Токарник по дереву PROXXON DB250
- Hedgehog
Re: Токарник по дереву PROXXON DB250
Поддон понадобится размером метр на метр. Просто устанавливайте станок на чистой, ровной поверхности, которую легко будет убрать. Или пристройте пылесос, так будет гораздо проще.
Пылесос к токарнику пристраивать дурацкое занятие...
Потдон тоже не нужен к 250-ке.
Вы ж не бревна точите - закончил, убрал))
Коллеги, ну не знаю. Я реи на корабль точу на кухне зимой и летом на балконе. Не скажу что много пыли или стружки с опилками. После окончания работ все легко убирается. Вам же не ножки от стола на нем точить? Да и не рассчитан этот станок на такие подвиги.
С Уважением, Александр К.
- Борис_Б
Посмотрите, может эти моторчики Вам подойдут: https://bormash.com/catalog/elektrodvig ... _775s_24v/
Если моторчик подойдет, а время терпит, то советую посмотреть оные на али..., там они в два раза дешевле
Сломав пару длинных и тонких заготовок, соорудил из того, что наскреб по сусекам, вот такой неподвижный люнет.
Обрезок алюминиевой полосы 2 мм и обрезок трубы 15*30. Подшипники - 4*13
Допустимые диаметры получились где-то 2-13мм.
Ещё одно решение удлинения станины для обработки заготовки шкуркой.
Вопрос.
Станок имеет регулировку оборотов 1000-5000 об/мин, можно ли минимальное значение сделать ещё меньше?
- Кутузов Сергей
Сделать можно всё! Зависит от ваших возможностей и умений. Я не стал заморачиваться, продал его и купил pd250.
А для чего? На нем диаметры обработки не большие. Я первую скорость очень редко использую - куда ниже-то?
я тоже хотел купить, только не pd250, но так получилось, что так ни чего и не купил...
я думал может быть кто-то сталкивался, ведь регулятор оборотов уже стоит, может в нём что-то поменять надо, сам в электронике не силён...
Бывает иногда нужно, разметку сделать, резец точно поставить или заготовку и т.д. Так же как и задняя бабка на большом расстоянии, нужна редко, но иногда нужна.
Не нужно. Все там нормально и с разметкой или заготовкой. А резец Вы в руках держите, куда его "ставить"?
