Токарник по дереву PROXXON DB250
- Кутузов Сергей
Re: Токарник по дереву PROXXON DB250
Sil2, сочувствую!
Вы патрон сам разбирали, там нет возможности ничего подправить?
- VA_46
Я на стальном патроне подтачивал кулачки(долго, муторно но можно), сейчас биение в пределах 0,05 - 0,1мм,
изначально около 1мм биение было.
Не зная броду, суйся в воду!
Строится:
КИТ Харвей
Строится:
КИТ Харвей
- Марсовый
До сих пор в институтах, где читают механику, есть старые приборы для устранения биений узлов в динамике. Там можно определить место и сколько грамм откуда высверлить или добавить для устранения биений. Приборы довольно точные, сам на таких учил студентов.
Излишек - вещь необходимая.
- Sil2
Ну для меня это как на Марс слетать. Не стоит оно все того. Нет смысла заморачиваться.
В мучительном процессе постройки Wappen von Gamburg 1
Готово Armed Launch 1803 (Mantua)
И было ещё, но давно.
Отчеты: Центральный военно-морской музей Петербург
USS Constitution Boston MA,
Friendship of Salem Salem MA
- Валерий Вдовин
Здравствуй коллеги ! У земляка приобрел данный станок , мой уже состарился , так-же как и я . Все такое миниатюрное , даже как-то непривычно . А так-как я человек любопытный ,
конечно разобрал его . Что сразу бросилось в глаза , корпус - точное литье под давлением , шпиндель сидит на довольно " габаритных " подшипниках , но вот не задача - все на
саморезах (нонсенс ) Еще даже не разбирая станка взялся за патрон - ЛЮФТ , зазоры посадочного места , это надо устранять . Затем , у него есть или нет натяжка ремня ?
Патрон металлический - надо смазать графитовой смазкой . Потом уже проверить соосность задней бабки относительно патрона и к нему надо делать основание . Какие отзывы и
переделки применялись к данному " аппарату " - просветите . Я думаю у многих он есть , а то что написано ранее мною прочитано и не нашел для себя что-то полезное.
- Дима48
Отличный станок. Когда были деньги, чуть больше года назад я его прикупил. Попробовал и поставил в ящик. Думал, когда дело дайдёт до мачт, он мне пригодится. И вот сегодня начал обтачивать заготовку под бушприт. Минут пять проработал и внутри что-то замкнуло. Хлопков несколько. Завоняло озоном. Выключил. Злой как чёрт. На днях попалась инфа на другом форуме, что проработал такой станок ровно 10 минут и выгорел регулятор оборотов. Сейчас буду разбирать и смотреть. С первой попытки корпус разбираться не хочет. Боюсь сломать.
- uns66
Действительно, какая презамечательная вещь...Дима48 писал(а):...Отличный станок....Минут пять проработал и внутри что-то замкнуло...Завоняло озоном. Выключил...
- Дима48
Разобрал всё. Моторчик в металлическом корпусе 100 ватт. Включил, посмотрел, замыкает в районе щёточного узла двигателя. Разобрал движок. Всё почистил, явных следов "козы" не видно. Обмотка залита какой то фигнёй. Следов пробоя не видно. Собрал. На минимальных оборотах работает неустойчиво. При добавления оборотов начинаются хлопки в щёточном узле. Остановил. Не нравится транзистор на радиаторе в блоке управления. На этом стоп. Дальше не знаю, что делать нет приборчика, что бы проверить какое напряжение выходит с блока и маловато знаний, что бы блоке разобраться. Вопрос к форумчанам: Можно ли подключить движок напрямую на 220. Или после блока может там совсем другой ток и даже постоянный?
- Дима48
Была надежда, что регулятор оборотов навернулся. Всё проверил. Увы. Мотор. Вот что такое не везёт. 5 минут работы и мотору трандец. ((((
- Дима48
Может не в этой теме надо. Ребята с сайта 3Д вот такой станок приобрели. Отзывы положительные. Жаль мне в своё время не попался такой. Вроде есть с корпусами из пластика. Ещё дешевле. Этот 26 в РФ уже. http://www.ebay.com/itm/152234063725?_t ... EBIDX%3AIT Может кто слышал про такой конструктор что?
Вот на Али ещё дешевле. https://ru.груша.com/af/6-in-1-lat ... fChannel=y
В пластике менее 9000 рублей там же в низу. Чуть дороже чем сгоревший мотор к моему станочку.
Не только слышали, но и дорабатывают...Дима48 писал(а):...Может кто слышал про такой конструктор что?
viewtopic.php?f=10&t=72530
- Дима48
Спасибо. Жаль раньше не попадалась инфа про него. Там ещё отдельно можно к нему приставку в виде циркулярки прикупить. И их в ЧПУ переделывают даже. )
Токарник не часто достаю. Как купил, сразу соорудил на него коробочку из обрезков.
Все в кучке, ничего не потеряется.
За донышко и притягиваю струбциной к столу.
Защелки с Али.
Защелки с Али.
Скажите пожалуйста, как вы решаете проблему опилок, есть ли смысл придумывать поддон, у проксона есть для токарного станка, он по размеру вроде подходит, по креплению не знаю. Сам я надеюсь, есть решения поддон + пылесос. Станок приобрел, а запускать не решаюсь, как посмотрю на фотографии с форума, сколько стружки лежит\летает, переживаю.
