циркулярка Proxxon 230
- СергейКо
Re: циркулярка Proxxon 230
Эта картинка идёт к конструктору от чип и дипа
предельно всё понятно на ней
Зато нога не свободна, и педаль слишком громоздкая, ... впрочем если не получится с блоком, как запасной вариант, попробую педаль. Она у меня есть.Влад Вит писал(а): Свободные руки, обе ......очень упрощают работу на пиле.
Ну что же, видно не избежать мне "общения" с паяльником, а я с ним - "на ВЫ"...СергейКо писал(а):Эта картинка идёт к конструктору от чип и дипа
- СергейКо
Не нужно там с конструктором от чип и дипа ничего паять. Закажите всё добро у них на сайте. Вместе с конденсатором, резистором, выключателем. Всё уже под винтики на плате. Конденсатор с длинными ножками, резистор тоже. Выключатель китайский уже с винтиками. Скрутить вывод конденсатора и вывод резистора плюс провод от выключателя и в клеммник китайский под винтики поставить. Второй провод от выключателя намотать на второй вывод конденсатора и под винтик клеммника на плате, второй вывод резистора под второй винтик клеммника на плате. Без всяких "Вы" с паяльником. Тройник подобрать чтобы всё влезло, да "дырдочку" просверльть в "пластмаске" под выключатель. По ценнику из опыта заказ в районе 850 должен получиться. Без тройника, вся эта штука спокойно в электрокоробку разветвительную соответствующих размеров залезает. На крышку коробки розетка наружная крепится. Из коробки шнурок на 220. Сфотографировал бы, но в гараже коробка....на пиле трудится Jet. Самому то с паяльником, конечно подешевле будет, но как выход можно и с конструктором поработать.
Приветствую.
Многим из нас периодически надо нарезать мелкие рейки толщиной меньше миллиметра. Как это сделать - много раз описывалось здесь.
Основной метод - летка, укладываемая во фрезерованный в рабочем столе KS-ки паз. Тем самым мы добиваемся минимального расстояния между диском и столом, что позволяет резать тонкие рейки ровно, спокойно, без вырывания и сколов.
Вот и мне это понадобилось. Разобрал машинку, попробовал разместить стол на проксоновском фрезере для изготовления паза, понял, что нужно городить огород с подставками из досок, как у Петра Freelender'а в блоге из-за имеющейся отлитой вместе со столом консоли. Не понравилось это лени моей и она придумала, как выкрутиться попроще
В подходящем обрезке прозрачного оргстекла толщиной 3 мм профрезеровал сквозной паз фрезой 1 мм. Диск Суперкат имеет толщину 0,5 мм, т.е. до краев паза остается по две с половиной десятки. Нормально.
Прижал оргстекло параллельным упором и вперед!
Результат устроил вполне. Получил нормальные толщины 0,5 и 0,8 мм из тестовых липы и из яблони. Без напряга и сколов. Ровненько. Оргстекло скушало 3 мм вылета диска. Для резки тонких реек это несущественно.
При необходимости оргстекло снимается, режется что-то другое, меняется диск без изготовления новой летки и т.п. удобства.
Думал оргстекло прижимать придется болтиками к столу - вроде не требуется пока, все режет и так.
Если идея кому пригодится - буду рад.
Успехов!
Успехов!
Делай, что должно, и будь, что будет.
Доброго времени суток!
Возникла небольшая проблема с двигателем. Может у кого есть маркировка сгоревшего элемента?
- fst
дроссель, выбрасывай, второй тоже, на его место перемычку
- fst
этот крайний случай уже 10 лет работает
Правильно я понимаю, что такие китайские диски на KS-ку не поставить?
Переходник слишком тонкий будет, а без него не отцентрируется?
Да, у кс-ки посадка на 10, а тут на 11. Будет болтаться. Но если есть знакомый токарь, то можно сделать новый фланец на вал циркулярки.
- yurayerz
У меня сейчас такой с твердосплавными напайками на КС-ке стоит. Пилит без проблем. Хотел перестраховаться и проволочное колечко в качестве переходника поставить, но прокатило отцентрировать на глаз. При низких КС-киных оборотах таким эксцентриситетом можно пренебречь.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
А действительно, проволоку 0,5 намотать! Юрий, ты прав, всё куда проще)
Но на глаз я бы всё же стреманулся.
