Самодельная циркулярка
Re: Самодельная циркулярка
Здравствуйте. Мужчины подскажите как мне подключить двигатель. Надписи около контактов
Слева направо верхний ряд: РТ П1 П2, нижний ряд: ВЦ С2 С1
- Отшельник
Похоже на правду, но надо уточнить, что пусковая кнопка замыкается только на время разгона ротора, иначе сгорит пусковая обмотка.nouser писал(а):возможное ... подключение
- nouser
хотя из курса электротехники помню - в асинхронных однофазных двигателях пусковая обмотка подключается через фазосдвигающий конденсатор ... а здесь его НЕТОтшельник писал(а): Похоже на правду...
- uns66
...в асинхронных однофазных двигателях пусковая обмотка подключается через фазосдвигающий конденсатор ... а здесь его НЕТ...А у него обмотки на статоре идут вроде как параллельно(или что-то навроде этого,забыл, как такой способ намотки обзывается) , поэтому, ему пофиг, что кратковременно включить пусковую, что через конденсатор...
- Отшельник
Будет пых-пых, мне кажется, так как сопротивление обмоток в таких двигателях разное - у пусковой сопротивление гораздо больше. чем у рабочей, и намотана она более тонким проводом. Например, в двигателе компрессора от старого холодильника пусковая - 20 Ом, а рабочая - 5 Ом.uns66 писал(а): поэтому, ему пофиг, что кратковременно включить пусковую, что через конденсатор...
- uns66
Не, не, если кратковременно , то не издохнет...Этими АОЛ-ами разных мастей и калибров были укомплектованы советские стиральные машины, круглые такие,древние, как конь Буденного...И пускатели там были такие прямоугольные с двумя кнопками...))Хотя по уму, сейчас, оно, конечно, лучше 6-8 мкф - и никаких зубовных болей...))Отшельник писал(а):...Будет пых-пых, мне кажется...
- Отшельник
Погуглил насчет обсуждаемого двигателя - схема, приведенная выше, верна, так что лучше не мудрить, а подключать именно так. Вот только есть нюанс с кнопкой - если вдруг двигатель остановится из-за перегрузки, то при уменьшении нагрузки сам он не запустится и сгорит... Надо какую-то защиту ставить..
- kvi69
Привет! А у меня такая. Сделал с сэкономленных материалов. На реечки мощности хватает. Правда есть небольшое биение.
С ув. Виктор.
Успеха достигает только тот, кого вовремя не предупредили, что это невозможно.
Модель каравеллы Пинта из подручных материалов, МЕРКУРИЙ В 1:72
Летом сделал на заказ "взрослую" циркулярку. Особо выдумывать новое не стал, взял за основу свою разроботку только усилил основные узлы. Габариты получились : 260х370х550. Двигатель 750 вт. Фреза - 150 и 160мм, вылет 47мм. Пилит и не заикается. Также сделал к ней каретку с шипорезкой
Нет, обыкновенные кнопки. Рассчитан на 3 группы , хорошие контакты. Если надо поищу и паспорт.
Паспорт не нужен, вот ссылку бы)
Раньше продавались классные аварийные выключатели с язычком, успел даже купить один, но теперь их как ветром сдуло, а мне второй нужен)
- СергейКо
Пётр если искали такое Кнопка пуск-стоп KJD-12 то от сюда контора Дист Москва
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_st ... _709559701
или здесь
https://belmash.ru/products/zapchasti/d ... tel-kjd12/
попроще в Инстанко у Коноплёва Кнопка аварийного выключения станка
http://www.instanko.ru/index.php?productID=2038
или здесь
- uns66
Соображал, какой такой язычок, но вот чего-то в память ни фига не приходит...))FreeLander писал(а):...Паспорт не нужен, вот ссылку бы)...
https://shop220.ru/product131464.htm
Но навскид выглядит как электромагнитная...))
