Токарник по дереву PROXXON DB250
Купил пару недель назад DB250 от PROXXON. Это уже не первая покупка инструмента этой фирмы. От всего остального я просто в восторге, а здесь... Не могу не поделиться.
Во-первых, выяснилось, что шпиндель вращается в обратную сторону!!!. Ну разобрал его согласно схеме. Дальтоник был сборщик - красный провод к двигателю соединил с черным и наоборот Это я поправил, благо там разъемы предусмотрены мудрыми немецкими инженерами.
Во-вторых, вместо цанги 8мм была вторая цанга 6мм. Ну как такое в магазине проверишь при доверии к солидной фирме Ладно, расточил ее мне приятель.
В-третьих, испытал затруднения при точении длинных заготовок (мачт). Вибрируют. Оказалось в задней бабке люфт такой, что кончик упора на 1мм прыгает при нажатии резцом на деталь. Это я уже не знаю как поправить...
Вот думаю теперь ругаться и сдавать в магазин (2 положенные недели уже прошли пока я до мачт добрался) или идти в гарантийку. Так что, господа, при покупке сложной техники проверяйте на месте все! В том числе и направление вращения Никому верить нельзя.
Проверять надо обязательно. Внутрь полезли зря- могут быть проблемы с гарантией- но если сообщите номер талона и магазин- гарантию подтвердим. Вообще-то факт странный. По хорошему- менять однозначно.
Если все как описываете- брак однозначно и позор на мою седую голову. Но меня терзают смутные сомненья.
Токарный cтанок по дереву DB250
Посматриваю в сторону сего аппарата, но инфа относительно мощности и оборотов станка в разных источниках разная
http://shipmodeling.ru/shop/category/15 ... oduct/3354
http://www.proxxon-msk.ru/electro-html/27020.htm
Помогите разобраться где истина? Также интересует конструкция шпинделя и как крутящий момент от двигателя передается на шпиндель? Может кто разбирал, а если есть возможность сделать фотки или фотку сборочной схемы из паспорта?
Есть идея использовать станок не только по прямому назначению, а сделать распиловочный столик, чтобы использовать как минициркулярку и баран как шлифрейсмус, может кто уже пробовал или в нете встречал? Интересует как к этому отнесется конструкция шпинделя?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Токарный cтанок по дереву DB250
Загляни в личку!Одна из немногих позиций у проксона которая мне нравится и я не пожалел о покупке!Для своих целей вещь незаменимая.А вот городить из него циркулярку и тем более рейсмус не стал бы,не потянет.Поищи поиском по форуму,где то мы его "разбирали".
Re: Токарник по дереву PROXXON :(
Перенёс сюда два последних сообщения, тут им уютнее будет
А циркулярку из него народ делал, помню что Гарик фотку где-то выкладывал. Причём диск на 80 мм ставят, - божатся, что он его нормально тянет.
А станочек приятный, особенно если к нему патрон докупить, работать с цангами мне терпения не хватило.
векло, большое спасибо!
На счет патрона полностью согласен, даже думаю оба не помешают, если прийдется корявые заготовки зажимать четырехкулачковый и пригодиться, хотя его пластик пока отпугивает.
Так на соседнем ресурсе и видел вариант циркулярки, но думаю может еще кто изобреталFreeLander писал(а): А циркулярку из него народ делал, помню что Гарик фотку где-то выкладывал. Причём диск на 80 мм ставят, - божатся, что он его нормально тянет.
По мне в четырёхкулачковом есть один плюс - четыре кулачка . Т.е. можно не париться по поводу ровного зажима квадратных в сечении заготовок. Но этот плюс благополучно перечёркивается тем, что кулачки не синхронизированы За пару лет использования станка, у меня ни разу не возникала необходимость зажать в нём деталь не по центру. Поэтому мне ентот патрон вроде как и не нужен.
- Гарик
Да нормально тянет)). Пилил паркет Че и Кумьер, очень легко и быстро. Ставил проксоновскю фрезу 80мм с твердосплавными напайками. Единственная проблема - каждый раз перед установкой диска надо тщательно делать центровку . Родные пластиковые цанги от станка и дискодержатель, купленный за 30 рублей в OBI этот процесс немножко затрудняют. Если постараться и устранить биение, пилит как по маслу, 150вт вполне хватает на паркет ( у FKS и FЕТ по 200). Если заказать у токаря нормальный вал под фрезу и металлическую цангу под диаметр вала, биение можно полностью устранить.FreeLander писал(а):А циркулярку из него народ делал, помню что Гарик фотку где-то выкладывал. Причём диск на 80 мм ставят, - божатся, что он его нормально тянет.
Наверно разные у нас,у моего 85 вт мощность,на кс-ке кажется такой же мотор стоит
- Гарик
Может быть. А на сайте производителя написано 100 вт.векло писал(а):Наверно разные у нас,у моего 85 вт мощность,на кс-ке кажется такой же мотор стоит
http://www.proxxon.com/eng/html/27020.html
- Konstantin Gerberg
Мда, а в парадоксе:
"Напряжение питания 220-240 в, 50/60 Гц, мощность 150 Вт. Скорость вращения 1000 – 5000 об/мин."
Просто парадокс какой-то
