aquarama" от "Amati"
#2457 Сообщение Влад Вит »
а на первом же написано 50 w......?
Baseke
#2458 Сообщение Baseke »
YACOV писал(а):Смотря какая нужна мощность:-первый однофазный отдаст практически всю паспортную мощность (150вт); второй 3-х фазный, при подключении на одну фазу (в домашних условиях) отдаст от силы треть паспортной мощности (примерно 40вт). Выбирайте ... :roll: .
Отдаст куда, простите? Можно чуть подробнее раскрыть ответ, русский мне не родной, поэтому боюсь недопонять.
maka
Благодарил (а): 26 раз
#2459 Сообщение maka »
После подключения через конденсаторы отдаваемая в "нагрузку" мощность уменьшится от паспортной на 35-45% так как такое включение не является правильным или родным так сказать.
uns66
#2460 Сообщение uns66 »
Baseke писал(а):Отдаст куда, простите? Можно чуть подробнее раскрыть ответ, русский мне не родной, поэтому боюсь недопонять.
Да мы и сами с русским...э..не того, в смысле - не очень так уж и чтобы...)) Бывает, такое услышишь - Гугл щетиной от изумления покрывается... :D
Короче:
- По первому двигателю: для циркулярки вполне сгодится, фреза желательна до 80 мм, хотя и 100 мм подойдет, но уже пилить нужно будет нежно, без особого нажима...
- По второму двигателю: Я бы его использовать не стал, при компенсации (конденсаторах) будет изрядная потеря мощности - это одно, и при старте эти двигатели "подрывают", т.е. происходит неприятный рывок...
Вообщем, первый двигатель + фреза 63 м = идеальный вариант небольшой циркулярочки...))
