Токарник по дереву PROXXON DB250
Re: Токарник по дереву PROXXON DB250
Да я конечно понимаю, что всё можно приспособить под имеющиеся условия, и цанги выточить и у заготовки подходящий хвостовик сформировать. Но на фига все эти телодвижения, если можно просто поставить патрон и не париться?
- Hedgehog
А для того, что цанга даёт идеальную центровку и максимально плотный зажим без малейших деформаций даже на сверхмягком материале. У меня как раз кулачковый патрон - самый бессмысленный прибамбас.
Так в том-то и дело, что на моем патроне биений изначально не было, во всяком случае таких, чтобы они мне были заметны. А насчет деформаций - ничего мягче дерева я не точу. Чтобы на нем не осталось следов достаточно обернуть заготовку бумажной полоской, на центровку это не влияет. Очень сильного затягивания патрона так же не требуется, это я к вопросу достаточности бумажной защиты. К тому же в большинстве случаев патрон держит технологический хвостовик детали, который впоследствии обрезается.
Ну и важно уточнить, что я использую DB250 в основном для работы с моделью. А модели у меня в масштабах не больше 50-го. Т.е. станок используется именно как микротокарник.
- Hedgehog
Ну да, каждый точит, как он хочет. (ц)
- Кутузов Сергей
Я еще не такой профи по токарной работе именно на дб250 как вы, точил мало. Однако на большом токарнике работаю с детства.
Поточив на дб250 немного, уже уяснил для себя некоторые нюансы, характерные именно для малых размеров обрабатываемой заготовки.
Допустим обтачивать брусочек удобнее зафиксировав его в 4 кулачковом патроне. Мне очень понравилось. Можно зажимать заготовки со смещенным центром, можно обычные брусочки. Трехкулачковый исключительно для оцилиндрованных элементов диаметром не подходящим под цанги, или большого диаметра. Мне вот не очень нравится масса трехкулачкового патрона, я бы лучше приобрел устаревший цинковый или алюминиевый. Стальной явно тяжел для данного станочка. С пластиковым четырехкулачковым он работает гораздо легче и тише, не напрягаясь.
Сергей, а чем именно плох стальной трехкулачковый патрон, точнее на что негативно влияет его вес?
Дело в том, что у меня как раз старый патрон и я втихаря лелею мечту преобретения нового стального. Несмотря на то, что он мне, мягко говоря, не очень нужен)
- Гарик
Сергей, у меня старый цинковый, весит 170грамм. А сколько ваш стальной весит, не знаете?Кутузов Сергей писал(а): Стальной явно тяжел для данного станочка
Чисто теоретически, ( при условии одинаковой конструкции и учитывая разницу в плотности металлов 7,1 и 7,8 г/см3), стальной будет 187г. Разница то небольшая, 17г. всего.
- Sil2
Я не взвешивал, но тяжёлый. Прям полкило!
Но не 170грам уж точно. Вернется, взвешу.
Интересный получается разговор. У каждого свой взгяд. У меня задача было пока только одна - выточить макет пушки род отливку. Получалось это сделать вполне и без потрона при помощи штатных зажимов. Но я обратил внимание на такой странный момент - если неоконченную заготовку вынуть а потом вставить обратно - она никак не хочет нормально вставать. Начинает вихлять. Вот и решил я - раз уж и так потратился, докуплю, чёрт с ним, патрон. Пусть все будет по феншую. Хорошему инструменту и глаз радуется и работа спориться.
А оно вон как оказалось. Патрон выявил дефект машинки. Ну, попал опять на бабки, с кем небывает. Зато уж теперь когда придёт замена - хочешь так точи, хочешь с патроном. Главное в конце концов результат.
В мучительном процессе постройки Wappen von Gamburg 1
Готово Armed Launch 1803 (Mantua)
И было ещё, но давно.
Отчеты: Центральный военно-морской музей Петербург
USS Constitution Boston MA,
Friendship of Salem Salem MA
- Hedgehog
Откуда вынуть и куда вставить?Sil2 писал(а): обратил внимание на такой странный момент - если неоконченную заготовку вынуть а потом вставить обратно - она никак не хочет нормально вставать. Начинает вихлять.
- Олег Серегин
Ржевский, молчать!
Если начал точить деталь, то надо точить ее до полного окончания. Только опытные токаря и на хороших станках могут переставлять деталь и продолжать точить без биения детали.Hedgehog писал(а):Sil2 писал(а): обратил внимание на такой странный момент - если неоконченную заготовку вынуть а потом вставить обратно - она никак не хочет нормально вставать. Начинает вихлять.
Как драться, флага не спуская,
Как проходить сквозь ярость непогод,
Учила нас история морская...
/А. Лебедев/
/А. Лебедев/
- Hedgehog
Потому, что опытные токаря знают, что такое базовые поверхности и чем на самом деле ценны цанги и центра. А переставлять могут все.Тросик39 писал(а):Только опытные токаря и на хороших станках могут переставлять деталь и продолжать точить без биения детали.
- Igorvik
Можно выточить из капролона.FreeLander писал(а):Цанги есть лишь нескольких размеров
- Кутузов Сергей
Я наверное сильно придирчив, Пётр. Мне кажется что тяжело малышу ДБ250 стартовать с ним. Возможно это в целом ощущение от резкого старта. Совсем другой станочек был бы с плавным пуском.FreeLander писал(а):Сергей, а чем именно плох стальной трехкулачковый патрон, точнее на что негативно влияет его вес?
Весит патроняга этот карликовый в районе 250 грамм по ощущениям. Точно сказать не могу, завтра взвешу - скажу
Я пока что больше с четырехкулачковым работал.
Если деталь ответственная, то вынимать её из патрона до отрезания нельзя. Заранее проработать последовательность токарных операций надо. Для работы на деревообрабатывающих токарниках точность перестановки можно обеспечить либо цангами (если посадочное изначально четкое), либо металличскими центрами вставляющимися в заранее просверленные отверстия в заготовке. С такими центрами ось не теряется даже при работе на разных станках.Sil2 писал(а):если неоконченную заготовку вынуть а потом вставить обратно
