Координатный стол Proxxon KT-70
Re: Координатный стол Proxxon KT-70
Год назад зашел к вам сюда с этой же проблемой. Так толком ничего и не понял. Вот сегодня пришлось снимать маховик. Все получилось. Вспомнил о вашем сайте, зарегистрировался, нарисовал инструкцию. Авось, еще кто-то мучается
А) Ножом снимаем заглушку.
Б) Придерживая маховик, ключом на 10 мм откручиваем самоконтрящуюся гайку.
В) Шайбу терять не обязательно.
Г) Вращая маховик против часовой стрелки, выкручиваем и вынимаем вал.
Д) Это не болт, а окончание вала. На него пока не обращаем внимания. Будем его крутить во время сборки.
Е) Сдвигаем лимб в направлении желтой стрелки.
Ж) Внутри лимба, в прорези, вложен стальной прутик. Он нужен чтобы лимб крутился с усилием, а не болтался. Обязательно его потеряйте. Если не потеряли, когда будете собирать этот узел, сначала вложите прутик в лимб, а потом надевайте на маховик.
З) Для выбивания я использовал то, что было под рукой. Это алюминиевые заклепки. Диаметр ее ножки 2,1 мм. Я ее вбил, потом согнул буквой "Г" и вытащил плоскогубцами, т.к. вошла она с натягом.
И) В идеале, чтобы выбить разрезную шпильку, надо использовать сломанное сверло диаметром 2 мм (или сломать его в процессе). Выбивайте в ту сторону, где ей ближе выходить. Я ложил маховик на губки тисков, оставляя место для того, чтобы шпильке было куда вылетать и выбивал молотком. После извлечения шпильки стяните маховик с вала.
К) Не потеряйте трубочку.
Л) Вот она, эта вражеская шпилька.
М) В эту штуку, которая совсем не болт, вставляем отвертку, чтобы совместить отверстия на маховике и валу, когда будем вставлять шпильку назад.
Буду рад, если кому-нибудь это поможет. Простите за многа букафф
Все очень доходчиво. Спасибо. Может кому-то и пригодится.Димарик писал(а):Год назад зашел к вам сюда с этой же проблемой. Так толком ничего и не понял. Вот сегодня пришлось снимать маховик. Все получилось.
Как драться, флага не спуская,
Как проходить сквозь ярость непогод,
Учила нас история морская...
/А. Лебедев/
/А. Лебедев/
Димарик, спасибо за фотоинструкцию, всё передельно ясно.
Maxekb77, люфт убирается поджимом гайки, которая изображена на этом фото Димарика:
Взамен появляется тугость хода маховичка.
Мне бы не хотелось терять легкость хода, затягивание у меня ведет где то к люфту 0.15 , может что то придумать с ходовой гайкой ?FreeLander писал(а):Взамен появляется тугость хода маховичка.
Ну если затягивание полностью не решает проблему, то оставшийся люфт действительно скорее всего в ходовой гайке.
Тут уже регулировками не обойтись имхо, - нужны переделки, а в них я не смыслю(
- Hedgehog
Как только вы полностью выберете люфт, вы не сможете сдвинуть ваш столик ни на миллиметр. Люфт в движущихся узлах есть везде и всегда, надо просто это учитывать и всегда соблюдать направление натяга.Maxekb77 писал(а):Мне бы не хотелось терять легкость хода, затягивание у меня ведет где то к люфту 0.15 , может что то придумать с ходовой гайкой ?
0.15, кстати, это очень хороший показатель.
Да не спорю что хороший показатель, просто хотелось бы лучше.Hedgehog писал(а):...0.15, кстати, это очень хороший показатель.
- Олег Серегин
лучшее - всегда враг
- ehs911
Чего-то я не понял. 0,15 - это диапазон свободного хода, или все-таки люфт при вращении в перпендикулярной плоскости?
Люфт в моем понимании, я убрал, но в ущерб легкости вращения. Ну и черт с ним. Главное точность. Причем сделал это на продольной подаче. Сейчас притулю туда двигатель с редуктором (в стороне гайки) с управлением от переключателя, чтобы проще было передвигать подачу на большие расстояния. А свободный ход, я думаю, нужно убирать переделкой прямоугольной пластиковой "гайки", которая находится в центре под профилем соответствующей подачи. Она там, насколько не изменяет память, просто вставлена в соответствующую нишу. Ее бы сделать из латуни чуть шире с отверстиями под крепление к алюминиевому профилю. У меня на маленьком советском токарном станке в суппорте на подачах подобная штука жестко закреплена к элементу подачи, что избавляет от свободного хода. Просто я не люблю, чтобы был свободный ход подачи. Может я и не прав, но мне так удобнее.
С уважением, Сергей.
На стапеле: "Гиацинт"
Да не так там все просто выходит. вчера разбирал думал.ehs911 писал(а): 0,15 - это диапазон свободного хода, или все-таки люфт при вращении в перпендикулярной плоскости?
гайку черт с ним можно переделать - не проблема. основная засада кроется в боковых пластмассках.
При затягивание их начинает подгибать, замена их на алюминиевые тоже особо не помогает так как само крепление хлипкое.
- ehs911
У меня пластина внутри латунная. Пластмассовые только внешние контр-гайки. Я крайние штифты подтягивал сильнее, чем средний. Но после этого тяжелее вращать маховик, а люфт ушел (или стал таким, что я его уже не замечаю.) Во всяком случае при продольном фрезеровании на длину почти всего стола - линия паза идеально ровная и не гуляет по синусоиде, как раньше.Maxekb77 писал(а):гайку черт с ним можно переделать - не проблема. основная засада кроется в боковых пластмассках.
Добавлено------------------
Ай, немного не то написал.... Ну насчет боковых пластин - ну не знаю, что и сказать. Наверное, разберу еще разок и поанализирую.
Друзья, подскажите, кто каким способом пользуется для точного позиционирования тисков (проксоновских в частности) на координатном столе?
- Hedgehog
В тиски зажать плоско-параллельную меру, в шпиндель - индикатор рычажно-зубчатый типа ИРБ, шпиндель заблокировать и гонять стол туда-сюда, корректируя положение тисков по неподвижной губе, пока не достигнете желаемой точности. Но вообще, у меня в голове слабо совмещаются понятия "Точно" и "Проксоновские тиски".
- Hedgehog
Ещё способ вспомнил, попроще - к шпинделю на кусочке пластилина крепится гвоздик, который остриём должен указывать на кромку тисков с одного края. Потом перемещением стола отгоняем гвоздик к другому краю, оцениваем отклонение и сдвигаем тиски в нужную сторону. Опять выставляем гвоздик и перегоняем столик, опять корректируем, так, за три-четыре прохода можно выставить тиски довольно точно. Если они сами обладают какой-то точностью, конечно.
