Самодельная циркулярка
Re: Самодельная циркулярка
Ребята, может у кого-нибудь есть чертежи циркулярки Бориса.Б , поделитесь пожалуйста, моя почта sever7622@yandex.ru буду очень благодарен!
- Борис_Б
https://груша.ru/item/100500201942 ... 4aa6Riy2pM
Груша - заменить на название известной китайской барахолки начинается на буквы А...Ехр
Делать сейчас самодельную циркулярку - только если уж самом, самом крайнем случае. Да у меня, и чертежей-то не осталось. Купил примерно такую пилу, как на фото
За 3 тысячи станок либо без регулировки вылета,либо с одним пильным диском! Будьте внимательны с выбором!
А вот такой вопрос...4 мм фанера как только точка реза проходит середину пильного диска (диск без развода зубов и без напаек) начинает клинить....
С дисками с разводом/ c напайками такое явление наблюдается или нет?
И какой диск для реза 4 мм фанеры лучше заказать из каталога Proxxon?
- uns66
Как правило тому есть две причины:
- диск начинает затирать боковыми поверхностями заготовку;
- нагревается режущая область диска, и как следствие - опять-таки подклинивает...
- с разводами намного меньше, но иногда всё же случается...
- с напайками практически нет, там иная геометрия режущей кромки(зуба} диска...
- вопрос не в толщине заготовки(фанеры), а в возможностях вашей циркулярки и оптимальном подборе диска (см.выше)...
Недавно пилил лист фанеры 4 мм из леруа вот таким диском,https://www.shipmodeling.ru/shop/elektr ... _PRO28732/
.,нормально пилит,главное не спешить
Такой диск у меня любое дерево на весь вылет пилит, в т.ч. и с переворотом. Фанеру 4 мм он даже не заметит))векло писал(а): ↑Вт ноя 07, 2023 13:18Недавно пилил лист фанеры 4 мм из леруа вот таким диском,https://www.shipmodeling.ru/shop/elektr ... _PRO28732/
Диск от роторайзера поставил на пилу через центровочную шайбу.
Если без всяких упоров и кареток подавать руками лист фанеры, то по намеченной карандашом прямой линии пилить не хочет, линия реза уходит влево.
Я так понимаю это связано с геометрией напаек? Есть методы исправления этого дефекта?
Нет.
Фанера кривая,диск кривой,стол кривой и много чего ещë может быть.
Просто покрепче держать и прижимать к столу.
- ССП
И вылет диска тоже имеет значение...
- Hedgehog
Смотрите настройку параллельного упора.
При неправильной установке параллельного упора наблюдается всегда, при любой конструкции диска.С дисками с разводом/ c напайками такое явление наблюдается или нет?
Из каталога Проксона пильные диски лучше вообще не заказывать. Даже если там случится добротный расходник (чего лично мне не попадалось), ценник на него будет конским. Впрочем, твердосплавный диск 55 мм когда-то находился на нижней планке стандарта "цена/качество". Но это было лет 15 назад и с тех пор качество явно не стало лучше.И какой диск для реза 4 мм фанеры лучше заказать из каталога Proxxon?
Поднял тему в "Продаю", но уж вынесу сюда.
Про упор для циркулярки.
Все знают упор Петра.
А если сделать вот так - еще меньше движущихся частей.
Там где "фирменная" напрявляющая - это просто чтобы понятно было что я имею в виду.
Какие минусы видятся?
Три слова - это два слова
