Самодельный компрессор
bim
Благодарил (а): 31 раз
#1 Сообщение bim »
Господа, помогите найти. Гдето видел материал про самодельный компрессор из компрессора от холодильника, никак не могу найти...
Очень нужно.
Киньте в меня ссылочкой, если не трудно.
Заранее спасибо!
Dm.Shouvalov (DM)
Re: Самодельный компрессор
#2 Сообщение Dm.Shouvalov (DM) »
bim писал(а):Господа, помогите найти. Гдето видел материал про самодельный компрессор из компрессора от холодильника, никак не могу найти...
Очень нужно.
Заранее спасибо!
Попробуйте вот тут веточки почитать: http://vif2ne.ru/smf/forum/5/co/172497.htm
Да и вообще поиском на том форуме - эта тема всплывала многократно.
С уважением, Дмитрий
Валерий Охапкин
Благодарил (а): 3 раза
#3 Сообщение Валерий Охапкин »
xxxxxxxxx
#4 Сообщение xxxxxxxxx »
Очень нужно.
Заранее спасибо!
Могу в двух словах сказать как делал я сам:определить включением вход и выход,на вход любой сетчатый фильтр, на выход припаять герметично ресивер(вымытую банку от сгущенки),на выходе из"ресивера" автомобильный фильтр(для бензина,масенький такой стаканчик со входом и выходом)для улавливания остатков фреонового масла и щланг к аэрографу.Успехов.ЗЫ Масло надо подливать изредка.
bim
#5 Сообщение bim »
Огромное спасибо, это именно то, что нужно!
Юрий Шаповалов
#6 Сообщение Юрий Шаповалов »
Тут тоже есть интересные материалы.
Я там положил архивчик. Наверное именно с той инфой что вы искали.
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=44307 :)
Guarant
#7 Сообщение Guarant »
Никогда бы не подумал, что у Шаповалова завалялись целых три моих опуса для очень начинающих
Николай Домарев
#8 Сообщение Николай Домарев »
Кажется, это именно то, что искал человек, нашел вырезку из старого номера "Моделиста-Конструктора", когда-то сам делал подобную конструкцию.
Отсканировал. попробую прилепить изображение
xxxxxxxxx
компрессор
#9 Сообщение xxxxxxxxx »
В свое время я отказался от этой конструкции по трем причинам:1.нет необходимости разрезать корпус и оставлять голую обмотку(220 все-таки)2.в качестве ресивера сперва работал шланг большой длины(3-4 метра)3.без фильтра рано или поздно независимо от погоды агрегат начинал "плеваться" через аэрограф смесью воды и масла.А вот кнопку запуска рекомендую взять от старой стиралки у кот. есть третья кнопка для пусковой обмотки.Успехов :)
Василий
#10 Сообщение Василий »
Василий
bim
#11 Сообщение bim »
Прежде всего, всем спасибо за информацию!
Вчера закончил свою систему из компрессора и ресивера.
Ресивер получился маленький всего на 2 литра. Попробовал, для аэрографа хватает. В ресивер установил манометр и реле регулировки давления. Отрегулировал на диапазон от 2,5 до 4 Атм. Все работает без проблем. Но для маленького краскопульта с диаметром сопла 0,5 ресивер маловат, давление слишком быстро падает.
Хочу попробовать дополнительный ресивер литров на 10. пока ничего подходяшего, чем пенный огнетушитель не нашел. есть сомнение, выдержит ли он 4 Атм?
xxxxxxxxx
компрессор
#12 Сообщение xxxxxxxxx »
bim писал(а):Прежде всего, всем спасибо за информацию!
Извини,ты что по часу красишь?Устройство из консервной банки позволяло даже машины красить.Что у тебя за расход.Сложно все как-то-реле есть,а на краскопульт не хватает литража?
bim
Re: компрессор
#13 Сообщение bim »
Борис2005 писал(а):[Извини,ты что по часу красишь?Устройство из консервной банки позволяло даже машины красить.Что у тебя за расход.Сложно все как-то-реле есть,а на краскопульт не хватает литража?
Не знаю, может на игрушечные машины и хватает консерной банки..
Тут скорее дело в производительности компрессора.
При небольшой производительности как у компрессора от холодильника разброс давления при работе большой. Настраиваешь подачу воздуха на определенный уровень а она в течение пяти секунд изменяется вдвое при таком маленьком ресивере. Естественно изменяется и окрасочное пятно как по размеру, так и по качеству. Может автомобили красить в таком режиме и можно, то для моделей это не приемлемо. А большой объем ресивера позволяет сгладить такие перепады, собственно ресивер для этого и предназначен...
Поправьте меня если я не прав.
bim
#14 Сообщение bim »
Реле, стати, скорее для безопасности. Компрессор от холодильника в небольшом объеме до 25 Атм догнать может, а это уже не безопасно.
xxxxxxxxx
компрессор
#15 Сообщение xxxxxxxxx »
Ты прав в своих рассуждениях,но на дверку жигулей хватало.А насчет огнетушителя не бойся-выдюжит,только лучше углекислотный. :wink:
