циркулярка Proxxon 230
belochka
Благодарил (а): 22 раза
Re: циркулярка Proxxon 230
#166 Сообщение belochka »
У меня вот что есть.
fst
Благодарил (а): 26 раз
#167 Сообщение fst »
http://www.bigtool.ru/ishop/multi-tool/ ... zubev.html
суперкат, только тонкие рейки пилить годится, на толстом массиве тупится за пару проходов, выше диски для массива
belochka
#168 Сообщение belochka »
Друзья, товарищи, соотечественники. Поставила диск с крупным зубом и заработало!!! :P
Правда, длинную рейку еще не пилила.
Отшельник
Благодарил (а): 13 раз
#169 Сообщение Отшельник »
Мои поздравления... Но ревизию станочка я бы все-таки сделал, чтобы убедиться. что визги и писки на нем не отразились...)))
temafeev
#170 Сообщение temafeev »
Здравствуйте уважаемые кораблестроители! Может кто подскажет, можно ли купить где-нибудь отдельно транспортир на кску?
С уважением Артем! :roll:
trand
#171 Сообщение trand »
понадобилось сделать регулируемую высоту пропила. Немного заморочился, но за день сделал в кс такое удобство. получилось просто: 4 направляющих , закручиваются прямо в существующие резьбовые отверстия в плите, выточил 4 втулки из латуни и просто спаял их попарно с площадками, их прикрутил к корпусу редуктора. высота регулируется простым винтом на подшипнике, шестерня для удобства вращения. пока так, наружу регулировочный винт не выводил.
Благодарил (а): 1278 раз
#172 Сообщение FreeLander »
Интересное решение. Получается лифт на цилиндрических направляющих, такой принцип вроде применяется на промышленных пилах.
Как планируете поженить с этой историей дно пластикового корпуса KS-ки?
trand
#173 Сообщение trand »
они и не разводились))) изначально не хотел выходить за рамки корпуса. через окно для смены диска регулирую вылет фрезы.
#174 Сообщение FreeLander »
:shock:
trand
#175 Сообщение trand »
внизу под фрезой видна белая шестерня, это и есть регулировка вылета
#176 Сообщение FreeLander »
Да, это я понял. Здорово придумано и сделано.
Просто по инерции прикинул на 63-мм фрезы, мне почему-то казалось, что для их опускания подстольного пространства недостаточно.
Благодарил (а): 321 раз
#177 Сообщение Олег Серегин »
Вырезать дно у кски и приделать снизу ящик поглубже. Заодно и опилки меньше мешаться будут :)))
#178 Сообщение romanserf »
Прикольно ! +1 :D
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 553 раза
#179 Сообщение Иван Карпушкин »
Коллеги, подскажите пожалуйста- можно ли на этом станочке распустить паркетину из груши (15мм толщина)?
(пока это чуть ли не единственный вариант достать грушу )))
Alex29
Благодарил (а): 3 раза
#180 Сообщение Alex29 »
Ivnika писал(а):..можно ли на этом станочке распустить паркетину...
Я считаю, что КСка создана только исключительно для шпона, ну, может ещё для поперечного распила реечек в 1,5 - 2мм.
Всё остальное, конечно, тоже можно, но, уже при частой замене дисков, ремней, моторов. Целесообразно? Не думаю...
Не Фёдор Фёдорыч, но, тоже Ушаков! :)
