Мадам, опять по французки, уже 2 страницы текста, и нигде ни упоминается что дало снятие упора, визг исчез или остался? или ВАМ это уже не интересует?belochka писал(а):Я дико извиняюсь, но смысл Ваших трех постов мне совершенно не понятен. У меня проблема со станком, который стоит недешево и без которого мне не обойтись. А Ваши хохотушки-посмеюшки делу не помогут.
циркулярка Proxxon 230
- fst
Re: циркулярка Proxxon 230
- fst
красным - сила прилагаемая к заготовке при подаче и сила противодействия, зеленым результирующая сила действующая на заготовку, как результат (желтым) рез будет по дуге не зависимо от заточки диска, коллега.romanserf писал(а): Честно говоря не понял . Видимо очень плохо учился
И ещё проверьте перпендикулярность диска столу (уголок приложите). Возможно плохая заточка и не перпендикулярность диска приводят к такому эффекту (бывает и такое).
- Борис_Б
Зубья диска забиваются опилками, поэтому он как-бы и становиться "тупым". Остальное вам написали. Я так думаю, на другом сорте дерева такого может и не быть. Попробуйте пилить это дерево не быстрорезом (СуперКАТ https://www.shipmodeling.ru/shop/elektr ... _PRO28020/), а диском с твердыми напайками (https://www.shipmodeling.ru/shop/elektr ... _PRO28017/). Либо, если сможете, или кто поможет - проредите зубья на вашем пильном диске через одинbelochka писал(а):Не,у меня такая фигня давно, за это время меняла диск.
- Отшельник
belochka, а фрезу на предмет коробления проверяли? Она может быть новой, с острыми зубьями, но в сечении - как тарелка, с одной стороны вогнутая, с другой - выпуклая...
- fst
Отшельник писал(а):belochka, а фрезу на предмет коробления проверяли? Она может быть новой, с острыми зубьями, но в сечении - как тарелка, с одной стороны вогнутая, с другой - выпуклая...
коллеги, а вам не приходило в голову что девочка просто НЕ УМЕЕТ пилить ровно БЕЗ УПОРА? и насколько я помню проблема была в заклинивании заготовки, а не в ровности пропилаСергей Гордиенко писал(а):И ещё проверьте перпендикулярность диска столу (уголок приложите). Возможно плохая заточка и не перпендикулярность диска приводят к такому эффекту (бывает и такое).
вот уже 4я страница пошла а мы так и не выяснили, ЧТО ДАЛО СНЯТИЕ УПОРА?
- Отшельник
Ну, с фантазией у нас всё в порядке... вот еще вариант - чрезмерное усилие подачи разворачивает шпиндельную группу.... или эта группа не закреплена как следует, и даже при нормальной подаче диск становится непараллелен упору, когда упор слева... В общем, смотреть "пациента" надо...
Уважаемые коллеги - Москвичи. Пригласили бы девушку вместе с КСкой на свидание. Там бы и выправили дефект. А то виртуальное лечение "пациента" иногда приводит к летальному исходу.
svk07011958
svk07011958
- fst
пациенту не требуется лечение, пациенту нужен нормальный упор, а хозяйке курсы по пользованию девайсомСтанислав Кушнир писал(а):Уважаемые коллеги - Москвичи. Пригласили бы девушку вместе с КСкой на свидание. Там бы и выправили дефект. А то виртуальное лечение "пациента" иногда приводит к летальному исходу.
Ну подождём результатов. Советов надавали много. Что нибудь да поможет.
- Борис_Б
Коллеги - 100% это неправильный отвод опилок ввиду мелкого зуба пильного диска. Я сам с подобным столкнулся, когда пробовал пилить орех мелким зуб (правда не диском СуперКат, а просто отрезной фрезой). Симптомы те же - начинаешь пилить, легкий пропил на длину порядка 10 см, потом как-бы наталкиваешься на упор. При продолжении - гарь, дым, вонь и кривой распил. Все вылечилось, когда перешел на крупный зуб. Повторю мои рекомендации: - или проредить зубья пильного диска или перейти на штатный пильный диск с более крупным зубом (тот же диск с напайками): Вот сравните шаг зубьев с суперКАТ-ом:Отшельник писал(а):Ну, с фантазией у нас всё в порядке... вот еще вариант - чрезмерное усилие подачи разворачивает шпиндельную группу.... или эта группа не закреплена как следует, и даже при нормальной подаче диск становится непараллелен упору, когда упор слева... В общем, смотреть "пациента" надо...
Видел с соседней теме, что автор вопроса делает адмиралтейку, видимо груша, пилить пришлось много.Сергей Гордиенко писал(а):Ну подождём результатов. Советов надавали много. Что нибудь да поможет.
Если диск менялся, то в первую очередь надо смотреть контакты ротора. Намного подгорели - и уже мощность падает.
Надо разобрать пилу, снять мотор, вывернуть щетки ротора и промыть хотя бы водкой.
Ну и конечно переточить фрезы, штатной фрезой по металлу пилить деревяшки тяжело )
- Отшельник
Да, пожалуй, это первое, что нужно сделать... если это не поможет, тогда уж копаться в конструктиве.Борис_Б писал(а): Коллеги - 100% это неправильный отвод опилок ввиду мелкого зуба пильного диска.. Повторю мои рекомендации: - или проредить зубья пильного диска или перейти на штатный пильный диск с более крупным зубом (тот же диск с напайками):
- belochka
С трудом, но отпилила длинную рейку. С визгом, выплевыванием и даже запахом. Попробую использовать диск с крупным зубом. Я вообще то пилу много не загружаю. Рейки всевозможных размеров заказываю у Бибигона. Иногда возникает необходимость кое что отпилить самой, а тут такая засада.
на стапеле: Le Rochefort 1787
Ирина
Ирина
- Juri
Проверьте состояние зубчатого ремня, вполне может быть его износ. Я уже третий ремень меняю, при интенсивном использовании/особенно при продольном пилении вязких пород дерева тупым диском/ и перегрузке это бывает часто- зубчики на ремешке весьма хилые. При использовании КС ки весьма полезно иметь пару запасных ремней.
Я как то вошедши в раж не только ремень стесал, но и шкив отполировал, пришлось в комплекте заказывать!
Juri
