Координатный стол Proxxon KT-70
Кто-нибудь пробовал снять маховички со шпилек
Винт в торце маховика выкручиваться не хочет. А под пластиковым лимбом в него воткнута какая-то полая шпилька, которая тоже очень не хочет вылезать.
- Hedgehog
Re: Координатный стол Proxxon KT-70
Если мне склероз не изменяет, там винт в обратную сторону крутится.
P.S. Мне очень стыдно, столик передо мной, но я не могу найти отвёртку, чтобы проверить.
- Hedgehog
Нашёл отвёртку, попробовал и правда - не снимается. Но честно говоря не очень вникал - другими задачами голова занята. А через снятие накладок не пробовал?
Петр, это не винт, а шлиц для удобства откручивания гайки с противоположной стороны. Откручивайте гайку и выдвигайте резьбовую шпильку. Осторожно, не потеряйте пружинку, фиксирующую лимб. Я в какой-то теме достаточно подробно описывал разборку-сборку этого столика. Честно, не помню где ... Удачи .FreeLander писал(а):Винт в торце маховика выкручиваться не хочет...
Завершено:
"Dampfpinasse um 1900"
На "стапеле":
"Half Moon" от "Corel"
"Riva Aquarama" от "Amati"
На "стапеле":
Спасибо, Яков, теперь картина более-менее ясна, - маховик навинчен или просто насажен на шпильку и застопорен.
Только выбить этот злосчастный стопор никак не удается, - в качестве оного вставлена какая-то мягкая трубочка...
- sert
Петр, шпилька сквозная? Если да, то она может быть конусной, тогда ее выбивание в узкую сторону успехом не увенчается.
Да, сквозная, наверное Вы правы, отверстие с одной стороны чуть уже чем с другой, но выходит, что я ее правильно выколачивал, в широкую сторону. А она всё-равно не идёт. Ладно, фиг с ней, может и не придется их снимать...
- romanserf
Капни туда какой нибудь хрени , типа жидкий ключ. Может поможет .
Дык искупал уже в вэдэшке
Ладно, утро вечера..., пойду во сне порефлексирую)
- Михаил Смирнов
Пётр если это трубочка, просто высверли её.
Да как-то боязно...
Вобщем снесу пока в таком виде, а там поглядим, может и не надо их снимать.
Петр, а что Вы задумали, если не секрет . Если сделать накатку на маховичке, то можно и не заморачиваться со шплинтом. А если ну... очень хочется, подберите сверло с точно подходящим, по диаметру хвостовиком и выдавите шплинт. Или у этого сверла удалите режущую часть и выколотите шплинт. Это один вариант. А второй пришел в голову сейчас, как-то вдруг вспомнил... А не стоит-ли там в качестве шплинта тонкий винтик с внутренним шестигранником, "Проксон" очень любит такие конструкции. Посмотрите повнимательнее, может это все-таки не трубочка, а винтик . Я просто сейчас уже не помню, достаточно давно разбирал сей "девайс". В любом случае желаю удачи.
Завершено:
На "стапеле":
На "стапеле":
Так точно, накатку и уже отдал их вместе со шпилькамиYACOV писал(а):Петр, а что Вы задумали, если не секрет . Если сделать накатку на маховичке, то можно и не заморачиваться со шплинтом.
И выдавливал, и выколачивал, - не катитYACOV писал(а):А если ну... очень хочется, подберите сверло с точно подходящим, по диаметру хвостовиком и выдавите шплинт. Или у этого сверла удалите режущую часть и выколотите шплинт.
Вот Женя мне в личку то же самое написал, но если там шестигранник, то слишком уж маленький, у меня ключа тоньше полутора миллиметров просто нет в наличии. К тому же вдарил я по этим деталькам уже не раз и со всей своей дури, так что...YACOV писал(а):А не стоит-ли там в качестве шплинта тонкий винтик с внутренним шестигранником, "Проксон" очень любит такие конструкции. Посмотрите повнимательнее, может это все-таки не трубочка, а винтик . Я просто сейчас уже не помню, достаточно давно разбирал сей "девайс".
Спасибо, Яков!YACOV писал(а):В любом случае желаю удачи.
На КТ150 втулки разрезные пружинные стоят, без оправки их вынуть тяжело, выдавливать съемником надо
С уважением, Игорь
