циркулярка Proxxon 230
Кушнир Станислав
Re: циркулярка Proxxon 230
#241 Сообщение Кушнир Станислав »
fst писал(а):этот крайний случай уже 10 лет работает :D
И у меня 5.
Leo 037
Благодарил (а): 16 раз
#242 Сообщение Leo 037 »
Лайфхак для ленивых. Все знают, что шестигранный ключ от бокового отсека всегда куда-то теряется именно тогда, когда нужно выгрести из каэски мусор. Устал я его искать. Поэтому выдрал я с корнем проксоновский шпингалет и клеевым пистолетом впаял туда пластинку- защелку. Чертеж защелки не выкладываю, чтобы не украли идею до того, как я ее запатентую. Если кому интересно, могу выслать в личку.
А еще постоянно приходится то доставать циркулярку (да и другие станки) с полки, то ставить их обратно (сама-то мастерская у меня просторная, просто ей трудно уместиться на двух квадратных метрах моей лоджии). И каждый раз приходится у станков разматывать и сматывать сетевые шнуры. Устал. Поэтому выдрал я их все с корнем и поставил вместо них разъемы С8, которые купил на Алиэкспрессе. Теперь у меня один сетевой шнур на все станки (циркулярка, фрезерный и два токарника). Он (шнур) на последнем снимке.
PS
Если кто будет делать так же, не перепутайте - на снимке слева разъем, который в станок, а справа - вилка, которая строго в розетку на 220! Полярность соблюдать бессмысленно, так как ток все равно переменный - замучаетесь менять плюс с минусом.
Игорь Крысанов
Благодарил (а): 83 раза
#243 Сообщение Игорь Крысанов »
Господа-товарищи. Моей «каэске» больше 15 лет. И вот вчера наконец словил проблему: при включении в сеть уже без нагрузки постоянно горит красный индикатор перегрузки. Мощность просела при пробном пропиле четырехмиллиметровой груши.
Что это может быть? Какие действия предпринять? Если можно — простым языком, так как я резистор от транзистора не отличаю). Заранее спасибо.
Благодарил (а): 1275 раз
#244 Сообщение FreeLander »
Игорь, я давно не влезал в каэсные кишочки, поэтому пусть товарищи поправят меня, если я не прав: родной двигатель кс-ки работает от 220 Вольт, во всяком случае при втыкании концов в розетку он вроде бы вращался. В таком случае проблемы в плате можно отловить проверив двигатель напрямую. Если пашет, то рискну предположить, что смысл платы лишь в управлении светодиодом, т.е. можно от нее отказаться и включить его напрямую от кнопки. Если не пашет, то традиционно проверяем щётки.
К сожалению сложно заявлять всё это уверенно, потому что в моей кс-ке уже очень давно установлен двигатель от швейной машинки, в металлическом корпусе, в котором даже есть отдельные пробки для замены щёток. В родном такой роскоши точно не было, наверное его как-то разбирать придётся. И это у меня далеко не первый двигун, из сменивших родной.
А вообще, если проблема не разрешится, то имеет смысл сходить в магазин, торгующий швейными машинками, либо в соответствующий сервисный центр. Бери с собой шестерню, чтобы на вал двигателя ее примерить - главное чтобы толщина вала была не больше чем у родного, если тоньше, можно фольги подложить, если длина лишняя, можно отрезать болгаркой, ею же можно лыску под гужончик шлифануть. И монтажную пластину родного двигателя тоже с собой бери- чтобы прикинуть можно ли привинтить к ней китайца. Там этих двигателей можно найти массу и самых разных - смотри обороты и мощность. Часто идут в комплекте с педалями - это нам ни к чему, лишние деньги переплачиваем. Проверяй прям в магазине, втыкая в розетку, и в кс-ку тогда тоже напрямую в выключатель, минуя плату.
Да, и не забудь редуктор посмотреть, с подшипником проблем вроде никто не замечал, а вот зубцы на ремешке нередко стираются.
Игорь Крысанов писал(а): Чт авг 11, 2022 8:11Моей «каэске» больше 15 лет.
Ну у меня где-то наверное того же возраста, может на пару лет старше)
Игорь Крысанов
#245 Сообщение Игорь Крысанов »
Понял инструкцию. Ремешок новый стоит (третий уже). А остальное — вполне выполнимо. Кстати, про движок от швейной машинки — идея. А можно спецификацию твоего, коль ты прошёл уже этот путь. Попробую сходить про протоптанной дороге. Давно мощи не хватало. Вернее — со дня покупки
#246 Сообщение FreeLander »
Да, в блоге фотку нарыл:
Игорь Крысанов
#247 Сообщение Игорь Крысанов »
Ага, спасибо, Пётр.
Игорь Крысанов
#248 Сообщение Игорь Крысанов »
Что-то сразу не отписался, надо и отчитаться. Да, движок напрямую заработал. Выкинул светодиодик и спаял напрямую, но подключил-примостырил движок от овелога. Процедура простейшая для того, кто хоть раз держал отвертку и гаечный ключ. Проблема, да даже не проблема, а тонкость одна оказалась — оверложный двиган имеет вал на 0,3 мм тоньше, так просто подложил муфту из медной фольги. Шестеренка встала как на родной диаметр. Теперь у менЯ 10 тыс.оборотов вместо бывших 6К. Диск с напайками 10миллиметровую плашку ореха съел не поперхнувшись.
Но все же пару неприятностей случилось. Теперь машинка стала громкая, ночью не очень поработаешь. Жаль на старом двигателе не замерил децибелы. А вторая неприятность то, что теперь отрезные фрезы на 63 мм жгут дерево. Обороты большие. Ничего, подточим, подшаманим. Одним словом, доволен. Тем более что поставил на всякий случай старый приводной ремень. Тянет, старушка)
Последний раз редактировалось Игорь Крысанов Ср сен 28, 2022 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Игорь Крысанов
#249 Сообщение Игорь Крысанов »
Семён Семёныч! Забыл, что на новом движке надо полярности на щетках поменять. На Проксоне кондёр можно перепаять, а нам с приятелем на оверложном (на нем никаких радионашлёпок снаружи, на двигателе, не на приятеле) пришлось прям с обмоток на щетки сопельки тянуть. Ничего сложного. Главное — не ссать и фаски.
#250 Сообщение FreeLander »
Класс, Игорь, рад что все получилось!
Игорь Крысанов
#251 Сообщение Игорь Крысанов »
Ага, Пётр, тебе ещё раз спасибо.
uns66
#252 Сообщение uns66 »
Игорь Крысанов писал(а): Ср сен 28, 2022 17:02 ...Но все же пару неприятностей случилось. Теперь машинка стала громкая, ночью не очень поработаешь. Жаль на старом двигателе не замерил децибелы. А вторая неприятность то, что теперь отрезные фрезы на 63 мм жгут дерево. Обороты большие. Ничего, подточим, подшаманим. Одним словом, доволен...
А коли сделаете так, как на картинке - будете ещё более довольны...Будет у вас два режима: самый что ни на есть полный и малость потише...)
Проверено...)
Игорь Крысанов
#253 Сообщение Игорь Крысанов »
Спасибо. Я транзистор от резистора не отличаю. Приятеля прошу помочь со всякой паялкой схем. Покажу ему. А это в принципе что даст — понижение оборотов?
uns66
#254 Сообщение uns66 »
Игорь Крысанов писал(а): Пт сен 30, 2022 13:21...А это в принципе что даст — понижение оборотов?...
Да, обороты снизятся, примерно на 35% - 40%. Я вас не буду напрягать с умной мордой лица про срезание полупериода синусоиды напряжения наполовину, просто покажите эту простейшую схемку вашему приятелю и изготовление оной займёт действительно 15-20 минут...
И апропо. Диод любой, кремниевый, мощный...Вообщем, ваш приятель всё поймёт, о чём речь...)
Игорь Крысанов
#255 Сообщение Игорь Крысанов »
Уже показал. Сразу. Он мне сказал что-то про магнитность, обмотки, светодиоды, — и обещал какие-то микрофараты посчитать, потом попробовать, а ещё раз потом подкорректировать. Что слышал - то сказал. Ну гуманитарий я (((
