циркулярка Proxxon 230
fst
Благодарил (а): 26 раз
Re: циркулярка Proxxon 230
#211 Сообщение fst »
10 зубый купил лет 10 назад, дуб пилю постоянно, даже не пытался тупиться, пилит как новенький, быстрорезы с Али на 2 пропила хватит и в заточку
Bender Rodriges
Благодарил (а): 33 раза
#212 Сообщение Bender Rodriges »
Доброго времени суток! Может я рано впал в уныние??? Диск пилит, не дымит (задумчиво почесывая лысинку), может реально зря начал беспокоится.
Madman
#213 Сообщение Madman »
Леш, коль скоро пилит, то успокойся, а начнет дымить, приезжай в Рязань, заточу...
NazarBaev
Благодарил (а): 3 раза
#214 Сообщение NazarBaev »
Приветствую коллеги, кто нибудь пользуется блоком плавного пуска на KS 230 ? В ходе многолетней эксплуатации её пришел к выводу, что износ ремня провоцирует резкий пуск. Хочу поставить блок. Есть в продаже для бытовых электроприборов от 1 Квт. Как думаете, будет ли работать с ним?
#215 Сообщение Влад Вит »
Можно еще датчик перегрева ремня поставить
NazarBaev
#216 Сообщение NazarBaev »
Витальич, а по существу есть что сказать?
СергейКо
Благодарил (а): 8 раз
#217 Сообщение СергейКо »
Наверно будет (в большинстве своём ), как можно без точного типа устройства (схемы)то сказать.
Раз уж Вы решили то......
На кой Вам правда киловатт не знаю....там двигатель на 60-80 Вт.
Лучше КР1182ПМ1 воткнуть в типовом подключении (схема в интернете есть посмотрите).
Деталек всего - микросхема, 3 конденсатора и один резистор.
Микросхему воткнуть без симистора, до 150 Ватт она "могёт". Цена всего в районе 150-200 рублей будет. В корпус пилы всё влезет без проблем, в район выключателя (там ниша есть,специально для платы перегрузки). Туда и воткнуть.
СергейКо
#218 Сообщение СергейКо »
Можно поставить и это
https://www.chipdip.ru/product/pr1500
правда там с избытком 1,5 кВт
типовая схема и описание
https://static.chipdip.ru/lib/076/DOC000076548.pdf
NazarBaev
#219 Сообщение NazarBaev »
СергейКо писал(а): На кой Вам правда киловатт не знаю....там двигатель на 60-80 Вт.
В том то и дело что киловатт, он мне не нужен, но в продаже нет меньшей мощности. Ну а схему я конечно же смотрел в инете. Но эти схемы как раз на киловатт и выше. Вы говорите без симистора - а вы это пробовали делать? Спасибо, что ответили.
СергейКо
#220 Сообщение СергейКо »
Да, пробовал. Сейчас сделал регулятор для сверлильного НСП-2. Там мотор коллекторный на 90 Ватт. Тянет КР1182 вполне и без симистора. Пробовал и так и так. Оставил с симистором
С другой стороны симистор стоит 40-60 рублей, снабберная цепочка симистору в параллель. У симистора среднюю ногу откусите. Крайняя нога и корпус под винтик это будет 2 контакта силовых соответственно в разрыв любого провода. Снабберную цепочку(для индуктивной нагрузки-типа мотора) ставим параллельно этому разрыву. Всё это спокойно влезет в KS-ку. Там дел на вечер с перекурами или чаем кто как...
СергейКо
#221 Сообщение СергейКо »
Симистор оставил что-бы КР1182-ке "кошерней" было.Без радиатора соответственно на такой мощности. Там ещё мост влез....двигатель работает на постоянном тише.Плюс у меня резистор регулятор. А у Вас без половины лишних деталей "габаритов"на монтажке все приспокойненько влезет и в KS-ку.
NazarBaev
#222 Сообщение NazarBaev »
Спасибо за информацию. Но у вас это регулятор, а мне нужен просто плавный пуск, без регулятора. И в КС- ку я его не собираюсь вставлять, можно в корпус розетки удлинителя поставить.
NazarBaev
#223 Сообщение NazarBaev »
СергейКо писал(а): Там дел на вечер с перекурами или чаем кто как...
Ну это для специалистов, а у меня, если возьмусь сам делать , это будет первый опыт... :roll:
#224 Сообщение Влад Вит »
Купите мотор \ набор\ для швейной машины, моторчик очень хороший. обязательно пригодится.
а педаль плавного пуска подсоедените к пиле.
Свободные руки, обе ......очень упрощают работу на пиле.
СергейКо
#225 Сообщение СергейКо »
Да, у меня регулятор. Отличается от Вашего варианта только........Вот если вы на схему КР посмотрите то между 3 и 6 ножкой микросхемы ставится резистор и конденсатор они обеспечивают при заряде конденсатора плавный запуск. Вот Ваша схема....это было повторено для пилы JET
https://www.chipdip.ru/video/id000323379
работает на ура.
Симистор можете взять и такой
https://www.chipdip.ru/product/bta06-60 ... ed_product
можно и без него.
Можете купить и готовый модуль:
https://www.chipdip.ru/product0/9000546544
добавить в него 2 детальки, те который подключаются к 3 и 6 ножке микросхемы (конденсатор и резистор) и выключатель. Засунуть это всё в тройник и будет вам счастье
