Токарник по дереву PROXXON DB250
Re: Токарник по дереву PROXXON DB250
Скорее всего ремень создает электростатический заряд. Необхолдимо станок заземлить!
Как драться, флага не спуская,
Как проходить сквозь ярость непогод,
Учила нас история морская...
/А. Лебедев/
/А. Лебедев/
- Марсовый
Был совет по другим станкам от Прокона: подать фазу на другой провод, то бишь эл.вилку станка вставить в розетку развернув на 180 град. Мне помогло, перестал биться фрезер. С заземлением все уже пробовали- бесполезно.tembI4 писал(а):Недавно приобрел станочек, при запуске столкнулся с невиданной доселе проблемой, патрон бьется током. Искра проскакивает
Излишек - вещь необходимая.
Хм, вилка то у станочка не имеет заземляющего провода, неужели немцы не додумали... Можно конечно заколхозить, но осадочек останетсяСергей 750 писал(а):а заземлять станок не пробовали?
Вилку перевернуть попробую
При неправильной фазировке чувствуется действие электрического тока на теле, а у товарища искры появляются, это электростатика. Может заменить ремень?tembI4 писал(а):Искра проскакивает прямо до резцедерцателя с завидной переодичностью раз в секунду примерно.
/А. Лебедев/
/А. Лебедев/
- Sil2
Скажите пожалуйста, купил на амазоне трехкулачковый патрон а он дает такую бешеную вибрацию что просто жуть.
Думал брак, получил сегодня замену и второй патрон вибрирует хоть и меньше но недопустимо.
Прбовал и затягивать и ослаблять патрон, но даже невооруженным глазом видно что резьба там немного не под тем углом.
Что делать не знаю.
В штатном зажиме работать можно вроде бы никакой особой вибрации не чувствуется.
Как быть? Можно конечно и этот патрон вернуть но хочется разобраться, понять в чем тут причина и может я чего не так делаю? Может хитрость какая есть?
Как можно проверить и исправить если вибрация не в патронах а в самом токарнике? Если тот участок с резьбой на который навинчивается патрон стоит неровно такое возможно? лечится?
видео
http://youtu.be/qyzYEtECbbo
http://youtu.be/Ikg1D6SpBsY
Что делать не знаю.
видео
В мучительном процессе постройки Wappen von Gamburg 1
Готово Armed Launch 1803 (Mantua)
И было ещё, но давно.
Отчеты: Центральный военно-морской музей Петербург
USS Constitution Boston MA,
Friendship of Salem Salem MA
- Кутузов Сергей
Да, вихляется не слабо. Сегодня на своем посмотрю, но кажется крутился без биений ровно.
Если оба патрона такие то возможно дело в резьбе на самом шпинделе? Проверить можно накрутив на шпиндель что-нибудь с такой же резьбой. Четырехкулачковый, например, если имеется. Если нет, то надо сделать (можно даже деревянную) шайбу глубиной по максимуму резьбы, диаметром по максимальной высоте от шпинделя до станины. Накрутить. Закрепить на моторном блоке штангенциркуль, упереть ножку в шайбу и покрутить, проверить расхождение. Если оно есть, то менять шпиндель или заказать у токаря.
Патрон стальной довольно тяжелый и при таком биении подшипники долго не проживут, да и просто работать не комфортно.
Последний раз редактировалось Кутузов Сергей Пт ноя 07, 2014 8:37, всего редактировалось 2 раза.
- Марсовый
Может быть патрон неправильно собран. Там номера посадочных мест на патроне и губок совпадают? Вроде они их до сих пор маркируют.
Или у вас стальной?
Или у вас стальной?
- Sil2
Поверьте на слово собирал и так и сяк. Там резьба - особо нету вариантов. Накручиваешь и все.
У меня стойкое ощущение что угол резьбы на патроне и на самом шпинделе не совпадают. Отсюда и вихляние. Чувствуется уже при начале накрутки патрона рукой что резьба не та. Шаг тот а вот угол нет.
Написал в проксон и получил следующий ответ
It looks like Part #9 the shaft is either bent or out of alignment. We don’t have those in stock just because we haven’t had a problem. We can replace this item under warranty but you would still need to send it in and be processed under warranty at our Service Center.
Короче, думают что сам шифт погнут или не отрегулирован. Только там регулировать нечего а погнуть как его я не знаю - но скорее всего немного погнут. Брак. Если накрутить этот большой патрон - вот сразу и становится видно.
Отправил в сервис центр машинку сегодня. Печаль конечно а что делать?
О результатах сообщу. Мало ли еще кто попадется с такой же проблемой.
- Кутузов Сергей
На свой накрутил 3-кулачковый. Есть немного, но самую малость. 4-кулачковый чётко вращается.
- Sil2
у меня как вы видите, долбит так что на высоких оборотах идет гул как у реактивного двигателя и вся конструкция на столе начинает подпрыгивать.
Гадство конечно. Можно сказать что мол нечего выпендриваться, вернуть патрон амазону и работать без него, стандартным зажимом, но хотелось бы разобраться. Явно в машинке есть изъян и его надо попытаться исправить.
Дополнительные траты на доставку в сервис центр (а у меня это через границу), и обратно но что уже поделать.
Зато будет опыт, поделюсь с вами, может кому поможет кроме меня.
Сервис центр говорит что подобных проблем они не встречали еще.
Для меня этот токарник без патрона вообще почти бесполезен, так что борьба не зряшная имхо
- Sil2
Думаю смогу получить обратно не раньше конца следующей недели, если решат заменить полностью а если начнут из германии заказывать детали то тогда уже даже и не знаю. Ждемс. О результатах сообщу.
Я его раскручивал, смотрел может что внутри а это как бы не по гарантии могут сказать - плати, хотя никаких заклеек и пломб не было так что я ничего не сорвал, посмотрим что скажут.
А чем вам так патрон незаменим, простите за интерес? Ну, немного удобнее, не надо насадки менять и все?
- Hedgehog
Открою страшную тайну - цанги отлично точатся из дерева (бук, берёза, груша и т.п.) под любой размер. Работают годами.
